Problemas con la radio
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 10 Abr 2012, 13:39
Buenas, bueno o comento lo que me paso ayer a ver si a alguien le a pasado tambien. Tengo la radio que viene de serie en la GS III.2, la del 2012, la radio sat no se que, no la bose. Pues ayer fui a la farmacia y meti el coche el parking de centro comercial, cuando me fui, la emisora se habia cambiado, pese que no tenia cobertura y por rds se habia cambiado, cuando sali a superficie le di a la memoria 1 que es la emisora que suelo llevar y esta borrado, miro el telefono y borrado, todo es sistema de audio como resetado de fabrica, no tenia almacenado ningun telefono ni memorias de radio, luego me costo lo suyo volver a configurar todo.
A alguien le a pasado algo parecido?
¿me tengo que preocupar e ir a taller? o espero a ver si se repite?
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
Re: Problemas con la radio
Mensaje por ICARO » 10 Abr 2012, 14:05
Deberías pasar por el conce a ver qué te cuentan, aunque lo más probable es que no hagan nada, que te digan que lo dejes y te lo devuelven con un "a nosotros no nos lo ha hecho, está todo bien" y hasta que te vuelva a pasar.
Podría ser un problema con la batería, que no esté bien de carga y haya pegado un bajón ¿notas algo al arrancar? ¿luces de faros que bajan de intensidad al ralentí y suben al acelerar?
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 10 Abr 2012, 15:20
La verdad no he notado nada, ademas luego en casa estuve un buen rato con la radio encendida para volver a configurarla y ne he notado nada raro con la batería, ya seria el colmo que con 15 empezara a fallar la batería.
Ademas la configuración del tom tom no se vio afectada.
Lo observare y si vuelve a ocurrir lo llevo al taller.
Gulliver
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Gulliver » 11 Abr 2012, 13:11
ARCADESA
Que extraño todo este expedienteX de la radio, no he leido nada parecido al respecto.
Como bien apuntan, no se la bateria, pero habrias notado algun sintomas más que tan "solo" la radio. Estoy deacuerdo en estar un pcoo atento y en caso de que se repita llevarlo.
Y a vueltas con la radio, tu que tienes un fase.2 2012, ¿has notado si lleva tweetters o sigue vieniendo sin tweters la radio? Y en el caso de que NO, ¿viene los cables preinstalados para facilitar poner los tweeters?
¿Suena bien?
Saludos!
Ya lo tengo!...
GRAND SCENIC 2012 PRIVILEGE 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Start&Stop
BLANCO NACARADO
TECHO ELECTRICO
LUNAS TINTADAS Renault
(Tweeters+Alfombra Maletero Reversible)
sakrino
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sakrino » 11 Abr 2012, 16:43
Gulliver escribió:ARCADESA
¿Suena bien?
Saludos!
Yo también tengo la fase.2 2012 pero la corta. La radio es la classic y no tiene tweeters pero si preinstalación. Referente al problema de la radio pues... por el momento nada de nada, tocaremos madera.
Renault Scenic 3 fase 2 TCe 1.4 130CV Dynamique
Rojo Granate
+ Pack Sport
+ Rueda de repuesto
+ Bricos (Integrar Mando Garaje, Porta-Paraguas, Temperatura interior, Cámara trasera, ...)
Enlaces de interés: Beruby, Instant Gaming
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 11 Abr 2012, 16:50
Pues la verdad no me he fijado lo mirare, para suena bien tampoco le exijo demasiado a la radio, que suene sin distorsión a un volumen normal me basta, pero lo miro
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 11 Abr 2012, 18:24
Bueno pues ya lo he mirado antes no tenia pero ahora si, jejejejejeje cuando he quitado la tapa he visto el plástico sin quitar con lo cual no los lleva, he aprovechado que iba a comprar una cosa y pasaba delante de la Renault y los he comprado y ya están puestos y suena muy bien.
kikelin
Progresa adecuadamente
Mensaje por kikelin » 12 Abr 2012, 12:37
arcadesa escribió:batería, ya seria el colmo que con 15 empezara a fallar la batería.
no te sorprendas.. la mia (scenic III del 2010) en 3 meses peto la bateria, directamente el coche ni arrancaba.. tuve que llevarlo 2 veces en grua al taller en 1 semana porque la primera vez le pedi directamente que cambiaran la bateria y el tecnico dijo que "no daba los parametros" para cambiar la bateria...
Scenic III 1.5 DCI Dynamique, Gris plata y mas pelada de extras que la cabeza de Pierluigi Colina
kikelin
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 12 Abr 2012, 17:31
Pues hoy me lo a hecho 3 veces y lo he acercado al taller, an mirado si estaba en alguna campaña, porque saben del algunas scenic III que necesitan actualización de software, pero la mía tiene el ultimo. Su respuesta que lo observe, que pruebe a no conectar el bluethoot unos días a ver si es problema de compatibilidad cosa qe dudo porque cuando lo conecto va de lujo muy rápido con toda la funcionalidad que debe tener. Que le busque una pauta al problema y le comente, que no me preocupe que si hay que cambiar la radio la cambiaran.
