Mi scenic 2 no arranca .
Hola a todos , tengo un problema y no hay manera. Despues de cambiar el motor entero , y al ponerlo en marcha , no arranco . daba muchos fallos . al final centralita ecu quemada . por un corto . se llevo a clonar y al ponerla el mismo fallo , bueno varios . encontramos un coche con las centralitas , las tres que lleva pero de diferente referencia sla mia que lleva mi coche . pero nada sigue igual. Sabeis si hay hay que poner con la misma referencia o no . haber si me podeis syudar . saludos .
Re: Mi scenic 2 no arranca .
Hola , no hay nadie que me pueda asesorar??? . saludos.
Inventiga en estos enlaces que te dejo a ver si hay suerte y contrastando datos consigues algo.
http://www.todoexpertos.com/categorias/ ... no-arranca
http://www.solucionesguemacar.es/blog/e ... frecuentes
http://www.foroscenic.com/foros/viewtopic.php?t=58097
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1750464
Ok , gracias los miro ahora.
Si hay problemas eléctricos como parece ser el caso no te quedará más remedio que diagnosticar con la clip de renault. Sino estarás dando palos de ciego.
Si las centralitas estuviesen bien y no te arranca podría ser por varios motivos, desde un desajuste en la distribución hasta un simple fallo en el sensor de revoluciones. Pero insisto en que sin la herramienta de diagnosis es imposible determinar la causa.
Te podría salir rentable comprar una, en los chinos las hay por unos 100€. Claro que luego hay que saber manejarla e interpretar los errores.
Comprueba los fusibles que están encima de la batería, y motor de arranque.
megane II sedan 1.9 Dci
Gracias , en renault me dicen que me cambian ls centralita y le meten los codigos , total a pagar 900 eur de la centralita mas 64 mas iva de reprogramar , que son de 2 o 3 horas . sinverguenzas.
Las centralitas se reparan y es mucho más económico que ponerla nueva
En su momento me cambiaron la UCH,por una de segunda mano, por 190 euros reprogramacion, mano de obra e iva incluido.
Hola al final arranco . vino un muchacho con el ordenador , li primero que dijo que habia que tenia que girar el motor para que hubiera dialogo , bueno , muchos errores los cuales habia el sensor del arbol de levas y ls bomba de presion del gasoil , se cambio pero no arranco , probamos con otra tarjeta y ala primera se puso en marcha. Pero ahora no cierran las puertas ni desde dentro ni con la tarjeta . como se desmonto y miro todos los fusibles y reles , imagino sera algo de eso , por que si le doy al boton de cerrar se oye un ruidito de un rele y la luz que lleva el boton de bloqueo para las puertas de atras si le doy al boton no se enciende.
