cuelga un tubo y no saca agua limpiaparabrisas.
mrl23101996
- Novato
buenas noches! esta tarde al aparcar me he dado cuenta que delante de la rueda delantera izquierda sale un tubo, vamos que cuelga. Es un tubo de diámetro pequeño y no se de que puede ser.
des de hace aproximadamente 3 semanas no me sale agua de los limpias delanteros, tiene relación?
tambien decir, que el mes que viene me toca ir a pasar la itv. es un problema esto del tubo que cuelga para pasar la itv?
adjunto una foto, ya que la descripción no es muy buena jeje.
- mineru
- ¡No para!
Re: cuelga un tubo y no saca agua limpiaparabrisas.
Hola , ese tubo es del desaogo de la Vateria , si no te sale agua de los limpias , revisa los conductos , seguro esten obstruidos del la cal del agua , te tocara pasar por el conce
saludines
saludines
mrl23101996
- Novato
entonces por ese tubo no pasa nada no??mineru escribió:Hola , ese tubo es del desaogo de la Vateria , si no te sale agua de los limpias , revisa los conductos , seguro esten obstruidos del la cal del agua , te tocara pasar por el conce
saludines
lo de los limpias creo que es la bomba que funciona, cuando tenga un rato tendre q desmontar y mirar.
guerrero48
- Novato
Tienes por aqui un brico para reparar en 30 minutos la bomba de agua del limpia..a ver si lo encuentro.mrl23101996 escribió:entonces por ese tubo no pasa nada no??mineru escribió:Hola , ese tubo es del desaogo de la Vateria , si no te sale agua de los limpias , revisa los conductos , seguro esten obstruidos del la cal del agua , te tocara pasar por el conce
saludines
guerrero48
- Novato
https://youtu.be/zpwVznGy9nwguerrero48 escribió:Tienes por aqui un brico para reparar en 30 minutos la bomba de agua del limpia..a ver si lo encuentro.mrl23101996 escribió:entonces por ese tubo no pasa nada no??mineru escribió:Hola , ese tubo es del desaogo de la Vateria , si no te sale agua de los limpias , revisa los conductos , seguro esten obstruidos del la cal del agua , te tocara pasar por el conce
saludines
Tambiem puedes comprar una nueva en una tienda de recambios de automoviles 20€ mas menos.
- 2Fast2Furious
Te confirmo que ese tubo es el respiradero de gases de la batería, es por si se calienta y rezuma ácido (agua con ácido, en realidad) y siempre termina saliéndose como en tu foto, la pequeña grapa de plástico que lo fija al cubrecarter inferior.
Tu problema será un tubo obstruído con cales o la bomba de impulsión que va incrustada en propio depósito del líquido en su parte baja, a veces se puede romper y hay que sustituirla, es barata. En los desguaces te vale la de un clio, megane, scenic...
- 2Fast2Furious
Si sale por el limpia trasero de la luneta, revisa bien todos los tubos que van por el capó, alguno tiene que estar picado o suelto de alguna "T" donde se divide para los surtidores.
El tubo pequeño como te dicen, desagüe de la batería, y aprovechando el hilo os comento que cuando activo el mando para limpiar el cristal delantero, perfecto el agua sale bien, pero cuando le doy para que salga por el trasero me sale por el delantero, pero al trasero nada de nada; supongo que será la bomba, aunque esta funciona.
Si tengo tiempo a ver si reviso por si está bloqueado el tubo que va al limpia trasero y si no al conce en la proxima revisión.
mrl23101996
- Novato
muchas gracias a todos!! con q ponga el tubo un poco para dentro aguantandolo de alguna manera ( brida o parecido) y queda bien no?
lo del limpia tengo pendiente mirarlo todavia... estoy con los finales de la uni y no tengo tiempo! cuando acabe tindre q meterme.! sin sacar agua por los limpias podria pasar la itv?
El tubito que asoma como ya te han dicho, es de la batería. Si te fijas, tiene una pestaña que es para sujetarlo en el canto del plástico del cubrecarter.
los limpias, si no echan agua es falta en itv
megane II sedan 1.9 Dci
Efectivamente en la ITV comprueban que eche agua
- mineru
- ¡No para!
Yo , soy de los que recomiendo , comprar una garrafa de agua y rellenar , de esa manera , nunca se obstruiran las tuberias , a mis 2 Lagunas anteriores , siempre les heche el agua de garrafa , a la Grand Scenic III , sigo con el mismo procedimiento , medio bote de limpiaparabrisas , y el resto de agua de garrafa , por el invierno unas gotas de alcohol para que no conjele
saludines
saludines
Y asi funciona muy bien
