Se empaña muchisimo
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
s55man
Progresa adecuadamente
Se empaña muchisimo
Mensaje por s55man » 30 Ene 2012, 13:48
Hola
Tengo una GS 1.6dci y me pasa una cosa que no si es normal y si no lo es no tengo ni idea de porqué puede ser.
El tema es que la Scenic si no voy con el Aire conectado (Auto o lo que sea) pero con el compresor conectado se empaña muchisimo y muy rápido.
En otros coches por ejemplo en invierno lo que hacía es poner la temperatura deseada y desconectar el compresor (en La Scenic A/C OFF) y sin más problema, alguna vez si que se empañaba, pero ponía en AUTO y listo.
El caso es que con la Scenic es imposible si no llevo el compresor conectado, no hay forma... y en invierno por ejemplo me parece un gasto innecesario puesto que el aire que mete es el del motor.
Se os empaña también a vosotros?
Saludos y gracias
Grand Scenic III 1.6 Dynamique Energy S&S Negro Nacarado + Pack Confort + Alfombra maletero reversible
s55man
Re: Se empaña muchisimo
Mensaje por s55man » 30 Ene 2012, 15:30
Jabitxu escribió:Hay otros coches, como el Passat, que cuando apagas el compresor, el exceso de humedad acumulada en el intercambiador lo echa fuera y asi no se empaña. En invierno nunca pongo el AC.
Hola, quieres decir con tu última frase que en la Scenic nunca pones el compresor (AC) en invierno y no se te empaña??
Es que yo, como ande un rato sin compresor se empaña tanto que no se ve nada así que siempre tengo que llevar puesto el clima cuando tengo frío porque sino se empaña y es imposible conducir así.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 30 Ene 2012, 16:18
En el C5, desde que lo compré ya hace casi 11 años jamás he desconectado el climatizador. El A/A quita el exceso de humedad que provoca que se empañen interiormente los cristales del coche. ok:-
s55man
Mensaje por s55man » 30 Ene 2012, 16:25
Eduardgb escribió:En el C5, desde que lo compré ya hace casi 11 años jamás he desconectado el climatizador. El A/A quita el exceso de humedad que provoca que se empañen interiormente los cristales del coche. ok:-
Si estamos de acuerdo en lo de la humedad, y no lo pregunto para no llevarlo conectado o no, simplemente pregunto porque en otros coches no me ha hecho falta, siempre he ido con el compresor desconectado cuando no ha hecho falta y no se empañaban, sin embargo la Scenic si que se empaña.
El compañero Jabitxu comenta el tema del Passat, quizá sea que el sistema de climatización de la Scenic es diferente y no "saca" esa humedad??
braassa
Mensaje por braassa » 30 Ene 2012, 16:57
Yo en invierno lo llevo siempre desconectado el compresor y no se empaña,solo muy de vez en cuando.
GS III 1.9 dci 130cv Dinamique 2010
s55man
Mensaje por s55man » 30 Ene 2012, 17:28
braassa escribió:Yo en invierno lo llevo siempre desconectado el compresor y no se empaña,solo muy de vez en cuando.
Pues ya os digo que a mi se me empaña enseguida si hace frio o llueve sobre todo.
Pero no creo que esto sea algo como para comentar con el concesionario no?
vmgarciam
Mensaje por vmgarciam » 30 Ene 2012, 19:17
Hola
Hombre el problema es que si vas al concesionario y le dices que has quitado el automatico se les das en bandeja la respuesta... y te diran que el automático controla todo que si tu lo pones manual te lo tendrás que currar para que no se empañe jugando con los botoncitos...
Yo me esperaria un poco a ver como funciona con otro tipo de tiempo... por curiosidad...
Y quizá otra opción es que te hagas el loco y les digas que se empaña mucho a lo mejor consigues que te revisen el sistema y encuentran algo. Yo de momento no se me empaña quitando el AA pero con el tiempo tan seco que tenemos este año por aquí no te sirvo de referencia.
