fallo inyeccion
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
fallo inyeccion
Hola abro un hilo nuevo porque el fallo es raro y no he encontrado nada parecido en el buscador
Os cuento,hoy yendo por autovia me sale el fallo REVISAR INYECCION paro y arranco y se quita, pero a los pocos km vuelve a salir ,noto un pequeño perdida de potencia pero si pongo el regulador aunque tarda mas acaba llegando a la velocidad marcada
Motor 19 dci 130cv
Puede ser el turbo?
Egr?
Una ayudita por favor
Gracias
Motor 19 dci 130cv
Puede ser el turbo?
Egr?
Gracias
Re: fallo inyeccion
Puede ser pero también otras causas más livianas económicamente como algún manguito suelto o roto. Deberás llevarlo a diagnosticar la causa.
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
Ok mañana intentare haber si enel pueblo de abajo de donde estoy hay algun taller que tenga lo de la diagnosis.
Podre causar una averia mayor si me voy asi hasta Madrid?
El coche la verdad que hasta 120 llega bien
Re: fallo inyeccion
En un caso similar, en mi coche, fue una electroválvula que gestiona el turbo
En teoría, si se enciende Revisar Inyección y el SERVICE, la avería no es inmovilizante y podrías circular con él. Yo lo estuve haciendo durante casi 1 mes, en trayectos cortos
- llanterner
- ¡No para!
Re: fallo inyeccion
Como te comenta Eloy-As Revisar inyección pueden ser muchas cosas. La más barata calentadores y la más cara el turbo.
Pero para salir de dudas debes hacerle una diagnosis al coche, que hoy en día cualquier taller tiene el cacharrito.
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
Hola:
hasta mañana por lo menos no puedo llevarlo a ningun taller
Hoy en un principio no ha vuelto ha fallar, solo por ciudad y un poco por carretera a 120
tampoco he tenido un rato para mirar, nada asi que seguire informando.
Gracias por las respuestas
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
DF025
DF046
DF652
DF004
Estos son los fallos que da la maquina, no me ha dado tiempo a mirar mas ni a apuntar mas, no se lo que es cada uno.
En un principio me dice el mecanico que tiene pinta de un manguito del turbo
Mañana se lo llevo y haber
Seguiremos informando
DF046
DF652
DF004
- llanterner
- ¡No para!
Re: fallo inyeccion
Empezando por D no me viene nada.
Lo normal es que empieze por P.
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
df652 turbina antes del sensor de temperatura
Es lo que ha saltado con el ordenador puesto y circulando
Esta el mecanico buscando el sensor
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
Esto es lo que cree que es pero no lo sabe seguro
Porque dice que mide aplica calor y cambia la resistencia
- llanterner
- ¡No para!
Re: fallo inyeccion
Si no tienes el manual de taller, descargalo y ayuda un poco a tu mecánico.
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
Me ha mandado a la renault de otro pueblo porque duce que no esta seguro si es de esa pieza
En fin.....
Aqui estoy en la renault que me parece que tienen la misma idea.
Le mete la clip dice da dos errores uno de calentadores y otro pero no se.
Lo ha reseteado y me ha dicho date una vuelta pero nada,ha vuelto a,saltar
Y aqui estoy esperando
Seguiremos informando.
En fin.....
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
Coche en renault aun no se nada ayer me dijo que probaría los inyectores porque la máquina daba un fallo en uno pero tampoco sabia muy bien
Seguimos a la espera
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: fallo inyeccion
Madre del amor hermoso, que odisea...
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
No lo sabes tu bien Miguel menudas vacaciones compañeromiquelangeldj escribió:Madre del amor hermoso, que odisea...
Espero que hoy por lo menos me digan algo
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: fallo inyeccion
A veces, no valoramos lo suficiente lo importante que es vivir cerca de un núcleo urbano importante.
- 2Fast2Furious
Re: fallo inyeccion
Anda que tienen mucha idea, vale que nosotros no, pero todo un taller Renault equipado con ordenadores y con al experiencia que -se supone- tienen en la averías de SUS MODELOS no debería plantear tantos interrogantes.
Lo más gracioso es que lo mismo te llevas a un taller de pueblo el coche y en cinco minutos lo tienes resuelto.
joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: fallo inyeccion
Hola de nuevo:
Bueno por fin tengo el coche arreglado, al final era la pieza que les daba el fallo a los dos talleres.
El primer mecanico la verdad que acerto pero se acojono a la hora de tener que pedir la pieza por si no era y se la tenia que comer, lo que no entiendo es la cabezoneria del de renault que dijo que de eso era imposible cuando era el unico fallo que salia.
La sonda de temperatura antes de la turbina + un calentador, [que no tiene nada que ver pero me lo han colocao]
Total 323€ del ala,
En fin....
Haber si a partir de ahora puedo disfrutar de mis vacaciones
Un saludo majos
Total 323€ del ala,
En fin....
Un saludo majos
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: fallo inyeccion
Pues eso, disfruta de lo que queda.
