Sensores de aparcamiento, reparación?
B. días , perdon si no me explico bien,.s oy muy novato. Mi problema, tengo scenic III, me dieron un golpe en parachoques delantero lado izquierdo central sentado desde el volante (no el lateral). El sensor delantero quedo en mal estado se rompió una de las presillas que lo sujeta,( no es el lateral que es solo redondo, sino la pieza casi rectangular que esta un poco más adelante) ahora esta solo con una. Lo he sujetado con cinta americana, y funciona pero suena mucho antes de acercarme , simplemente al meter la velocidad. He buscado remedio para no llevarlo a taller que es un dineral. Queda un poco hacia atrás que su hermano del lado derecho. ¿Alguna idea?. Gracias y perdón por adelantado
Quinito
ninoester
- F1 Team
Re: Sensores de aparcamiento, reparación?
Pues se abra roto por el golpe,
En efecto pero como decía es una patilla de las dos que lleva que van a la rejilla encima del parachoques y le sujetan. Mi pregunta es si a alguien le ha pasado algo similar, y se le ha ocurrido algun brico para no comprar uno nuevo, que se ha roto del golpe es evidente, no?
Quinito
pegala con superglue, aunque aquí en ciertos sectores del foro esta muy de moda el sicaflex
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Y por cierto personaje autóctono de Asturias máschikitin escribió:pegala con superglue, aunque aquí en ciertos sectores del foro esta muy de moda el sicaflex![]()
Si te dieron un golpe,harías parte no,das un parte y que te lo arregle el seguro.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
No hay contrario , estaba aparcado en la calle , y como somos así, pues no dejaron papelito. Voy a ver si con unas grupillas o pletinas flexibles que recuerdo.A ver visto en algún lado( preguntaré en la tienda del barrio de repuestos) puedo sujetarlo como si fuesen clips de papel, y si no pues buscar algún amigo para un parte
Quinito
guerrero48
- Novato
No lo recomiendo..te puedes buscar un problema y gordo..conoci a uno que lo pillaron.quinito escribió:No hay contrario , estaba aparcado en la calle , y como somos así, pues no dejaron papelito. Voy a ver si con unas grupillas o pletinas flexibles que recuerdo.A ver visto en algún lado( preguntaré en la tienda del barrio de repuestos) puedo sujetarlo como si fuesen clips de papel, y si no pues buscar algún amigo para un parte
Mejor el remedio Asturiano..sikaflex
Yo también te aconsejo sikaflex y segunda opción masilla de poliuretano.
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