Suerte
Grand Scenic III 1.6 S&S DCI Diciembre 2011.Gris casiopea Pack Confort
JordiException
Mensaje por JordiException » 30 Ene 2012, 20:52
Pregunta ¿cuando fue la ultima vez que cambiaste el filtro del habitaculo? hay que cambiarlo cada año, si no lo has hecho aun, hazlo y casi seguro se resolvera tu problema. Un filtro de habitaculo sucio hace que los cristales se empañen con mas facilidad.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 30 Ene 2012, 21:05
Cuando compre el 406 hace ya 12 años en el primer viaje que hice con 4 a bordo se empañaba todo el rato y era porque llevaba el boton de recirculacion de aire activado para que no entraran olores de afuera del coche, si lo llevas en manual puede que sea eso lo que te pase..., en la scenic la verdad es que siempre lo llevo en auto y solo juego con el boton low y fast...
vipper555
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por vipper555 » 30 Ene 2012, 21:47
jesusmendavia escribió:Cuando compre el 406 hace ya 12 años en el primer viaje que hice con 4 a bordo se empañaba todo el rato y era porque llevaba el boton de recirculacion de aire activado para que no entraran olores de afuera del coche, si lo llevas en manual puede que sea eso lo que te pase..., en la scenic la verdad es que siempre lo llevo en auto y solo juego con el boton low y fast...
estoy contigo. puede ser la recirculacion.
prueba en poner la direccion del aire hacia arriba y cierra los aireadores centrales.
toño
Mensaje por toño » 30 Ene 2012, 21:55
lo del filtro antipolen, si no lo has cambiado en 15000km o en un año puede ser el problema.
yo en mi gs no llevo nunca el clima en automatico en invierno y no se empañan los cristales, salvo cuando llueve y vamos 5 en el coche, pero le doy al desempañador un ratito y ok
vipper555
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por vipper555 » 30 Ene 2012, 21:58
hay quien por costumbre le da con la mano, ya por inercia como si fuese un sensor de bao
loco:-
user-8339
Mensaje por user-8339 » 30 Ene 2012, 22:36
Con respecto a otros coces a mi personalmente me parece que tambien se empaña mas amenudo
s55man
Mensaje por s55man » 30 Ene 2012, 22:50
Por partes,
Por un lado el filtro del habitáculo no lo he cambiado porque el coche es de julio, no tiene ni un año,y por las zonas por las que ha rodado no son polvorientas ni zonas en las que el filtro se ensucie especialmente, así que no creo que sea de eso.
Hoy viniendo de trabajar, 22km, he hecho la prueba y al de poco de arrancar he dado al botón AUTO y seguidamente AC OFF y el coche en cuestión de 2 minutos estaba completamente empañado, la luna y las ventanas delanteras y traseras, así que he dado a desempañar y cuando se ha desempañado he pulsado AUTO de nuevo. Después de unos km he pulsado AC OFF para desconectar el compresor y curiosamente ha llegado al garaje sin empañarse (unos 9km) aunque por poblado ya empezaba a empañarse otra vez.
No es que me vaya la vida en llevar el coche todo el rato en Auto, pero en mis otros coches no era necesario y parece que en los vuestros tampoco.
Lo único que se me ocurre es que cuando limpiaron el coche para entregármelo lo humedecieron y tendrá que secarse, pero de esto hace 2 meses y 5000 km... Así que también lo dudo.
Iré haciendo pruebas...
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
ramon000
Mensaje por ramon000 » 30 Ene 2012, 23:04
Yo en invierno suelo tener la dirección del aire sólo para el cristal delantero, sin cerrar las salidas de aire. Es verdad que se me empañaba más que otros coches pero... teniéndolo en esta posición y si se empaña, dándole sólo al ventilador y a unos 20º se va quitando, no tengo que encender el compresor. Sólo he tenío que encender el compresor en dias muy húmedos (que aquí son pocos) y si hemos entrao 4 o 5 personas del tirón y hemos tenío bulla por salir.
bebe:-
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
ccafyd
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por ccafyd » 30 Ene 2012, 23:30
Idem!
Scenic 5p 1.6 130cv energy S&S Bose Edition con xenon + Seguridad + Luxe
taer75
Mensaje por taer75 » 31 Ene 2012, 02:20
Yo por defecto si quiero desempañar pongo el AC tenga la temperatura que tenga fuera, por supuesto con recirculacion, por que en Madrid por ciudad o poner recirculacion o te intoxicas detras de una camion quemad:-
Ademas me dijeron (esto ya no se si es verdad) que poniendo de vez en cuando el compresosr en marcha en invierno se evita en gran medida la perdida o fuga de gas en el sistema por el resecado de las juntas. De momento el coche solo tiene 8 años y medio y no puedo dar mas datos, pero no ha perdido gas. Dentro de 10 años hablamos silba:-
isfer
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por isfer » 31 Ene 2012, 09:09
Cuando se empañan los cristalese por......... leermas:- http://los-porques.blogspot.com/2010/05 ... s-del.html salud:-
Scenic III, 5 plazas, Tce 1.4, Dynamique.
Volver a “Scenic III. General”
