experimento EGR
experimento EGR
Hola, tras la falta de potencia ocasionada por la segunda EGR que va ya en 200.000 km se me ha ocurrido algo que me parece funcionaria bien para subir potencia pero no se si es buena idea. Mi plan es quitar la EGR tapar el tubo por el que suben los gases de escape y el agujero por donde se introduce la EGR ya que de esta manera entraría solo aire limpio y en mayor cantidad. Que opinais? Megane Scenic 1.9 Dci del 2003
Rodando con mi scenic desde 2003.
Scenic 1.9 Dci modelo 2002
Tengo un canal de youtube dedicado a mecánica en el que iré subiendo lo que le vaya haciendo al Scénic y a todo lo que dejen en mis manos. Pasaros y suscribiros si os interesa, os agradecería el apoyo.
https://www.youtube.com/channel/UCB51AY ... 2M0dLvKW9w
- cantarrios
- Aún pilla baches
Re: experimento EGR
la limpias bien y compruebas que queda abierta,la montas y no conectes el cable y a funcionar sin problemas,yo la llevo asi tres años y he pasado tres veces la ITV y sin problemas
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
Re: experimento EGR
Yo tambien pero me he dado cuenta que condensa vapores de aceite y cae alguna gota sobre el catalizador tendre que sellar la junta.Racso escribió:Yo llevo tapado el conducto que viene del colector de escape.
Re: experimento EGR
yo quite la egr e hice una chapa ciega a medida y ademas en el eje de esa chapa ciega hice un agujero de 4milimetros para que le entrara caudal de aire limpio(me dijo el ingeniero QUE lo hi lo hiciera asi porque de esa foma entra un caudal de 0.11litros/segundo. lo justo para que de buenas mediciones y mejor rendimiento)
rodrigogm11
- Novato
Re: experimento EGR
También tengo una Scenic 1.9 DCI del 2003. He limpiado dos veces la EGR y se ha normalizado la potencia. Pero la idea que propones me parece muy buena.SCof99 escribió:Hola, tras la falta de potencia ocasionada por la segunda EGR que va ya en 200.000 km se me ha ocurrido algo que me parece funcionaria bien para subir potencia pero no se si es buena idea. Mi plan es quitar la EGR tapar el tubo por el que suben los gases de escape y el agujero por donde se introduce la EGR ya que de esta manera entraría solo aire limpio y en mayor cantidad. Que opinais? Megane Scenic 1.9 Dci del 2003
Gracias!
Re: experimento EGR
Sois unos artistas.
Yo la quite el cable ( la clema ) sin mas, cómo sabéis, si la egr esta abierta o cerrada??
llevo asi varios años, la tengo que limpiar otra vez.
Influye el consumo,
Gracias. (t)foreros de la mecánica.
Influye el consumo,
