¿Sabéis si la IV incorpora alguna entrada de audio, RCA o Jack?
Es por si le pongo unas pantallas a al as peques no tener que andar con transmisores FM
Entrada de audio
Re: Entrada de audio
si, debajo del reposabrazos central hay 2 tomas usb, una entrada de SD, y una entrada de audio jack
Muuchas gracias!!
Pero dudo que eso sirva para conectar unas pantallas. No ? Esas entradas llevan la señal al rlink. No creo que sirva.Markley escribió:si, debajo del reposabrazos central hay 2 tomas usb, una entrada de SD, y una entrada de audio jack
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
Si la pantalla tiene una salida de audio de jack, o una salida de auriculares, creo que si valdría, el rlink te lo reconoce como una entrada de audio y lo reproduce, igual que si conectas un mp3 u otra cosa.
De todas formas por si te sirve, pultribe, yo a la niña la pongo los dibujos con una iPad mini, y ayer le conecte al usb que hay dentro del reposabrazos, ( porque los de atrás son solo para cargar ) y directamente el rlink lo reconoció, y empezó a reproducir el audio por los altavoces del coche.
Lo he pensado pero poner unos iPADs o tablets haría que las niñas quisieran jugar con ellas, extraerlas del reposacabezas y acabar mareándose.
Quiero algo que no se vea como una tablet.
Por ejemplo esto:
http://www.lightinthebox.com/es/nuevo-d ... rm=1.5.1.1
Pero ahora necesito alguien con un poco de experiencia que me los instale para que se queden los cables por dentro del asiento. O al final me liaré la manta a la cabeza y me atreveré yo, aunque me da palo con el coche nuevo.
Por ejemplo esto:
