Hola a todos, soy nuevo por aquí y esta misma mañana he comprado mi grand scenic del 2005
y resulta que el elevalunas de una de las puertas de atrás va a pasitos, sube un par de centímetros y luego hay que volver a darle, lo mismo para bajar desde la puerta del conductor como desde la misma puerta, por cierto esa misma puerta hace clack clack clack hasta abrirse del todo y al cerrarlo lo mismo un saludo y a ver si alguien sabe a que se debe esto gracias
Fallo elevalunas
ninoester
- F1 Team
Re: Fallo elevalunas
Eso es porque han desconectado la bateria,bajalo del todo y mantenlo presionado lo mismo hacia arriba del todo y se te solucinara ,es el aprendizale del elevalunas al desconectar la bateria
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
muchas gracias por tu contestación.! al bajar para seguir los pasos me encontré con que ya iba bien debio de reprogramarse cuando lo estaba trasteando jeje, otra duda que tengo es que no se como activar las luces automáticas suponiendo que lo lleva, porque tiene el botón auto y en la pantalla me dice que luces automáticas: OFF un saludo
ninoester
- F1 Team
En el boton exterior de los intermitentes con el coche parado dejalo apretado hasta que oigas un bip y ya esta
solucionado..!! muchas gracias
- llanterner
- ¡No para!
En el manual de usuario está explicado lo de las luces y muchas cosas más.
Deberías echarle un vistazo.
