Elevar la Scenic cambiando muelles.
serrucho1
Mensaje por serrucho1 » 24 May 2017, 00:50
Hola foreros, como primer post, os comento lo siguiente:
Últimamente tengo que usar mi Grand Scenic II del 2006 por caminos, estos están en muy buen estado pero las piedras saltan y a veces hay mucha hierba por el centro del camino.
El caso es que me pregunto si es posible subir la Scenic unos centímetros. He visto las equivalenias de neumáticos y apenas conseguiría 1 cm cambiándolos, además no están gastados aún.
Por eso barajo la opción de cambiar los muelles. La cuestión es ¿Qué muelles encajan en mi Scenic II? ¿Puedo poner los de la Scenic Adventure junto con sus crucetas? La Advenure sólo levanta 20mm,
¿habría que homologar?
¿Cuánto puede costar una homologación de este tipo?
Si hubiera que homologar para 20mm, me plantearía subirla 40mm pero quizá ya halla problemas con otros elementos mecánicos asociados con las ruedas delanteras.
¿Qué pensáis?
¿Cómo puedo saber qué muelles más altos podría poner en mi Scenic?
Gracias y saludos.
serrucho1
Re: Elevar la Scenic cambiando muelles.
Mensaje por serrucho1 » 25 May 2017, 23:01
Nadie sabe anda?
Por mi con saber las piezas de la adveture encajan me sería suficiente.
Almami
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Almami » 25 May 2017, 23:26
Las piezas que te irían bien no se, pero yo he levantado algunos coches y lo que he hecho es desmontar he ir a un repuesto a buscar el muelle que le va bien , es con ballestas es de otra forma.
Lo de la homologación en una Estácio de ITV te pueden informar, yo no lo he homologado nunca y no he tenido ningún problema, eso si no lo he subido tanto solo unos 5cm y mas dureza. 20cm canta mucho y tienes que reajustar repartidor de frenada convergencia... No se si te va ha compensar tanto.
Un saludo y ya nos cuentas.
Buenas,soy Miguel,tengo un Grand scenic de Abril del 2006,de segunda mano, el modelo no lo se pero creo que es dinamique, tonos grises por dentro,el acabado ni idea tiene espejos abatibles controlador y limitador de velocidad, guantera deslizable,techo panorámico, barras del techo,enganche....por cierto es la 130cv con fap, color gris, esto sobre mi gordi.
Yo soy de un pueblo de Cordoba y tengo tres hijos
serrucho1
Mensaje por serrucho1 » 26 May 2017, 13:56
Pues sí, me parece buen procedimiento. Habrá que desmontar un poquito a ver.
