Interface Xcarlink USB.
DavidScenic
- Novato
Muy buenas a todos.
Después de mucho sin postear por aquí, aunque si leer de vez en cuando (el trabajo hasta arriba, por suerte jeje), me gustaría enseñaros este aparato.
Lo primero decir que antes estuve mirando una radio nueva, pero claro si queremos conservar mandos, tenemos que comprar el interface correspondiente, con lo cual como poco unos 70€/radio +, como poco 50€ el interface, hasta los 110 según Norauto.
La otra opción, son los ACB (Audio Connection Box), en la Renault, unos 200€ con la instalación. Este aparato por si alguien no lo conoce, es simplemente un cacharro que "engaña" a la radio original (tunerlist o update list), haciendo pensar que tiene un cargador de CD's, pero pudiendo poner mp3's, usb's y tarjetas SD si no recuerdo mal.
Qué es entonces el aparato de Xcarlink? Exactamente lo mismo que el ACB de renault, pero por menos de 100€, solo conectar un cable a la radio y ya tendremos una toma de conexión que nos permite usar los controles satélites y el display.
Hay varias más, pero la de xcarlink la ponen muy bien, así que creo que es "la mejor" opción para añadir capacidad y no tener que andar cambiando cada 2x3 cd's, sin perder controles remotos y display. Además, también es más barato que comprar radio nueva + interface para adaptarlo.
Qué os parece? Yo lo he visto principalmente aquí:
http://double-din.com/XCarLink-USB-SD-A ... or-Renault
http://www.redcoon.es/B224960-XCAR-Link ... _Interface
En RedCoon más barato.
jesusmendavia
- Está obsesionado
Re: Interface Xcarlink USB.
el pero de estos productos es que en la pantalla no te va a aparecer el nombre de la cancion, simplemente te aparecerá en la pnatalla "track 1, track 2... etc" si quieres ademas que te aparezca el titulo de la canción en la pantalle te tienes que ir a un dension 300 (138,50€ [163,43€ con IVA), echale un ojo:
http://www.blauden.com/dension-link-gat ... ipod-y-usb
Para la scenic III NO VALE aqui os dejo la lista de compatibilidad
http://www.dension.com/sites/default/fi ... 6_2012.pdf
En azul pincha y vas al mensaje
Grand Scenic III Dynamique 5p 1.9dci 130Cv Negro nacarado .::Fotos::. + pack confort + lunas tintadas + protector de maletero + Brico Tweeters + Brico DVD Speed Sound + Lámparas Philips Xtreme Power + Brico Tira Led en maletero + Brico Mando garaje by Sakrino
DavidScenic
- Novato
Bueno, es lo mismo que tengo actualmente, o al menos a mi con los Cd's no me sale el nombre de la canción...
Igualmente, seguro que el dension ese se puede buscar en otro lado más económico y a lo mejor merece la pena.
Gracias por la info!
Pues yo me compré el Xcarlink porque me prometieron que en la parte trasera del cabasse se podía enchufar, y claro, al sacar el cargador confirmo mis sospechas que tendría que enchufarlo en el maletero con el amplituner (grand scenic) y además perdería el cargador de cd. Lo enchufé todo y funciona bien, tanto el manos libres Bluetooth, la conexión iPod/iPhone, como la entrada minijack. Yo lo compré en Xcarlink.co.uk y espero que me acepten la devolución, ya que ha pasado bastante tiempo entre que lo compré y que he probado de instalarlo.
Ahora me compraré un parrot mki9100 o 9200,que también tiene entrada de iPhone.
Un saludo!
Un saludo!
DavidScenic
- Novato
Yo creo que más bien se referían a que se conectaba en la parte trasera (de la radio) donde iría el cargador.
De todas formas, leyendo simplemente dónde se conecta, yo al menos entendí que se perdería el cargador (si yo lo tuviera vaya), supongo que es un despiste o simplemente confiarte en lo que te dijeron, que nos puede pasar a todos jeje.
Funcionan bien los mandos al volante y la información en el display?
Pues yo leí de todo y pensé que a lo mejor funcionaba como el manos libres haciendo puente con el cargador. Por eso pregunté específicamente por la compatibilidad con el modelo cabasse (incluyendo foto) y me confirmaron que era compatible, que se conectaba detrás del cargador.
Supongo que sería un informador desinformado y un comprador confiado. :-(
Cuando lo enchufé, no lo probé a fondo, pero cuando reproducía música o el manos libres, podía subir y bajar el volumen y pasar a la siguiente canción. En el display sólo aparece CD01 track 01.
Si no fuera porqué el módulo delantero del cabasse deja de funcionar, me lo quedaba.
Según esto no aparece el texto http://www.eliteshopcar.com/interface-i ... ay300.htmljesusmendavia escribió:el pero de estos productos es que en la pantalla no te va a aparecer el nombre de la cancion, simplemente te aparecerá en la pnatalla "track 1, track 2... etc" si quieres ademas que te aparezca el titulo de la canción en la pantalle te tienes que ir a un dension 300 (138,50€ [163,43€ con IVA), echale un ojo:
Alguien lo puede confirmar?
