quitar volante en scenic
Los bricos de la última serie, Scenic III
El castellano
Mensaje por El castellano » 16 Mar 2013, 02:29
buenos dias ,alguno sabe como quitar el volante de la scenic ?se que es con un destonillador por detras,y luego quitar los conectores del airbag como he visto en el video que hay en you tube pero mi pregunta es, no es mejor quitar los bornes de la bateria?? a ver si alguno me dais un consejo seguro.
Scenic III Expression,1.5 dci 110cv ,blanco glaciar.pak confort,llantas espirale,apoyabrazos deslizante,volante y pomo en cuero con costuras en blanco mod.GT,tomtom via 125 con bluetooth ,pantalla lcd 7" ,sensor de aparcamiento,cromados interiores,antena corta y otras cositas mas....
Bluecoupe
Re: quitar volante en scenic
Mensaje por Bluecoupe » 16 Mar 2013, 07:39
Puedes quitarlos o no,entras en el coche,cierras con la tarjeta y alos 10minutos ya esta la corriente cortada.
Yo los quito sin desconectar la bateria,y he cambiado muchisimos,mientras no haya contacto puesto no tiene tension.
Ahora bien,si quieres quitar un borne de la bateria para estar mas tranquilo,quitalo.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
El castellano
Mensaje por El castellano » 16 Mar 2013, 16:30
muchas gracias,blue coupe por el consejo,voy a poner el sport del megane con costuras en blanco a ver que tal queda!!!! alab:- alab:- alab:- .un saludo para asturias
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 16 Mar 2013, 21:07
Denada hombre,yo tambien llevo el del RS con costuras amarillas granson:-
CHISPA3
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por CHISPA3 » 19 Mar 2013, 10:45
fotos??????
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 19 Mar 2013, 10:50
CHISPA3 escribió:fotos??????
En la firma de Bluecoupe tienes fotos
El castellano
Mensaje por El castellano » 21 Mar 2013, 22:19
Este sabado le pongo el volante nuevo con costuras en azul claro que hace juego con el cosido de la tapiceria expression, junto con el pomo con costuras en amarillo , prometo fotos !!!
salud:-
scenic III expression 1.5 dci ,llantas espirale, tomtom via 125, pantalla led 7", volante cuero ,sensor de proximidad, y algunas cositas mas....
El castellano
Mensaje por El castellano » 24 Mar 2013, 00:15
bueno ya esta puesto queda elegante!!!!!!! Imagen
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 24 Mar 2013, 13:27
Me gusta te ha quedado muy bien
Coches :
Un Japones y un Frances
El castellano
Mensaje por El castellano » 24 Mar 2013, 18:31
se quita facil y se monta facil no lleva complicacion gracias por el consejo bluecoupe!!! alab:-
s55man
Progresa adecuadamente
Mensaje por s55man » 24 Mar 2013, 21:38
Me encana, queda increíble. Has comprado el volante en la Renault?
Si es una pregunta indiscreta, sin mas, pero que vale el volante, es que me encanta como queda y si es un precio razonable es para pensarlo muy seriamente.
Gracias y un saludo.
Grand Scenic III 1.6 Dynamique Energy S&S Negro Nacarado + Pack Confort + Alfombra maletero reversible
s55man
Mensaje por s55man » 11 Abr 2013, 11:01
Pues finalmente y con la ayuda de El castellano bebe:- bebe:- yo también he cambiado el volante.
Este es el resultado, saqué fotos del proceso, lo pondré en la zona de bricos. El resultado es este:
El castellano
Mensaje por El castellano » 11 Abr 2013, 11:24
Elegante s55 man !!!!! apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- si señor fenomenal
s55man
Mensaje por s55man » 11 Abr 2013, 11:43
Bueno iba a abrir un nuevo tema, pero como en este título queda suficientemente claro, lo pongo aqui.
Bueno el proceso comienza soltando el airbag. Hay que poner el volante de esta forma
Por la parte de atrás hay un agujero, metemos un destornillador plano o algo que pueda hacer presión, yo utilicé un alargador del maletín que tengo que entraba perfecto. al apretar notaréis que hay algo que cede un poco. La forma de actuar es mientras aprietas el destornillador con la otra mano le das un golpe seco al airbag desde arriba para abajo y se desencajará de su sitio quedará algo tal que así:
Codigo THUMBNAIL para foros:
Una vez hecho esto hay que sacar los conectores del airbag, para ello hay que sacar para afuera un poco (no sale del todo) una presilla roja que lleva en cada conector del airbag, cuando se saca esta presilla se puede sacar los conectores del airbag, para ello haced un poco de palanca en el conector desde donde está conectado no desde arriba, no se vaya a romper. A mi es lo que más me costó, aunque no es complicado, porque no sabía como iba exactamente así que poquito a poco y con cuidado lo saqué sin problemas. Os dejo unas fotos de los cables y de la presilla roja que os comento.
Detalle de los cables del airbag más de cerca (azul y verde)
Detalle de la presilla roja, recordad que hay que sacarla para afuera pero no se saca del todo solo se separa para liberar el conector
Una vez sueltos los conectores del airbag, hay que soltar el cable de 4 cables (blanco, negro, rojo y verde)
Una vez suelto el conector de los 4 cables soltamos el tornillo del centro del volante con un Torx 50. Con el tornillo suelto, sacamos el volante sin más problema, queda tal que así.
Ahora toca hacer todo el proceso alrevés. Colocamos el volante y se atornilla, fuerte pero sin hacer el animal que no es necesario, conectamos el conector de los 4 cables, presentamos el airbag y conectamos los conectores del mismo y se pone el airbag.
Para poner el airbag fijaros que hay unos "enganches" que han de coincidir, en el airbag con negros y tienen que encajar en la parte metálica del volante, con un golpe muy suave el airbag encaja a la perfección y ya está todo, este es el resultado final.
Espero que sirva.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 11 Abr 2013, 11:59
Precioso volante! babeando:-
El original es una M, se pela con mirarlo. A nosotros ya nos lo han cambiado, gracias a la Movipass, a los 70.000 kms, una pasada.
Por cierto, desconectaste la batería antes de cambiar el volante, verdad? porque quitarlo conectado es una pasada
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
El castellano
Mensaje por El castellano » 11 Abr 2013, 12:13
leermas:- Un comentario para todos!!!! entrais en el coche, quitais la tarjeta y esperar 10 minutos a que se desconecte la tension y luego si lo comentado por s55man que si no os da error en pantalla y os quitais de movidas!!!!
s55man
Mensaje por s55man » 11 Abr 2013, 12:21
Eso es, yo no quité la batería, entras en el coche, cierras con el coche con la tarjeta y esperas unos 10 minutos y al lio!!
s55man
Mensaje por s55man » 11 Abr 2013, 13:34
romanovictor escribió:Actualizado el Índice de Bricos
Gracias s55man
Un placer!! a mi también me han ayudado... hay que seguir con la cadena!!
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
