Antena aleta de tinuron
Buenas he montado un baul a mi scenic xmod pero me roza en la antena y he pensado en poner una antena del estilo aleta de tiburon sabeis si es posible, que precio tienen, que marcas hay, y sobre todo si funcionan bien que es la mas importante y si hay que desmontar mucho o es dificil?
Re: Antena aleta de tinuron
Le puedes poner una antena corta o quitarle la antena y ponerle a lo que queda envel techo sin desmontar nada una aleta tiburon de pega las venden en aliespres.
Enviado desde mi ZTE Grand S Flex mediante Tapatalk
Pero funciona y funcionan bien o solo son de pega para hacer bonito?
De esas de pega, alguna trae un cable para conectar a la "antena real".
Puedes ponerle también una antena corta de Citroen (de un C5 con GPS), no es cara.
Pero lo descartado es poner una quitando la que tienes ahora. El acceso está complicado y si el tapizado del techo se despegase o rompiese, armas una gorda.
En las tiendas de equipos de musica etc. Tambien se dedican a eso?
Yo Llevo una de 5cm de goma comprada en el Ebay... 2e+envio.... Funciona estupendamente
Harto de que la robaran...
Desde mi Red Rice....
Pero es de aleta de tiburon?
He preguntado en una tienda especializada en radio etc y me comentan que en el mercado solo hay antenas universales y son malillas que pierde potencia seguro lo unico que la gente las montan por estetica y que no se puede montar de otra marca porque cada marca usa su cableado y llevan integrados en la radio el amplificador
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
Yo lleve una aleta de tiburón y la quite aburrido,lo mismo tu la pones y te va bien.
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
Hay varios hilos sobre la antena de tiburón yo estuve tentado de ponerla, y lo comentamos en un hilo, pero ahora llevo una cortita y va de maravilla, pon las palabras mágicas en el buscador y veras los hilos que salen
Ok voy a poner haber que sale pero ya paso de tiburones je je
Yo llevo otra de estas cortas de 4,7mm de aluminio y carbono, no por que quede mas bonita ni nada, si no por que en los parking del curro la de serie me pegaba en la viga del techo, llevo una semana con ella y funciona muy bien, aqui por ciudad, por que un colega que la lleva en otro coche me ha dicho que cuando sale a carretera hay veces que le pierde señal...todo es probar cuando salga de viaje
Eso es lo que me comentaron que en ciudad no hay problema pero a la que sales se quedan cortas
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
yo quería ponerla, visto en otro hilo el tema, de que te las choricean, estaba tentado de poner una de este tipo " aleta de tiburón " lo que pasa que esa se queda fija, y como no tenga potencia suficiente, para pillar señal, la cagamos, será cuestión de mirar en las webs, un abrazo.
La aleta de tiburon aun es peor que las cortas segun me comentan
- MADMAX
Por eso mis dudas. Solosek
