Luces de la matricula (DUDA)
Todo sobre el primer y pionero modelo. Se inicia la saga Scenic.
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 01:26
Buenas noches, quería saber que bombillas lleva la Scénic I fase II. Querías cambiarlas por unas que sean más blancas, pero no sé qué bombillas lleva ni nada. Y por otra, es muy complicado de quitar las bombillas? Hay algún brico? Muchas gracias y espero que me respondan
ChristianScénic
taer75
Re: Luces de la matricula (DUDA)
Mensaje por taer75 » 09 Ago 2016, 03:08
Son de banana, agachate y mira, el cristal es un plástico transparente . Tiene una pestaña, la quitas y accedes a la bombilla.
tapatin tapatlk
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 09:12
Okey, gracias. Entonces estás bombillas valdrían para ponerlas en la matricula? https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00MZQUU7 ... op?ie=UTF8
ChristianScénic
poqueyiyo
Mensaje por poqueyiyo » 09 Ago 2016, 09:20
hola buenas, esas no te valen, esas son las w5w, en la matricula llevamos la c5w, yo las pille en ebay de led y van de lujo
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 10:12
No? Vaya, a mi que me gustaban...y me recomendáis alguna que sean bombillas más blancas o ya de Led que estén en Amazon?
ChristianScénic
taer75
Mensaje por taer75 » 09 Ago 2016, 10:19
Pues en mi scenic eran como estas.
tapatin tapatlk
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 10:21
taer75 escribió:Pues en mi scenic eran como estas.
Y ahora cual tienes puestas? Unas normales o de leds?
Me podrías recomendar alguna que ilumine bien y que sean baratillas? :)
tapatin tapatlk
ChristianScénic
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 14:22
Otra duda, alguien sabe las medidas de las bombillas de la matricula?
ChristianScénic
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 14:48
poqueyiyo escribió:hola buenas, esas no te valen, esas son las w5w, en la matricula llevamos la c5w, yo las pille en ebay de led y van de lujo
Me podrías decir que bombillas cogistes?
Podemos hablar por privado?
ChristianScénic
taer75
Mensaje por taer75 » 09 Ago 2016, 16:37
Tamaño ni idea, en el.otro nunca las cambié ( si apreté los polos por que dejaban de hacer contacto) y en este tampoco.
tapatin tapatlk
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 18:14
Bueno, pues entonces seguiré buscando. No veo muchas bombillas para el Scenic que sean leds en Amazon.
ChristianScénic
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 09 Ago 2016, 18:15
ChristianJesus escribió:Okey, gracias. Entonces estás bombillas valdrían para ponerlas en la matricula? https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00MZQUU7 ... op?ie=UTF8
¿Funcionarán si las ponemos en la luz de posición?
ChristianScénic
poqueyiyo
Mensaje por poqueyiyo » 10 Ago 2016, 07:04
Buenos dias, yo llevo leds en las de posicion delanteras, en las de matricula traseras y en todas las interiores, ademas cambie el led del aire acondicionado por uno blanco de alta intensidad, tambien cambie las bombillas de todos los instrumentos menos el cuadro por leds pero los volvi a poner con bombillas, los led no se llevan bien con el regulador de intensidad del cuadro, no regulaban.
Las compre todas por ebay, las delanteras son w5w( hacen falta 2), las de matricula e interiores son c5w( 2 para matricula y 5 para el interior), cuando las instales, hay que tener en cuenta, que las bombillas normales no llevan posicion, las led si, asi que si no luce alguna, la sacas la giras y la vuelves a poner.
y finalmente, cambie las luces de posicion y cruce por unas phillips 130, no es que luzcan como unos xenon, pero algo mas de luz dan.
Interiores
http://www.ebay.es/itm/2x-C5W-SV8-5-36M ... SwbsBXn5TF
Posicion
http://www.ebay.es/itm/2x-T10-PREMIUM-W ... Sw6n5Xqh6y
Tambien hice un pequeño apaño con la luz del copiloto, quite la tapita del lector de mapas y compre en un desguace la del conductor y la puse hay, luego hice un puente en las placas interiores para que se encendiesen a la vez las dos, ahora se hace de dia cuando abro la puerta
ChristianJesus
Mensaje por ChristianJesus » 10 Ago 2016, 10:13
Pero que muchísimas gracias!! Y las luces que me has pasado que valen para el interior, también valen para la matricula no? Y te iluminan bien? Muchas gracias por la respuesta
ChristianScénic
poqueyiyo
Mensaje por poqueyiyo » 10 Ago 2016, 12:21
si valen para el interior, el cambio de luz en el interior es abismal, se hace de dia
Volver a “Scenic I. General”
