Hola a tod@s.
Quería preguntaros si alguno ha desmontado el reposabrazos de su Scenic 1 Fase II. El tema es que no tiene nada de esponja dentro y quería meterle más relleno para que vuelva a ser confortable. No sé si es necesario sacarlo entero, o solo la parte de arriba, la que tiene la tela. De una forma u otra, no sé desmontarlo y tengo miedo a romper alguna parte y dejarlo inservible. Gracias de antemano. Un saludo.
Desmontar Reposabrazos en Scenic 1 Fase II
Re: Desmontar Reposabrazos en Scenic 1 Fase II
Para desmontarlo es muy sencillo. En la rueda donde giras tu para cambiar la posicion del asiento y que esta en el eje donde va el apollabrazos hay una tapita. Esa tapita la levantas con un destornillador pequeño. La rueda sale sin mas. Luego lleva un eje, que a presión creo que sale.
Luego ya puedes trabajar mejor y quitarle el acolchado y tal. Si no recuerdo mal lleva algun tornillo torx 20 que igual ayuda a desmontar el acolchado.
Muchas gracias almillan.almillan escribió:Para desmontarlo es muy sencillo. En la rueda donde giras tu para cambiar la posicion del asiento y que esta en el eje donde va el apollabrazos hay una tapita. Esa tapita la levantas con un destornillador pequeño. La rueda sale sin mas. Luego lleva un eje, que a presión creo que sale.
He conseguido sacar el brazo, pero no consigo sacar la parte de la tela
No veo ningún tornillo en esa zona
Yo creo que está a presión y debo tener partidos un par de "patillas de plástico", porque hay una zona que se separa pero la otra no soy capaz de separarlo y tengo miedo tirar fuerte y romperlos todos y no poder unirlo luego. Un saludo.
