Presion circuito aceite
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
hpj
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por hpj » 07 May 2013, 09:20
Buenas, he tenido un problema en el ultimo cambio de aceite, y es que es como si la bomba de aceite se vaciara al vaciar el aceite, y luego al llenar no se purgara, me haria falta saber a que presion funciona para comprobarlo por la toma de la bellota, tengo una duda en el manual que tengo, que ponga motor F9Q, implica que vale para el que pone en la tarjeta itv del coche ( D/F9Q K7 )?, a ver si alguien me puede dar norte en esto, y gracias
carajarra
¡No para!
¡No para!
Re: Presion circuito aceite
Mensaje por carajarra » 07 May 2013, 16:28
¿Por que sabes que no se purga?Si se apaga la luz al arrancar... no hay mayor problema.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 07 May 2013, 16:33
La presion varia con las rpm,si esta frio o caliente el aceite......pero estando caliente,calcula 1 bar mas o menos a 1000 rpm
hpj
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por hpj » 07 May 2013, 22:10
carajarra, al final purgo, fue al vaciar el aceite y llenar, luego el funciona normal, lo que quiero es ver que puedo averiguar, como el estado orientativo de la bomba de aceite
gracias bluecoupe
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 08 May 2013, 21:00
La bomba de aceite no necesita purga, va sumergida en el aceite si tiene el nivel adecuado por eso no es necesario nada más.
Como indica Carajarra si la luz de presión de aceite se apaga es que todo va bien. la otra forma de comprobarlo sería colocando un manómetro en algún punto que mida la presión de aceite.
Recuerdo que antiguamente había unos accesorios que se colocaban bajo el filtro de aceite y tenían una toma de presión para conectarle un manómetro.
De todas formas te cuento que hace años yo tenía un Seat Ronda Diesel con motor 1.7 y traía un indicador de presión de aceite en el cuadro que funcionaba de maravilla. Pues bien en un momento dado y circulando por autopista detecto una caída brusca del ruido del motor por lo que miro al cuadro y veo encendida la luz de presión de aceite, inmediatamente observo el manómetro y me lo confirma, falta presión de aceite. Al instante paro el motor y coche al arcén. Consecuencias casquillos y un par de bielas a tomar por c... No se si me explico
Volver a “Scenic I. Mecanica”
