Hola a todos desde hace tiempo que compre el coche de segunda mano el coche me marca fallo en el sistema de frenos. E de decir que el coche frena bien se cambiaron las pastillas, a pasado itv sin problemas se cambio la batería y el coche r que r marcando el fallo.
E comprado el OBD 2 y no me detecta fallos en el cochw. Me tiene negro ya el asunto.
Alguien tiene alguna pista de lo que puede pasar, ¿es raro que el OBD 2 almenos no lea el fallo que marca el coche no?
avería sistema de frenos y borrado del fallo
Re: avería sistema de frenos y borrado del fallo
Alguna pista ?
- 2Fast2Furious
Lo único que se me ocurre es que el problema esté en el freno de mano automático si es tu caso y llevas este sistema, un fallo en el captador o en su centralita correspondiente y ese mensaje puede aparecer.
Gracias. Creo que voy a optar por quitar el tirador del freno de mano y cambiarlo por otro de desguaze a hacer la prueba haber.
Hola lo que creo que te pasa es lo que me pasa a mi yo lo que hice fue borrar los fallos y no utilizar el manual o utilizarlo lo menos posible ya que al apagar el coche se pone el freno solo y a salir se quita, bueno volviendo a lo del problema que no es mas, que como me pone a mí, es que no se sincroniza el freno con el ordenador.En 2 palabras el freno de mano se suelta en un tiempo y el ordenador detecta que tarda mas de lo que debería serán milésimas de segundo.foragido escribió:Hola a todos desde hace tiempo que compre el coche de segunda mano el coche me marca fallo en el sistema de frenos. E de decir que el coche frena bien se cambiaron las pastillas, a pasado itv sin problemas se cambio la batería y el coche r que r marcando el fallo.
Eso es lo que pone cuando esta el ordenador de diagnosis enchufado,borras los fallos y listo,a yo tuve que cambiar los muelles que aflojan las pinzas o algo asi, claro esta que renault lo hace para que compres todo el sistema de freno ya que el fallo lo va a dar cuando le de la gana, ami a veces me sale el fallo y se quita a los segundos, pero sea por ahorrar 400€ del sistema de freno mas mano de obra, que no merece la pena ya que el freno funciona perfectamente.
salu2
Pero ami el obd ni me detecta el fallo o el mensaje para poder borrarlo.
retomando el asunto y esque en menorca no abundan los desguazes y que soy un dejao
le cambiado el tirador por uno de desguaze y borrado los fallos en el taller y listo era el tirador.
saludos a todos
saludos a todos
