Error con Interface OBDII Bluetooth - ECU
dfusaro
Mensaje por dfusaro » 04 Nov 2014, 20:08
Compañeros, tengo el siguiente problema: Compré una interface MINI OBDII Bluetooth para poder utilizar la aplicación Torque desde el movil etc...
El problema es que si bien se establece la conexión sin problemas, la aplicación (torque, y las demás también) muestran un error que dice "Problema ECU - La ECU informa que no soporta la lectura de ningún PIDs.
Su vehículo puede no ser compatible con OBD2, o la ECU de su vehículo no ha sido habilitada por el fabricante para el acceso por OBD2.
Torque probablemente no pueda recuperar información debido a este problema"
lloron:-
Alguien tiene alguna idea de cómo solucionarlo??
ninoester
Re: Error con Interface OBDII Bluetooth - ECU
Mensaje por ninoester » 04 Nov 2014, 21:22
prueba con otro programa haber
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Nov 2014, 21:26
Ese mismo dispositivo lo tengo yo y se conecta perfectamente. Desconozco el motivo del error
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 04 Nov 2014, 21:26
Estoy a la espera que me llegue el modelo antiguo excit:-
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 04 Nov 2014, 23:23
Jolin que miedo. Yo pille uno igual y estoy esperando a que llegue. Espero que vaya todo bien.
jesusmp3
Mensaje por jesusmp3 » 05 Nov 2014, 07:55
Yo compré uno igual y tampoco me funcionó, ahora he comprado otro NO MINI y espero que cuando llegue funcione sin problemas.
Scenic Xmod Bose Edition 1.6 CDI. Negro brillante.
dfusaro
Mensaje por dfusaro » 05 Nov 2014, 18:29
ninoester escribió:prueba con otro programa haber
Es que he probado con varios (Torque - OBDLink - ScanMaster - EOBD Facile - DashCommand - OBD Car Doctor) y el problema es el mismo lloron:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 05 Nov 2014, 19:16
Pues estará defectuoso, digo yo
dfusaro
Mensaje por dfusaro » 06 Nov 2014, 16:35
ninoester escribió:Pues estará defectuoso, digo yo
Tampoco, lo probé en un Peugeot y funciona perfecto lloron:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 06 Nov 2014, 19:01
Joer, q raro
