cruce de ruedas
Todo sobre el primer y pionero modelo. Se inicia la saga Scenic.
cantarrios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
cruce de ruedas
Mensaje por cantarrios » 22 Ago 2013, 18:02
hola a todos,queria preguntar si algun colega sabe si se puede hacer el cruce de ruedas,en un scenic con llantas de aluminio y valvulas con detector depresion y posicion de ruedas,el tema seria si se puede modificar con el autocom la posicion de cada una de las ruedas,si no la centralita enciende una luz de mal funcionamiento,como si estuviera alguna rueda pinchada o con poco aire,es que si no es una putada el tener que desmontar los neumaticos para cambiarlo de posicion,porque las ruedas delanteras se gastan mas rapido que las traseras
un saludo y gracias
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
toño
Re: cruce de ruedas
Mensaje por toño » 23 Ago 2013, 12:18
yo hice un cruce de ruedas al principio, y desmonte los neumaticos.
cantarrios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: cruce de ruedas
Mensaje por cantarrios » 23 Ago 2013, 13:34
toño escribió:yo hice un cruce de ruedas al principio, y desmonte los neumaticos.
pero es una putada,tambien hay que volver a equilibrar
tux
Re: cruce de ruedas
Mensaje por tux » 23 Ago 2013, 15:14
en scenic 1, no lo sé
en scenic 2, se pueden cambiar sin problemas, simplemente tienes que saber que si en el cuadro te marca una rueda delantera, tu sabes que es la trasera y viceversa
Tambien puedes cambiarlas e ir a Renault a realizar un aprendizaje nuevo
cantarrios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: cruce de ruedas
Mensaje por cantarrios » 23 Ago 2013, 15:44
y no se pueden modificar con el autocom,tengo una maquina de diagnosis multimarca con el autocom,el tema es saber como
un saludo y gracias
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: cruce de ruedas
Mensaje por ciberajj » 23 Ago 2013, 23:20
No, sólo con el software y cable de Renault.
Enviado cagando leches...
cantarrios
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: cruce de ruedas
Mensaje por cantarrios » 24 Ago 2013, 06:12
o sea ,solo con la can clip nada mas,pues es una pena
un saludo y gracias
Volver a “Scenic I. General”
