hola a tod@s, estoy buscando el tipo de motor que tiene mi scenic 1.9 dci del 2005 y en la ft viene los siguiente "D/F9Q D8" y por motivos que lo tengo roto, necesito encontrar un sustituto pero en el mercado existen F9Q 812, 814, etc..
No sé cual es el que tengo que elegir para que luego no tenga problema con la electrónica.
Una ayuda pls
motor f9q d8
motor f9q d8
Scenic II 1.9 dci 120cv/88Kw (año 2005) con el motor F9Q D8 roto. En busca del sustituto en desguaces.
Re: motor f9q d8
Puedes intentar preguntarlo en una renault. Lo mismo te lo dicen.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
Re: motor f9q d8
Mira en la placa oval del coche, tiene que venir el tipo de motor grabado. Está en un pilar de la carrocería o en el vano motor
Re: motor f9q d8
El subindice del motor va en una pegatina en el propio motor. Creo recordar que en un lateral del bloque, y lleva un código de puntos o de barras.
En la placa Oval no viene esa información
Re: motor f9q d8
Muchas gracias a tod@s x la info.
