Filtro gasoil
Filtro gasoil
Hola buenas, me dispongo a cambiar el filtro de gasoil de mi scenic 1.9 DCI y me fijo en el filtro que no se puede abrir y lleva en un lado 2 salidas y 1 entrada y en el otro 1 salida que trae una tapita el filtro nuevo (esa me supongo es la que va al motor) y 1 entrada mas que supongo sera la de retorno y pues mi idea era dejar la manguera de salida desconectada con un recipiente debajo y dar al contacto para que el filtro se llene de gasoil y no entre aire en el circuito para evitar fallos de arranque pero como tiene 3 salidas y 2 entradas quería saber para que es cada una y si mi método de llenado es correcto. Gracias de antemano por la ayuda que me podais dar. Un saludo.
Rodando con mi scenic desde 2003.
Scenic 1.9 Dci modelo 2002
Tengo un canal de youtube dedicado a mecánica en el que iré subiendo lo que le vaya haciendo al Scénic y a todo lo que dejen en mis manos. Pasaros y suscribiros si os interesa, os agradecería el apoyo.
https://www.youtube.com/channel/UCB51AY ... 2M0dLvKW9w
Re: Filtro gasoil
El filtro en una de sus salidas tiene una válvula que se abre girándola creo que era un cuarto de vuelta que es para purgar el filtro.
Luego das contacto sin arrancar tres o cuatro veces para poner en marcha la prebomba (la oirás durante unos segundos) y vuelves a cerrar válvula de purga.
Te estoy hablando de memoria pues hace tiempo que lo hice y creo que era algo así, pero la válvula de purga la tiene.
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
Re: Filtro gasoil
Pones el filtro, conectas todas las mangueras, le das al contacto, esperas unos segundos a que se llene el filtro (si te acercas oyes como se llena) y arrancas el motor.
Yo ya le he cambiahttps://foroscenic.clubmeganeii.com/posting.php?mode=reply&f=146&t=64892#do el filtro 2 veces y no da ningun problema.
Re: Filtro gasoil
Y no habría que purgarlo o dejar salir el aire por algún sitio?urson escribió:Pones el filtro, conectas todas las mangueras, le das al contacto, esperas unos segundos a que se llene el filtro (si te acercas oyes como se llena) y arrancas el motor.
Re: Filtro gasoil
Y para sacarlo como he de hacerlo porque he visto que lleva una abrazadera que sujeta 2 manguitos de combustible que no se como quitar sin dañar y para sacarlo de su sitio es tirando hacia arriba no?
juanitoYamara
- Novato
Re: Filtro gasoil
En la mía tiene arriba un tornillo de tor y por ai se levanta la tapa para sacarlo supongo que no sera muy diferente la Tulla aunk la mía es dti.busca alguna abrazadera que agarre por arriba busca el perímetro de la tapa
Re: Filtro gasoil
Cuando tengas las 5 mangueras desconectadas quitas los 2 manguitos de la abrazadera (salen con un poco de presion) y luego tiras del filtro hacia arriba, sale facil aunque los manguitos puede que te molesten un poco.
Recuerda antes de poner el nuevo filtro que tienes que colocar la abrazadera del viejo para sujetar los 2 manguitos (no es obligatorio pero si aconsejable).
Re: Filtro gasoil
Yo cuando se lo cambie arrancas a la primera, esperas un poco y cierras el tornillo de purga y listo
Re: Filtro gasoil
Se me olvido comentar cuando lo hice. Me costó bastante soltar los conectores con botones grandes pero lo hice, no purgue ni nada parecido y 0 problemas. Basicamente cambié di al contacto esperé 15 segundos y arranco a la primera.