Bueno pues a observar a ver.
davidagullo
Mensaje por davidagullo » 13 Abr 2012, 21:28
Buenas!!!
Yo tambien tengo la GsIII 2, y la radio se me reinicia de vez en cuando, y un par de veces se me borraron las vinculaciones de bt. Creo que puede ser el bt.
Ayer lo comente en el conce y me dijeron que si tienen que cambiar la radio, no tienen ningun problema en hacerlo.
Esperare unos dias a ver si el problema persiste
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 13 Abr 2012, 22:56
Hoy lo ha vuelto ha hacer y definitivamente creo que el problema es el bluethoot que le falla algo porque ha hecho lo de siempre al arrancar se apaga la radio y cuando se enciende de nuevo esta reseteado mientras conducía intentaba volver a conectar el teléfono de nuevo, paro siempre que me ocurre esto es mu difícil volver a conectarlo funcionando bien. Por eso tengo que apagar el bluetooth del tefefono y del coche borrar en dispositivo del teléfono, peRo cuando he intentado apagar el Bluetooth del coche se ha quedado pillado, y los ha vuelto ha hacer apagarse luego cuando he intentado encenderlo se ha vuelto a quedar pillado, pero al final ha salido un mensaje que no recueRdo exactamente pero decía como servicio indisponible o algo así y se ha vuelto ha apagar luego ya todo normal hasta ahora, por todo esto creo que definitivamente es el Bluetooth lo seguiré observando y se lo bajare a la Renault para que hagan lo que tengan que hacer.
Bluefox
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Bluefox » 20 May 2012, 17:14
a mi me acaban de dar el coche...
y le puse un pendrive de 16 Gb, Tengo todas las canciones, en el raiz, y solo me lee las 100 primeras... es que la radio solo lee los 100 primeros ficheros? o es un problema de mi radio?
Es la radio clasica del GS 2012.
[html]Grand Scenic 2012 1.6 130 CV S&S Privilege + PM (Rojo granate) + Rueda de respuesto + Paquete Xenon + Lunas tintadas.[/html]
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 20 May 2012, 21:57
Bluefox escribió:a mi me acaban de dar el coche...
Yo tengo los 16 gb llenos organizados en carpetas y ningún problema
Bluefox
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Bluefox » 20 May 2012, 21:59
Si..si.. pero en carpetas con 100 archivos cada carpeta?
Ademas si pongo random, solo hace random en esa carpeta...
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 20 May 2012, 22:23
Lo tengo organizado por grupos y dentro por discos, el más grande dudo que llegue a 50 canciones. El random no lo he probado.
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 21 May 2012, 08:15
Un saludo[/quote
prueba a no meter mas de 100 archivos por carpetas yo tengo uno de 8 gigas y no me he parado a ver cuantos archivos hay y si lo lee todo, supongo que si porque cuando añado nueva música la reconoce, ademas debo de tener mas de 100 archivos por que tengo un par de discordarías completas. Prueba a organizar en grupos de 100. Con respecto a mi problema con la radio ya he encontrado el problema es el móvil. Pues resulta que yo todas las mañanas cuando lo enciendo ejecuto un programa de los que se supone que ahorran batería en el móvil y eliminaba tres proceso del bluethoot que estaban abiertos, que por lo visto deben de ser necesarios para el funcionamiento del manos libre desde que no lo hago, no me ha pasado, solo se reseteo una vez pero sin borrar nada.
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 21 May 2012, 15:11
arcadesa escribió:Bueno pues ya lo he mirado antes no tenia pero ahora si, jejejejejeje cuando he quitado la tapa he visto el plástico sin quitar con lo cual no los lleva, he aprovechado que iba a comprar una cosa y pasaba delante de la Renault y los he comprado y ya están puestos y suena muy bien.
arcadesa
¡No para!
¡No para!
Mensaje por arcadesa » 21 May 2012, 15:13
De todas formas no se porque no se estandariza mas las conexiones
Bluefox
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Bluefox » 21 May 2012, 22:50
Un saludo[/quote
No si meto mas de 100 el usb lo reconoce perfectamente, el problema es que solo se muestran las 100 primeras.... Ademas el aleatorio, creo que no va de una carpeta a otra...
Puedes confirmarmelo?
Muchas gracias.
MrCelta
Mensaje por MrCelta » 22 May 2012, 01:46
Hola compañer@s:
Estoy en proceso de compra de una Scenic 2012.
Ya que estais hablando del USB de la radio ... ¿Qué información aparece al pinchar un pen? (Títulos de la canción, disco, etc).
Y donde ... ¿En la pantalla TFT o en el navegador?
Me he bajado de la web de Renault el manual de la radio nueva y no aparece nada sobre esto que os comento.
Gracias y saludos.
Volver a “Scenic III. Multimedia”
