Segundo cambio de la correa de distribución.
Hola, tengo un Scenic 1600 del año 2003. Le cambié una vez la correa de distribución y bomba de agua a los 80.000 kms y por ahora bien. Mi pregunta es ¿cuando tengo que hacer el próximo cambio? contando los años desde ese primer cambio o los kilómetros, o ambos? Gracias
[html]Scénic I fase II 1600 16V no extras[/html]
Re: Segundo cambio de la correa de distribución.
Debes hacerlo contando lo 1º que te cumpla.
Ok, gracias. ¿Alguien sabe con cuántos kilómetros hay que hacer el segundo cambio, o el tiempo que debe pasar entre un cambio y otro? El primero lo hice con 80.000 kms en el 2014. Gracias por adelantado.
Pues por años no te toca, lo normal suelen ser 5 años o alguno mas.
Y por km, lo normal es que los gasolina la ambien cada mas km que los diesel.
Sabiendo que el Dti cambiaba cada 75.000 km y era el que menos km hacia con cada correa, es de suponer que nuestros 1.6 gasolina aguanten bien sin cambiarla mas km.
Pero no sé realmente cuantos km.
Ahora que no nos escucha nadie, mi padre nunca ha cambiado la correa de dsitribucion a ningun coche gasolina a drede
De todas formas, es posible que el intervalo lo tengas en la doc del coche. Yo no lo teno por que es de segunda mano y no me dieron el libro de revisiones.
Si lo localizas, ponlo aqui.
No, no tengo el libro de mantenimiento. También es de segunda mano. Si alguien lo sabe...
buenas primer cambio lo hiciste en 2014/80000 kms el segundo pues te tocaria si fuese cada 5 años en 2019 y por kms yo no aguantaba mas 80000 kms por cambio asi q si ahora tienes cerca de los 160000 planteaba un cambio en esa epoca renault recuerdo q cada 75000 recomendaban cambio fuera gasolina o gasoil
