Radio
Felisuco2016
Radio
Mensaje por Felisuco2016 » 16 May 2017, 08:47
Hola, buenos días.
Os quería preguntar si algun@ habeis tenido problemas con la radio. concretamente tengo un grand scenic 1.9 de 2004.
Hace poco tuve que reparar el panel de instrumentos porque se quedo todo en negro y por suerte un amigo me lo arreglo.
Después de esto todo iba bien pero de buenas a primeras la radio ha dejado de funcionar. Primero fue el mando que va en el volante y ahora ya no se ve nada en la zona del display de la radio.
He mirado fusibles y nada. Estan todos bien.
El caso es que toco los botones de la radio y hace el ruido como para meter el code cuando has cambiado la batería pero en la pantalla no se ve nada.
¿Me puede echar una mano alguien?
Félix
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Radio
Mensaje por P4B10 » 16 May 2017, 09:38
¿Has revisado los cable de detrás de la radio? Igual se ha ido aflojando el conector y se ha soltado el que comunica con los mandos y la pantalla.
Felisuco2016
Re: Radio
Mensaje por Felisuco2016 » 16 May 2017, 12:01
Pues no. Ahora en un rato pruebo.
No había caído.
Ya te contaré.
Gracias
Felisuco2016
Re: Radio
Mensaje por Felisuco2016 » 16 May 2017, 15:01
Pues nada. No va...
Solo he visto desconectados dos cables hembras que pone mute 1 y mute 2. Pero no veo nada donde enchufarles.
La cosa es que los botones de la radio van porque se enciende y al pulsar alguno pita ( como al meter el Code), el Parrot también funciona pero el mando del volante y el display nada.
trasgu_2
Re: Radio
Mensaje por trasgu_2 » 17 May 2017, 10:27
Me da que el cuadro no te ha quedado bien reparado ó ha vuelto a fallar
ninoester
Re: Radio
Mensaje por ninoester » 17 May 2017, 17:08
trasgu_2 escribió:Me da que el cuadro no te ha quedado bien reparado ó ha vuelto a fallar
Yo también apostaría por el cuadro
Felisuco2016
Re: Radio
Mensaje por Felisuco2016 » 18 May 2017, 20:15
Me da que si será del cuadro porque estando todo bien...
Quería mirar en algún desguace y probar antes de marear otra vez para que me lo repare.
De todas formas, la scenic ya pide cambio
