Ayuda , no me funcionan las luces interiores
Hola buenas, hoy me ha pasado lo mismo que a JOAQUINPUCHE,sustituyendo las bombillas w5w de los plafones por LEDS he tocado ,alguna resistencia con el destornillador y la he liado, se ha ido todas las luces interiores y en el display me dice :" revisar automatismo de iluminación ", entiendo que el compañero ha solucionado el problema y que era el fusible ?Me gustaría una respuesta . Gracias y saludos.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: AYUDA , NO ME FUNCIONAN LAS LUCES INTERIORES
Seguramente será un fusible, comprueba los fusibles correspondientes
- mohoyoyo
- ¡No para!
podria ser un fusible...
GSIII 1.9 dci 130 cv dynamique, negro nacarado, pack sport plus, pack confort,cristales sobretintados, tomtom, 5plazas, antenica corta,tweeters,tornillos antirobo
Re: Ayuda , no me funcionan las luces interiores
Problema solucionado, era el fusible. Al final solamente voy a poner LEDS en los plafones delantero ,2 fila y matricula , no me atrevo a que me de mas fallos. Gracias y salu2.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Hay varios que llevamos todo el interior (puertas, plafones, guantera) con led de canbus (los que llevan la resistencia integrada) y que sepa no hay ningún problema.BANDIT escribió:Problema solucionado, era el fusible. Al final solamente voy a poner LEDS en los plafones delantero ,2 fila y matricula , no me atrevo a que me de mas fallos. Gracias y salu2.
Doy fe, ningun problema.
Yo también llevo todas canbus y sin problemas
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
GSIII 1.5 dci 110 cv S&S Dynamique, gris casiopea.
Luced LED en todo el interior y matricula, alfombra goma renault maletero, lunas tintadas, varikennel fijada en maletero
A mi me falta solo el de la guantera y matrícula, que de momento ahí se queda, cuando vuelva del taller la pondré en la guantera, y de lujo.
Enviado desde mi Xperia SP
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
ninoester
- F1 Team
Esa es mas xomplicada de sacar,creo
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Es un coñazo, pero en un rato y con cuidado se hace.ninoester escribió:Esa es mas xomplicada de sacar,creo
Es distinta a las otras, es una festoon 39mm, cuando quite la guantera me enteré que no era igual y la tuve que volver a montar, comprar otra bombilla y volver a desmontar.
Pues menos mal que me lo decís... Y hay que desmontar mucho?? Me da que se queda como esta...
Para cambiar la luz de la guantera, tienes que quitar los tornillos que la sujetan y sacarla. Yo en su día, no pude quitarla (me faltó un tornillo por quitar, que no había visto) y al estar medio suelta pude cambiar la bombilla, tirando un poco, haciendo hueco.
No es dificil, solo lleva tiempo y lo de siempre, saber.
Vaya, gracias por la explicación, mañana lo miraré
pues no descarto cambiar tambien la de la guantera...es una cueva
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Yo la cambié y el cambio es también abismalfixman escribió:pues no descarto cambiar tambien la de la guantera...es una cueva
Pues no me atrevo a quitar la tapa lateral del primer paso, me da miedo partirla
he estado tocando y la del maletero no se me enciende, lleva fusible a parte, es que todas las demas si lucen???
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Mira a ver porque casi siempre son los fusibles
pero por lo que pone en el powerpoint (muchas gracias, ya de paso) la del maletero no es independiente, van todas con el mismo fusible...
