El elevalunas delantero izquierdo de mi Scenic Dynamique dci
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 11 Jul 2015, 14:29
El elevalunas delantero izquierdo de mi Scenic Dynamique dci 1,5 , 105 CV adquirido en 2007 dejó de funcionar. No responde al pulsar su tecla ni se escucha ruido alguno. Quiero intentar arreglarlo yo mismo pero encuentro dificultades al desmontar el panel interno de la puerta. He visto algun video de como se hace pero no se corresponde con el modelo de mi Scenic y no se si algun miembro del foro me podria orientar donde podre visualizar el desmontaje de dicho panel. De antemano muchas gracias. Como novato no estoy muy seguro si estoy en el foro correcto. Si he herradoben mi hubicacion os ruego me lo hagáis saber
ninoester
Re: El elevalunas delantero izquierdo de mi Scenic Dynamique
Mensaje por ninoester » 11 Jul 2015, 18:21
No te has presentado
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 12 Jul 2015, 13:58
ninoester escribió:No te has presentado
No entiendo eso de que no me he presentado si ya me he registrado correctamente en foroscenic. En todo caso dime que tengo que hacer. Gracias
dascrof
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por dascrof » 12 Jul 2015, 18:09
Se referirá a esto...
Para poder participar, preguntar u opinar sobre algún tema será imperiosamente necesario que el forero haya abierto un post presentándose.
Aunque te hayas presentado, se debería abrir un hilo...
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 12 Jul 2015, 23:55
Vaya hombre vaya o sea que por un mero formulismo no me orientas en lo que pregunto. Pues para eso era mejor que te guardases ese formulismo para ti y no poner trabas a alguien que acude en ayuda de solucionar un problema. No voy a contestarte pero ya veo que no di con alguien mas comprensivo. Abstente de volver a contestarme
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 12 Jul 2015, 23:58
En donde se abre ese "hilo" que con tanto cuadrito y escritos no he dado con el
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 13 Jul 2015, 00:00
¿Qué es un post y como se abre?
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Jul 2015, 00:24
Leete las normas lo primero listillo
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 13 Jul 2015, 00:38
Para listillo ya te tengo a ti que no das pillado al ratón fenómeno, y si eres tan escrupuloso enséñame que a lo mejor hasta sabes explicarte. Es de buena persona enseñar al que no sabe y no todos tenemos el tiempo y la paciencia para asimilar todo lo que se pone en las normas. A propósito ¿de que país eres que no reconozco esa bandera?
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Jul 2015, 00:40
Jeje que bueno me has hecho hasta reir
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 13 Jul 2015, 01:05
Oye Ninoester tu fíjate que cuando haya enviado la friolera de 15464 mensajes a lo mejor se tanto como tu y podre orientar a los que como yo sean unos "novatiños" (en gallego) al iniciarse en una cosa como esta. Me alegro que te haya hecho reír, con esa intención lo hice y no la de ofenderte. Y ya para terminar si no me puedes orientar en lo que me llevó a inscribirme en este foro mejor es que lo dejemos aquí y te agradecería que si sabes de alguien entendido es la materia que me ocupa te lo agradecería. P.D. Soy gallego, me gusta el bricolaje y todo lo que sea relacionado con aparatos electrónico y de automoción, soy del Madrid y del Deportivo, me gusta el tenis y la mayoría de los deportes, estoy jubilado, tengo dos nietos preciosos etc. etc. ¿Es esto lo que tenia que poner en algún lado? Saludos amigo y cuidado con el vino de tu tierra que es muy bueno.
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Jul 2015, 01:34
Mañana te oriento desde el pc que con el movil es un rollo,ok
dascrof
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por dascrof » 13 Jul 2015, 02:42
El tema se abre al igual que has abierto este, pero en su subforo correspondiente. Nunca hubiera pensado que abriendo uno, hubiera problemas para abrir el segundo.
No te oriento porque no tenía tiempo para usar el buscador a ver si encontraba algo.
Cuando dices ruido, ¿el ruido del propio botón se escucha?
Y la bandera creo que es de Castilla y León.
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Jul 2015, 12:41
en la pagina principal vas a foro,luego buscas presentarse y allí abres un hilo
viewforum.php?f=17
luego o abres un hilo con tu problema o bien usas el buscador
search.php
y escribes una respuesta por ejemplo.modulo de potencia ,espejo rerovisor,elevalunas etc..
espero haberte aclarado
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Jul 2015, 12:44
aquí tienes como desmontar el panel de la puerta
viewtopic.php?f=6&t=59814&hilit=desmontar+elevalunas
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 14 Jul 2015, 00:24
dascrof: El pulsador de referencia no emite ninguna señal al presionarlo, es decir, no emite ruido alguno que pudiera dar a entender al menos de donde o no proviene el fallo.
dascrof
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por dascrof » 14 Jul 2015, 01:36
A lo mejor estoy entendiendo mal, pero para descartar que sea del botón...
Es como este... viewtopic.php?f=6&t=14371
El mando del elevalunas lleva como dos circuitos integrados con minipulsadores, entiendo que al pulsar el elevalunas no se escucha ni el sonido del pulsador. Prueba a desmontar solo el mando y ver si tiene algo roto.
sirdaluz
Mensaje por sirdaluz » 14 Jul 2015, 02:04
Creo que si es como ese. En otra ocasion dejo de funcionar y al desmontar el panel de la puerta se puso a funcionar sin mas hasta ahora. De esto hace ya cinco meses Yo no se desmontar el interruptor, ?Es complicado? ?Habra que desmontar todo el panel?
?Es complicado?o
dascrof
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por dascrof » 14 Jul 2015, 12:12
Complicado, complicado no es. Hay que hacer palanca por delante en la cosa grande (donde están todos los elevalunas).
Una vez están fuera, tienen 4 pestañas (van de dos en dos mandos delanteros-traseros). Se saca el delantero. Luego ya, con un destornillador pequeño y paciencia, se saca el capuchón negro y se tiene el mando como aquí viewtopic.php?f=6&t=14371 pero de dos en dos.
