Nivel de aceite bajo.
Hola locos del scenic.
Tengo una consulta para vosotros. Tengo una scenic del 2014 con motor dci 1.5 .Actualmente con 16 mil y pocos km. El otro día me salto un aviso de proxima revisión y aproveche para ver cómo estaban los niveles. Al sacar la varilla del aceite, me sorprendí al ver que el nivel se encuentra por la mitad. Al comprarla me comentaron que hata los 30 mil no era el primer cambio. A este ritmo no llego a los 30.
Jojojojojoj.
¿Alguno ha tenido una situación parecida?,¿a qué puede ser debido?.
Aprovecho para otra pregunta.¿ Vuestros frenos son ,como decirlo, un poco perezosos y con poco tacto?, ¿Hay alguna solución para este tacto tan soso?
Jojojojojoj.
ninoester
- F1 Team
Re: Nivel de aceite bajo.
lo del consumo al ser nuevo puede que sea noraml ,aunque no tanto ,lo de los frenos ni idea creo que hay por ahí un hilo dealguien parecido ,usa el buscador
viewtopic.php?f=65&t=52202&hilit=desgas ... o&start=40
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Tienes que acostumbrarte al tacto de los frenos, luego te darás cuenta de que frena perfectamente.
¿habías mirado el nivel con anterioridad? Puede que no haya bajado, sino simplemente que estuviera mediado el nivel, es tan malo llevar poco aceite como demasiado. Yo siempre lo llevo a la mitad entre las dos marcas y de ahí no se mueve entre cambios.
Pues si te digo la verdad no comprobé el nivel ni cuando me la dieron ni después y eso que soy un poco tiquis para eso. Pero esta vez se me pasó. Como tengo que revisarla se lo comentaré y estaré más atento.
Con el tema de los frenos seguiré acostumbrandome, no creo que con 16 mil km este sin pastillas. De todas formas las comprobare .
Gracias y un saludo.
Pues yo tengo un 1.5 dci del 2009, y cada cierto tiempo, me pide rellenar el nivel de aceite. La verdad es que en ningun coche me había pasado, pero este si que gasta un poco de aceite.
El mío es del 2008 y desde que me pusieron el 5w30 cada 15.000 me baja 3 ó 4 bolitas cosa que nunca había hecho, esta ultima vez me pusieron el 10 w40 que es un poco más denso, a ver que tal.borjious escribió:Pues yo tengo un 1.5 dci del 2009, y cada cierto tiempo, me pide rellenar el nivel de aceite. La verdad es que en ningun coche me había pasado, pero este si que gasta un poco de aceite.
De todos modos aunque recomiendan cambio a los 30.000 y dado que siempre me toca añadir algo, le cambo aceite y filtro entre cambio y cambio, a los 15.000 km.
30000 kms entre revision y revision , Yo q tu no lo harìa,, la hyundai con el plan cinquin ese ,te hace la revision una vez al año ,hagas los kms que hagas,pero una vez al año, por algo serà
Mi mierdascenic es del 2012 y si se come el aceite, hasta el primer cambio tuve que rellenar unos 3 litros antes pasar por la Rinol y ahora pendiente del segundo va por el mismo camino. Siempre una garrafa en el maletero
Personalmente me parece una exageración hacer 30 km con el mismo aceite y más el primero que siempre hay escoria y algún resto de la fabricación. Veremos que nos cuentan y sino le cambió yo por mi cuenta.
Qué tipo de aceite recomendais para este motor?.
Yo siempre he utilizado un 10/40 sintético un Total o un Elf.
