ventilador del habitaculo
hola ,muy buenas a todo el mundo,, aver que me podeis decir al problema que comento.renault scenic del año 2000,motor 1.9dti ,el ventilador del habitaculo no deja de funcionar ,da igual que lo apague ,sienpre funciona ,no tengo forma de apagarlo ,gracias y un saludo muy grande
Re: ventilador del habitaculo
Hola jacoevo , me ha pasado algo parecido recientemente , el problema en un 90% será del módulo de potencia,el cuadro funciona pero no responde, la avería si te la haces tu son 63 euros más o menos , que es lo que cuesta la pieza
(marca valeo , la china no , dura 6 meses )
y si lo llevas a la casa o taller de 300 para arriba.
No es difícil cambiarlo , TAMPOCO TIRADO PERO CON PACIENCIA Y POCO A POCO CON ORDEN DESMONTADO Y LUEGO A LA INVERSA TE AHORRARS 300 LAURELES.
ves al buscador y pon cambiar módulo de potencia y te saldrán como hacerlo.
suerte , un saludo
Z
suerte , un saludo
Z
[html]Gran scenic dinamique 1.5 diesel 105cv 7 plazas gris-beige metalizada ,rueda de repuesto ,cónsola de dvd,climatizador y reposabrazos con el habitáculo central,salida para mp3,doble luz antiniebla trasera y barras techo.[/html]4ª Calçotada 2008 Picamoixons. 1ª KDD Aragonesa 2008 Vera de Moncayo.
Yo hice este cambio por lo contrario, el mio no se encendía. Mi recomendación (lo que yo hice hace un año y sigue funcionando) vete al desguace con una lista de los vehículos que utilizan este modulo y busca uno que la conserve, en mi caso todos los scenic la tenían quitada y encima de mala manera, la encontré en un citroen, y cuando la encuentres cógela y también los conectores pues si no funciona bien seguramente los conectores estén derretidos como le paso al mio y cámbialo tu es bastante simple, si necesitas mas información no dudes en preguntar
Rodando con mi scenic desde 2003.
Scenic 1.9 Dci modelo 2002
Tengo un canal de youtube dedicado a mecánica en el que iré subiendo lo que le vaya haciendo al Scénic y a todo lo que dejen en mis manos. Pasaros y suscribiros si os interesa, os agradecería el apoyo.
https://www.youtube.com/channel/UCB51AY ... 2M0dLvKW9w
jrgutierrez96
- Novato
si no me equivoco el debe de llevar un rele, el cual va adento en el tablero ( habria que desmontar todo el tablero). el rele es de color amarillo. si este se quedo pegado no se va a apagar nunca, ya que siempre estaria conciendo corriente el sistema. chuquealo a ver.
saludos.
saludos.
hola amigos ,muchas gracias por vuestra ayuda y perdonar por la tardanza ,sigo buscando el problema ,el ventilador sigue funcionando nada mas que pongo el contacto ,y si le doy a apagarlo sube mas de intensidad el funcionamiento.este fin de semana seguire buscando el y revisare todo,ya vos cuento, muchas gracias
Hola y muy buenas, ya me puse al
Lío y saque el módulo de resistencia , como puedo comprobar que es el que está dando fallo,, muchas gracias
