Duración de la batería.
Hoy a 15 dias de cumplir los 4 años me he quedado sin batería. Ayer arranco normal y hoy no ha arrancado. Es normal en este coche esta duración de la bateria?Modelo TCE 130cv. Que experiencia teneis con este tema? Es normal que no se genere ningun aviso de que te va a pasar esto? Gracias por vuestras respuestas.
Re: Duración de la batería.
Dos años y cuatro meses, eso me duró la mía... La garantía pasó y el único aviso es que cada vez le costaba más arrancar. Le puse otra algo más capacidad. Motor 1.5 dCi 105 cv.
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
Llevo 4 años y Sin síntomas aparentes
Desde mi Red Rice....
Con la Kangoo que tenía antes llegó a los cuatro años y pico, un día arranqué bien, llegué a mi destino, paré, pasaron unos minutos y ya no quiso arrancar. Tuve que cambiarla por muerte súbita...
En el.megane me duró tres años y medio. Venia de viaje, paré em Bailén y no quiso arrancar. Imaginad, mes de julio a las 3 de la tarde y con un bebé de un mes. Menos mal que me la pudieron cambiar alli mismo que si no.... Después de esa la duración ha venido siendo de dos años y medio. La última fue este verano y fue culpa mia porque me estaba avisando al arrancar dias antes. Y la anterior lo que me pasaba era que dejaba el coche por la noche y al cogerlo por la mañana se le habían puesto a cero todos los contadores parciales del ordenador.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
buenas los coches q hacen trayectos largos y duermen en garaje les suele durar mas la bateria aunque lo normal esta entre dos y tres años lo demas es suerte ,ademas en la scenic lll como viene cortita de bateria sufre mas
La mía está a punto de cumplir 4 años y hasta el momento va de cine. Por la noche duerme en garaje.
Grand Scenic III 1.9 dCi 7 Plazas Dynamique Beige Ceniza
En la III ni idea, pero en la II suelen durar bastante, en mis antiguos coches la cambiaba a los 4 años si ó si por si acaso, pero en este no me da problemas y llevo ya 6 años, hago trayectos largos y duerme en garaje. Scenic 1,5 dci 105 CV
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
la mia 5 años ya, y no da síntomas, de que vaya a agotarse, una osa, en la otra batería cuando falta poco para que pete, note que los elevalunas suben muy lento, puede ser eso un síntoma de que va a petar.
Pues en la scenic III no puedo decir, pues tiene 14 meses el coche y de momento todo estupendo. Pero tengo otra scenic I con 12 años y 280.000 kilometros, y os puedo decir q le he cambiado la bateria una sola vez y por fallo mio por haber dejado el contacto dado durante 4 dias, y luego no pude recuperarla.
Yo creo q depende mucho del tipo de trayectos q realicemos con el coche. Con la scenic I la.mayoria de los kilometros han sido en trayectos medios 50-70 kilometros y trayectos largos 500-800 kilometros. Un coche q realice mucho trayecto urbano y corto sufrira mas desgaste de bateria. En mi humilde experiencia. Un saludo
