No funciona ninguna toma de corriente.
Hola rapaces.
Hace unos días dejó de funcionarme la toma de corriente (mechero) donde cargaba el móvil y esas historias. He probado también la de la consola central y las de los asientos traseros y no funciona ninguna. El cargador no creo que sea porque he probado con dos distintos.
He revisado el fusible del mechero que hay en la caja debajo del volante y está bien.
¿Hay algún fusible en otro lugar? Lo raro es que no funciona ninguna toma y me extraña que el fusible del mechero sea el mismo que el de el cofre central y las plazas traseras.
Ilumidadme, please. Saludos.
Scenic De Luxe Privilege 1.9 DCI + Xenon + Parrot MKI9100 + Beige Cuero y angora + RD con cargador 6 CD´s + Tapón azul + Rueda de repuesto + Alfombrilla maletero + ESP + ASR + "Mazo" cosas más...
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: No funciona ninguna toma de corriente.
En la III lleva dos fusibles distintos, uno para el mechero y otro para la toma trasera, prueba a cambiarlos por si están mal y no se aprecia a simple vista. Cerciorate que son ellos, que alguna vez los han cambiado de lugar.
Yo tengo la II. De todos modos el de debajo del volante lo he cambiado y nada.
Lo suyo seria que comprobases con un polímetro la continiudad de los cables hasta la caja de fusibles y revisarlos en los mecheros,S2.
Cuanto friki hay suelto... me parto.qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Si has cambiado el fusible y no funciona haz lo que te a dicho ixaak coje un polimetro y mira si a la toma le llega corriente si no le llega ves de la toma del mechero hacia atras y tarde o temprano encontraras donde esta el problema. Ya nos contaras cual era el problema!
Bueno. Gracias a todos. Problema resuelto. Al final he dado más vueltas que un molino por algo francamente difícil que suceda. De los 3 adaptadores que pude probar en las tomas, ¡no funcionaba ninguno! En fin, que la casualidad me ha hecho perder mucho tiempo, pero ya está solucionado.
P.D: No compreis adaptadores de 3€ en los chinos.
Aprovechando un poco el hilo .... En la toma delantera he probado con un polimetro a ver si averiguo cual es el positivo y negativo de los 3 cables que hay. ( amarillo azul negro ). No me de tension ninguna. Eso si el mechero calienta. Solo da tension con el mechero apretado ?
Scenic IV Acabado Zen Gasolina 130cv.
Scenic II del 2003. Confort Dynamique 1.6 115cv.
No, pero debe estar puesto el contacto.
Lo he probado tanto apagado con el contacto y en marcha. Tension 0. Debe ser el polimetro mio que tiene mas años que carrascuca.BLOODMAN escribió:No, pero debe estar puesto el contacto.
Eso si directamente desde la clema desconectada del mechero.
