led logo renault en las puertas
Hola gente, queria saber si alguien me puede decir de donde coger la corriente para poder poner estos led: http://www.aliexpress.com/item/5th-Gen- ... 87097.html la verdad que me he encaprichado en ponerlos pero no se si se puede cojer corriente de dentro de la puerta y que estos se enciendan cuando abres la puerta. A ver que me comentais y que os parece. Un saludo
Renault Grand Scenic. 2006, Beig pimienta. 1.5 DCI
Re: led logo renault en las puertas
Eso parece un proyector
Enviado desde mi ST21i usando Tapatalk 2
- Andreas
- Progresa adecuadamente
Hombre, por lo menos en mi scenic II tengo luz en las puertas, de ahí puedes sacar los 12 v necesarios, la historia es que tienes que perforar la puerta
, podrias mirar de colocarlos en la guantera o la parte de plástico, etc...
Si lo haces.... fotos por favor
Son muy curiosos
- Alexpeichs
- F1 Team
¿Y unos de Batman?
- ramon000
- ¡Pasado de vueltas!
De la luz de la puerta por ejemplo
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
private777
De verdad te gusta eso
Renault Scenic 1.9 dCi 130 CV Confort Dynamique
En ebay los vi ya hace unos meses, pero no me gustaron entonces. Ahora eso sí, cada uno en su coche pone lo que quiere y si a tí te gustan, pues adelante.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
El range rover por lo menos en ka version evoque cuando abres con el mando y se va desplegando los retrovisores salen de ellos apuntando al suelo el logo del evoque.esta muy guapo
joer me habeis quitado las ganas de hacerlo, tan mal puede quedar? el problema es que yo en mi GS no tengo luz en la puerta por eso mi pregunta, de donde saco corriente para que cuando abra las puertas se encienda? yo pienso que un poco macarrilla si queda pero bueno no se todo es probarlo jijiji, es cierto que no es led ,es un proyector de 5th generacion ya que los primeros eran del orden de tres veces mas grandes, y mi idea no es perforar la puerta, es el plastico o guarnecido de la puerta, decicdme de donde saco la corriente
- ramon000
Lo que no sé es, si no trae de serie la luz en las puertas, si traerá por lo menos la preistalación. Si no es así ni idea, posiblemente de los plafones de techo y llevar cable hasta la puerta. Ojo sólo es una idea porque yo, hasta ahora lo único eléctrico que he realizao es cambiar bombillas..
Suerte...ah!!, a mí sí me gusta.
A mi me gustan pero 40mm x 17mm que grandes son.
Se podria hacer un hueco en la placa del sensor creo yo para quedar del lado de la puerta pero en las manetas solo ponendo de lado con un espejo pequeñito apuntado para el piso, pero seri chapuzada cierta.
jajaja!!!! una señora chapuza,joer con lo sencillo que lo veo yo!! hacer el agujero en la parte de abajo y conectar a corriente no? pero claro, de donde se saca la corriente? yo no tengo luces en la puerta , en cuanal tamaño ,van a ir por dentro ,son 4 centimetros de largo por 1,7 de ancho, no se igual si son grandes pero por dentro no se ven.Arturhash escribió:A mi me gustan pero 40mm x 17mm que grandes son.
Bueno esa es una idea por debajo de la puerta pero me parece que Chevrolet lo lleva en la maneta o no? Es que si lo pones debajo de la puerta podra no quedar focado, depende de la distancia de enfoque que tenga.
Perdon pero no se como editar estos post
El caso de la corriente y mismo que no tengas luces en la puerta me parece que las conexiones quedan alla. sino tienes los interruptores de vidros que puedes buscar corriente ahora no se cual pero devra tener un 12v antes y despues de motor es una question de ver en el manual.
La idea me mola. Me acorde ahora que siempre si puede colocar otro tipo de enfoque con las lupas esas que se venden en ebay para los led.
pues la verdad que no se lo enfocaran si mucho o poco pero digo yo que vendran ya preparados para una distancia prudente,si la puerta es alta el logo se vera mas pequeño que si la puerta es baja, no se si me explico, la pega es que no se ni desmontar lo nde las puertas y donde coger corriente para que cuando abra la puerta se ilumine , creo que los comprare cuando pueda y mientras seguire investigando. Un SALUDOArturhash escribió:Perdon pero no se como editar estos post![]()
- 2Fast2Furious
lo hay, lo hay...Alexpeichs escribió:¿Y unos de Batman?![]()
ICARO escribió:lo hay, lo hay...Alexpeichs escribió:¿Y unos de Batman?![]()
- 2Fast2Furious
perdona la broma, kili, pero es que al ver el mensaje de Alexpeichs
Como ya han dicho, si a tí te gusta, te tiene que dar igual lo que piensen los demás
no hombre no pasa nada, esta bien que nos riamos un pocoICARO escribió:perdona la broma, kili, pero es que al ver el mensaje de Alexpeichs![]()
