Duda para lavar motor del Scenic????
Buenos dias
Tengo pensado lavar el motor de mi Scenic fase II y me han surgido un par de dudas:
¿Si desmonto la centralita del coche para que no se moje, en vez de taparla, se borra la programacion o algo parecido y hay que pasar por la Renault para que la reprogramen?
¿Y la caja de fusibles se puede desmontar tambien o no merece la pena?
Gracias por contestarme, se que parecen un poco tontas las preguntas, pero es para estar seguro, en un lavadero especializado ya me advirtieron que a un tapando, a veces, luego no arrancan los coches porque se han mojado.
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Re: Duda para lavar motor del Scenic????
Me supongo que si la centralita esta bien tapada y la caja de fusibles tambien no deberia de entrar nada de agua,aumqe mas vale prevenir que lamentar.
Coches :
Un Japones y un Frances
Muchas gracias por contestar
Para prevenir es lo por lo que quiero desmontarla y poder limpiar por debajo, tuve una fuga de aceite por un fuelle del palier y esta todito perdido de aceite, ya no se si es aceite de otra fuga o es el mismo que con el tiempo se ha metido por todos los sitios
Tapa la batería y el alternador, con un par de bolsas de plástico te vale. No creo que entre agua en la caja de fusibles, ni en la centralita, porque tampoco vas a dirigir el chorro ahí.
- hpj
- Aún pilla baches
el aceite si que es malo, sobre todo con las correas
Yo tampoco lo creía...si lo lavas, cubre por completo la caja de fusibles y centralita..que tengo una liada buena por entrar agua o condensarse ahí que lo flipas.alexgijon escribió:Tapa la batería y el alternador, con un par de bolsas de plástico te vale. No creo que entre agua en la caja de fusibles, ni en la centralita, porque tampoco vas a dirigir el chorro ahí.
viewtopic.php?f=5&t=57724
megane II sedan 1.9 Dci
Al final que? Lo conseguiste?malaga3ws escribió:Yo tampoco lo creía...si lo lavas, cubre por completo la caja de fusibles y centralita..que tengo una liada buena por entrar agua o condensarse ahí que lo flipas.alexgijon escribió:Tapa la batería y el alternador, con un par de bolsas de plástico te vale. No creo que entre agua en la caja de fusibles, ni en la centralita, porque tampoco vas a dirigir el chorro ahí.
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
estoy en ello todavía...es laborioso y complicao
Buenas noches
Al final el domingo me puse a lavar el motor (pena de fotos) y con tormenta y todo. Tape los fusibles, batería (que no quite por pereza), la resistencia y otras cosas que tenemos en la pared del motor, por donde la Egr mas o menos, alternador y el calculador.
Resultado: Motor mas o menos limpio, tenia muchaaaa M, y el motor que no arrancaba, saliendo en pantalla luz naranja de pre-calentamiento, pensando fríamente "un sensor de algo", probé uno de la rampa, soltar soplar etc, y los calentadores que habían quedado con agua. Y no se si fue por mi hermano, porque yo estaba de los nervios, o el sensor, que al final arranco y vi la luz jejeje.
También tuve un chisporroteo por el lado derecho y resulto ser la luz de cruce, porque hoy la tenia fundida.
Espero que después del susto me sirva para saber si tengo perdidas de aceite o solo era por acumulación en el cubre cárter.
