Soporte rueda repuesto grand scenic
Hola amig@s
He localizado y comprado una rueda de repuesto tipo galleta de la grand Scénic a buen precio.
El problema es que no localizo por ningún lado el soporte.
He llamado a desguaces de toda España, a ver si hay suerte, pero nada, y en el único que la tenían, estaba el soporte mal.
Desde aquí apelo a vosotros, a ver si alguno tiene un desguace cerca o conocéis de alguien que tenga dicho soporte.
Muchísimas gracias de antemano
Re: Soporte rueda repuesto grand scenic
Está dificil de conseguir.Yo lo compré como repuesto, con descuento, pero es un pastizal.
Porque lo de construir uno, que ya hubo gente que lo hizo, no lo veo.
Ese es el problema de hacerlo artesanal, que se hace, pero tener que meterte debajo y levantar a pulso la suegra para atornillar la debajo....., es un follón.
Si tienes el soporte pero no funciona correctamente, tiene solución, al menos yo lo he conseguido, pero sólo vale para las versiones de 5 plazas. Para ello he usando una carraca que dejo dentro del maletero, sujeta a una argolla, en el hueco de uno de los asientos adicionales.
Luego a la carraca se le acopla el cable, y con esta se puede subir y bajar la rueda, manteniendo eso sí el seguro del soporte original. A mi me va bien, pero sólo vale para las versiones de 5 plazas.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
[/html]
Dejo una foto de cómo lo tengo puesto. El seguro sigue estando operativo por si fallara la carraca.
[/html]
[/html]
No está mal la idea para poder levantar la rueda
Lo que hice fue desmontar el soporte y eliminar la parte rota, dejando el seguro tal como estaba. Luego, por dentro, hice un agujero en el punto exacto de la vertical por donde bajaba el cable normalmente.javierito escribió:No está mal la idea para poder levantar la rueda
Si se mira por debajo, no hay ninguna diferencia con el sistema original porque usa el mismo cable y enganche de la rueda.
[/html]
[/html]
Bueno, pies encontrado el soporte al fin, después de llamar y llamar a unos 50 desguaces o más. Jajajajaja
80 euros tienen la culpa. Creo que está bien viendo que nuevo son 270 más IVA más o menos , y la rueda de galleta me salió por 15
Refloto, y os hago una pequeña pregunta.
Cuanto de fuerte soléis apretar el tornillo de la polea para subir la rueda una vez que está arriba del todo?
Me dan miedo dos cosas, apretarlo demasiado fuerte y partirlo, o demasiado flojo y que se suelte. Lleva algún tope a la hora de subir o algún "clic" que se oiga?
Yo aprieto hasta que la rueda queda pegada y no se mueve, pero la llevo normal, no de galleta.
En la mía no suena nada.
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
Es lo que dice asturiano, pero de todas maneras, el soporte tiene un seguro por si la rueda se suelta, así que caerse no se va a caer.
[/html]
[/html]
El seguro lo he visto, y le he tenido que hacer una ñapa, ya que se salía del plástico por el tiempo que tenga, y la solución ha sido ponerle un tornillo pasante.
La idea la he cogido de un foro ruso, el cual hay un usuario que restaura una de estas poleas al estilo los restauradores del Discovery Max.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/ ... nd-scenic/
Un seguromtps37 escribió:Es lo que dice asturiano, pero de todas maneras, el soporte tiene un seguro por si la rueda se suelta, así que caerse no se va a caer.
GS 2.0 dci, Aut.
El seguro se ve en la foto adjunta: debajo de la moqueta hay un orificio grande por el que se ve una chapa redondeada, que si no se empuja, la rueda no cae.
Si no lo tienes... deberías tenerlo por seguridad.
saludos.
saludos.
[/html]
[/html]
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
para comprarlo original, solo vale el conce?
en ninguna tienda de repuestos online sabeis si se vende?
y la referencia es esta Gancho o polea Ref.: 8200 214 062 precio 225,93 € + IVA ?
me toca comprar ya que no la encuentro en ningún desguace y por internet tampoco.
gracias compañeros
gracias compañeros
