cambiar calentadores scenic 1500dci
hola a todos tengo un problemilla y es que mi scenic 2 , 1500dci del año 2007 me arranca mal por las mañanas sospecho que son los calentadores pero nunca los cambie y quería saber si se cambian fácil y si hay alguna imagen tutorial o asi que me ayude y también que herramienta hace falta para cambiarlo muchísimas gracias de antemano
Re: cambiar calentadores scenic 1500dci
Yo acabo de cambiarlos en el concesionario aprovechando la revisión, por 86€ los 4, con la oferta de Renault mantenimiento para vehiculos de mas de 6 años; no parece muy dificil salvo el de la izquierda del todo que para cambiarlo hay que quitar una tapa.
Mi scenic es de Febrero del 2008 y es como la tuya, tenía quemados 3 calentadores, la batería será lo próximo pues sigo con la de origen, lo que no se es si hay brico para los calentadores pero tu amigo se llama buscadorrrr
muchas gracias trasgu-2 voy a ver que me cobran a mi, pero también me gustaría aprender a hacerlo yo mismo, lo que pasa es que llevo varios días y no veo nada de como hacerlo , supongo estará pero no lo encuentro y en esto del foro scenic soy nuevo y ando perdido de todas formas gracias por tu información
juanmitta
A mi el motor me tiembla un poco estando frio, así que supongo que tendré algún calentador mal .... mi scenic tiene 11 años y nunca se los he cambiado.
Me gustaría a mi también saber cómo se cambian ... y una pregunta, cómo se sabe si están bien?
Buenas yo los acabo de cambiar y es super fácil solo naces iras una llave de vaso largo de 10 y un alargador y codo articulado el resto coser y cantar a mi los 4 de la marca bosch 32.99 puestos en casa tiempo de cambio 30 minutos sin saber muy bien por donde tirar pero al final super fácil.
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
juanmitta escribió:A mi el motor me tiembla un poco estando frio, así que supongo que tendré algún calentador mal .... mi scenic tiene 11 años y nunca se los he cambiado.
Buenas para saber si están bien con un polímetro en continuidad o con el cable directo de positivo
demon2007 escribió:juanmitta escribió:A mi el motor me tiembla un poco estando frio, así que supongo que tendré algún calentador mal .... mi scenic tiene 11 años y nunca se los he cambiado.
Hola
Yo tambien e notado que me vibra al arrancar,y acelerar levemente,pueden ser los calentadores?
Yo crei que seria algun soporte del motor,lo compre de km0,(12.000 km)en 2006,con matricula del 2005,al poco,en garantia me cambiaron algun soporte,No se si todos,me dijeron que estaban mal de fabrica.
Puedes poner algun dibujo de como poner el polimetro "con el cable directo del positivo"
nazgul escribió:demon2007 escribió:juanmitta escribió:A mi el motor me tiembla un poco estando frio, así que supongo que tendré algún calentador mal .... mi scenic tiene 11 años y nunca se los he cambiado.
Hola
buen el positivo quitas el capuchón y hay el positivo sin tocar nada mas y el negativo a bateria o cualquier parte metálica del motor lo puedes hacer con el calentador puesto en el motor o quitado.
un saludo.
Hola
Que marca de calentadores recomendais
Gracias
Gracias
En Renault ponen los de ellos ( Renault) y los motrio que son más baratos, no se como resultarán, los míos llevaban 8 años y me han cambiado 3, poniendome los Renault
