Elevalunas conductor intento subir y baja
emuleitor
Mensaje por emuleitor » 26 Oct 2015, 23:21
Muy buenas noches a ver si podeis solucionar mi problema con el elevalunas, el problema es el siguiente cuando intento bajarlo y la bajo despacito si intento subirla de repente empieza a bajar es decir tengo el botón apretado hacia arriba para subirla y la ventanilla lo que hace es precisamente lo contrario y baja hasta abajo del todo. Ha habido veces que si me pillan parado lo que hago es parar el motor y darle al botón de cerrar las ventanillas desde el mando a distancia. muchas gracias por vuestra ayuda.
oravla
¡No para!
¡No para!
Re: Elevalunas conductor intento subir y baja
Mensaje por oravla » 27 Oct 2015, 15:12
Eso puede ser el elevalunas que te haga antipinzamiento o bien el interruptor que se te haya comunicado internamente.
emuleitor
Mensaje por emuleitor » 28 Oct 2015, 12:12
Muchas gracias oravla, qué me recomiendas, desmontar el interruptor y comprobarlo , o no se puede ver y es preferible comprar uno nuevo.
Gracias un saludo
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 28 Oct 2015, 15:08
No se como se comprueba. Consigue uno y prueba para descartar que sea otra cosa
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 28 Oct 2015, 15:10
Pienso lo mismo, o un falso contacto y te invierte la dirección (es corriente continua) o que se ha "roto" por dentro el botón y tendrás que cambiarlo (desguace, concesionario,...)
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 28 Oct 2015, 16:10
buenas desconecta la bateria y vuelve a programar los elevalunas lo mismo se le ha ido la pinza
emuleitor
Mensaje por emuleitor » 28 Oct 2015, 20:28
Muchas gracias a todos intentaré lo de sarymar y si no pues oye al desguace. , sarymar,como puedo hacer eso?
Muchas gracias
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 28 Oct 2015, 21:48
buenas,desconectas el borne negativo na sacarlo y meterlo,el borne de la bateria,y cuando arrancas los elevalunas van a saltitos y cuando tope arriba lo dejas tirado como si fueras a subirlo,lo tienes q hacer sin pausas entre saltos vamos del tiron y a las 4 ventanas si tienes techo solar creo q tambien tienes q programar y lo mas importante la clave de la radio q tambien
