Existe algún fusible o es que ha muerto el cuadro?
Buenas chicos, llevaba un par de días que al coger el coche me pedía el código de la radio como si se hubiera pirado la batería mientras el coche estaba en el garage.
Pero ayer el coche arranco perfectamente pero ni la pantalla ni la radio se enciende, todo lo demás funciona perfectamente
Si muere la pantalla también se pira la radio? Sera un fusible o la batería? Estoy acojonado xd, gracias amigos!
Re: Existe algún fusible o es que ha muerto el cuadro?
Hola,el cuadro y la radio están protegidos por un fusible.En el cajetín pone CONSO,creo recordar que es de 15 Amp.
Ahora bien,si la radio SI funciona,lo que se te ha estropeado es el cuadro.
El.cuadro suele dar síntomas antes de palmarla pero todo es posible. De todas formas haría un reset completo. Quita las bornas de la batería. Y unelas , esperas cinco minutos y luego las vuelves a poner . ( ten cuidado que las bornas no toquen nada mas) y prueba. Si no fusible y sino cuadro a la mierda. Luego si se confirma lo del cuadro se puede mirar de repararlo. Que modelo es el tuyo?
Ya,,,seguro que los reset se hacen desconectando y uniendo los bornes de la batería....
la verdad es que ese dia no asisti a clase y me lo perdi......y claro sino fusible y cuadro a la mierda....también muy didáctico...además si se confirma se puede mirar de reparar....quien,tu o tu amigo el electronico?,,,,manda huevos como decía Trillo......
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Siempre puedes juntar los bornes con el huevo izquierdo para rehacer los fusibles fundidos...
Perdón, no he podido contenerme...
Ahora en serio: Haz caso a lo que te diga el compañero ktetovca, es el rey de los cuadros.
Hola, yo no se eso del "reset" éste pero yo antes de quitar la batería sacaría la radio haber si alguna conexión se a ido o algún cable, y después seguiría con el fusible para confirmar que esta bien, si no pues te toca desarmar el cuadro y pillar uno dé desguace.
matricula kapikua como mola, scenit expression 2001, 105 cv, gasoil, este y mi r-11 lo mejor del momento.
Tienes otro de los fallos del scenic, Ketetovca sin dudar
- llanterner
- ¡No para!
Haz caso a lo que te diga ktetovca.
Ha reparado infinidad de cuadros de la gente del foro incluido el mio.
Hazle caso y evitarás problemas.
