Hola.
Estoy mirando el recambio del filtro de aceite para el motor 1.6 de la scenic III y veo que es tipo cartucho.
Desconozco la ubicación del filtro (porta filtro, mejor dicho). Por arriba no debe estar.
Si alguien sabe su ubicación le agradecería lo comentase.
Ubicación filtro aceite Scenic III 1.6
GS 5p dci1.6 130 Limited + R-Link
Re: Ubicación filtro aceite Scenic III 1.6
Si por arriba no ves el cartucho lo mismo lo tienes por la zona del carter, ya de paso le das un repaso a las zonas bajas jajajaj
Scenic III 1.5 105cv Dynamique. Pack Sport y Confort Plus.
Al final lo encontraste?
Voy a cambiar el aceite al mio, y no tengo idea ni de donde esta, ni que tipo de llave hace falta
Grand Scenic Bose Edition Energy dCi 130 S&S eco2 7p. Blanca
Pack Xenon, Presion Neumaticos, Radar de proximidad con camara
Una pregunta a los que os cambiáis el aceite, donde lo hacéis??, porque yo tengo entendido que esta prohibido realizar tareas de mecánica en la vía publica, y si tienes que alquilar un box o algo asi, casi ni te compensa.
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
Bueno pues al parecer esta ubicado en la parte inferior del motor. No parece que tenga un mal acceso desde abajo.
yo lo cambio en un foso de un amigo
El motor de tu coche no lo conozco, pero si dices que no se ve desde arriba, casi seguro que es similar al de gasolina, es decir que al filtro se accede desde abajo soltando la tapa de plástico que protege el carter, son siete tornillos M-6 con cabeza hexagonal de 10 mm que los sueltas en un pispas. Luego sueltas el tapón de vaciado que es un cuadradillo de 8x8 mm. y al final quitas la tapa del filtro que es un hexágono de 27 mm. Todo esto lo puedes hacer en media hora si te lo propones, porque lo que más tarda es en escurrir todo el aceite. El alquiler de un box en mi zona sale por 10 € la media hora. Saca cuentas y decide si te merece la pena.
Scénic Dynamique Energy TCE 115 GDI
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
Motor H5FT-400
Gris Casiopea
