Buenas, a ver si podeis ayudarme. Llevo tiempo que el coche en frio la costaba arrancar hechando humo blanco, despues bien.
Pensaba que algun calntador andaria mal. Hasta que un dia al arrancar, hace lo mismo y se me enciende el famoso "REVISAR INYECCION" y service.
Le paso los diagnosticos con el "car doctor" por OBD2 y me canta:
P0380 "glow plug"
P2A00 "O2 sensor bank 1"
El coche anda estupendamente y eso que tiene 270.000 km.
Le he cambiado de momento 3 calentadores pues hay uno que no llego bien con la llave, y sigue con el error.
¿Sabeis cual y donde esta el sensor de O2 del banco 1? ¿es lambda?
ando algo despistadillo.
Gracias de antemano.
Errores p0380 y p2A00 con obdII.
Re: Errores p0380 y p2A00 con obdII.
Mira por aqui ( en la lengua de Shakespeare):
error p2a00: https://www.obd-codes.com/p2a00 y
error p=380: https://www.obd-codes.com/p0380
Cambia el calentador que te queda
OK muchas gracias, esta claro pero... el sensor de O2 imagino que sera una sonda lambda no?, habla del que esta antes del catalizador.
Sabeis donde esta ubicado????
