modulo freno mano
modulo freno mano
Buenas tardes ,hay algun tuto de desmontar el motor del freno mano,el que va al lado de la rueda trasera dcha.,lo tengo medio fuera pero no se como quitar los cables freno mano.
Re: modulo freno mano
los cables que se ven son los que quiero soltar.Re: modulo freno mano
Yo creo que has empezado al revés. Primero has de soltar los cables de cada una de las pinzas e ir soltándolos de las grapas hasta llegar a la centralita y por último lo que ya has hecho.
Importante que antes quites el freno de mano (desactivar) y luego lo desconectes para operar con los cables lo más flojos posibles.
Esque los cables por lo que me parece ver no van a las pinzas,van a la mitad del eje trasero por lo que me parece ver.
Pues despues de mucho tiempo,semana santa ,temporada de lluvias,etc,por fin he conseguido reparar modulo freno mano que se habia petado,con cambiar rele que va en el modulo del freno mano listo.Costo 24 euros con portes.
ninoester
- F1 Team
Puedes poner la referencia?
Para que nos ayude a los demás por si algún día falla?
tienes que poner el mismo que trae,en una pagina de google te pone que pongas otro pero no vale
el que lleva el mio es Siemens Tyco V23078-C1002-A303, cuesta 12 euros.
Hola buenas, tengo el mismo el modulo, y quisiera saber si es necesario quitar los cables de las pinzas para abrir el modulo y sustituir el relé, o se podría abrir la unidad mientras se queda colgada,
Y ya puestos, algún consejo mas para no liarla, o algún tutorial de todo el proceso
Muchas gracias
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
Muchas gracias
La unidad la puedes abrir dejándola colgada, el problema es que la placa donde va el relé esta soldada al motor del freno.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Comprueba primero que te llegue corriente al motor del freno.
Debajo del asiento lleva un conector y fusibles que también suelen fallar
Por si a alguien le interesa o le hace falta os digo como quite el modulo del freno mano para
cambiar el rele que estaba quemado.Lo primero poner coche en caballetes,yo puse solo el lado trasero izdo,quitar plástico protector eje trasero,lleva 4 tornillos dos de los cuales sujetan el conjunto de cableado freno mano.
Después hay que soltar el freno mano con el tirador de emergencia
quitar tapon negro y soltar tirador
quedaria tal que asi
luego soltar cable parte baja del maletero y tirar de el para abajo
soltar cables de freno de las pinzas
quitar tornillos sujeccion modulo motor freno mano,soltar enchufe y descolgar.una vez descolgado el modulo quitar tuerca plastico y aparece una tuerca tipo estrella con un eje roscado que hay que soltar del todo,creo recordar que es en el sentido agujas reloj.Se me habia pasado al quitar el plastico protector de eje trasero mover el conjinto de los cables hacia el lado derecho del coche para que quede suelto y asi al soltar la tuerca tipo estrella gira el cable.
y ya tendréis el el modulo suelto para cambiar el famoso rele por 12 euros ya lo tenéis arreglado.El tiempo lo dan de valde. Espero haberme explicado bien y que sirva de algo.