Estoy interesado en porner una interfaz a la gordi del 2004 con cabasse pero me gustaria mucho que llevara conector de iphone y tambien que salga el texto en la pantalla, existe otra posibilidad?'
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
paucc escribió:Pues yo me compré el Xcarlink porque me prometieron que en la parte trasera del cabasse se podía enchufar, y claro, al sacar el cargador confirmo mis sospechas que tendría que enchufarlo en el maletero con el amplituner (grand scenic) y además perdería el cargador de cd. Lo enchufé todo y funciona bien, tanto el manos libres Bluetooth, la conexión iPod/iPhone, como la entrada minijack. Yo lo compré en Xcarlink.co.uk y espero que me acepten la devolución, ya que ha pasado bastante tiempo entre que lo compré y que he probado de instalarlo.
Un saludo!
Yo tengo el MkI 9100 y va de lujo y suena muy bien,lleva salida de aipod,usb y un yack para enchufar el.dvd o lo que sea,aumque ya tenemos en la gordi Tomás aux
Coches :
Un Japones y un Frances
Genial, me lo pillaré en breve.
Hala pues yo acabo de anular mi pedido del Parrot en Amazon para comprarme el Acarlink.
Una preguntina
Los dos ganchos que usa el payo de este video para sacar la radio ¿Donde se pueden conseguir?
[html]<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f4O4Y9fUGqk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
Una preguntina
Pero ¿no tiene que tener las puntas en forma de flecha? ¿Ya de pilla metiendo solo el alambre?ninoester escribió:lo puedes hacer tu con un alambre en forma de u
Yo me puse el parrot mki9100porque me parece mas practico.
Pero tu idea no es mala.
Velocidadatope.com Admin
yo usé 2 destornilladores, primero en un lado y después en el otro. Y me fue perfe!drematec escribió:Hala pues yo acabo de anular mi pedido del Parrot en Amazon para comprarme el Acarlink.
Una preguntina
JordiException
- Está obsesionado
Anda que!... os explicais como un libro abierto
Por los 2 agujeros de los dos lados, se pueden introducir cualquier varilla o cable rígido del diámetro que entre para liberar las correspondientes pestañas, no hace falta que tengan ningun tipo de forma, sin forzar, y despues con maña, tirar del conjunto hacia afuera para liberarlo, ayudandose por ejemplo con destornilladores por los laterales haciendo palanca, solo apto para los no manazas.
Leyendo este y otros hilos sobre el tema del USB he visto que algo como el xcarlink era lo que necesitaba y buscando he visto otra marca, mas barata llamada yatour. Me decidí a pillar uno por ebay , tengo un scenic2 y una radio update lista y ya me ha llegado. Reconoce 6 carpetas accesibles desde los botones de la radio o el mando del volante y 99 canciones en formato mp3 por carpeta. Estaba cansado del transmisor fm y esto lo supera con creces. 74 dolares o sea 57 euros y solo hay que sacar la radio con dos alambres y enchufar la clavija. Hay que comprar el de 8 pines de renault. Si buscáis en eBay yatour renault encontráis precios de varias tiendas. Lo posteo por si alguien busca algo no muy caro que le permita utilizar un lápiz de memoria o una tarjeta sd. Solo falta que dure. Mala pinta no tienen los materiales
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 4
[html]_________________________________________<br />
Grand Scenic Privilege, 1.9 dci 130 CV, Color negro nacarado, 7 plazas, Aro Botón Start/Stop by Matriki, Techo electrico, Lunas traseras sobretintadas, Parrot, Pintura integral, Barras de techo Touring Line,Red separación maletero. <br />[/html]
- 2Fast2Furious
Por "yatour renault" no sale nada en ebay...
P.D.: aclaración, hay que buscar en ebay.com no en ebay.es
Puedes buscar en eBay.es marcando la casilla de permitir vendedores de fuera de España. El enlace donde lo cogí yo es este: http://www.ebay.es/itm/281137532946?ssP ... 1439.l2649
- joseangel277
- Está obsesionado
Yo lo pedi hace unos dias y ya lo tengo. Segun las instrucciones en cada carpeta se pueden poner mas de 99 canciones, lo unico que en el display saldrá TR01 tanto para la primera como para la 101, pero vamos, que en una carpeta con tanta cancion no vas a saber que numero es cada una.elxurde escribió:Leyendo este y otros hilos sobre el tema del USB he visto que algo como el xcarlink era lo que necesitaba y buscando he visto otra marca, mas barata llamada yatour. Me decidí a pillar uno por ebay , tengo un scenic2 y una radio update lista y ya me ha llegado. Reconoce 6 carpetas accesibles desde los botones de la radio o el mando del volante y 99 canciones en formato mp3 por carpeta. Estaba cansado del transmisor fm y esto lo supera con creces. 74 dolares o sea 57 euros y solo hay que sacar la radio con dos alambres y enchufar la clavija. Hay que comprar el de 8 pines de renault. Si buscáis en eBay yatour renault encontráis precios de varias tiendas. Lo posteo por si alguien busca algo no muy caro que le permita utilizar un lápiz de memoria o una tarjeta sd. Solo falta que dure. Mala pinta no tienen los materiales
Tambien tiene entrada analógica, que se activa cuando no hay pinchado ni USB ni SD.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
