Ubicación de la batería y arranque de otro coche
Asuntos genéricos acerca del Scenic III
user-19464
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-19464 » 07 Sep 2011, 17:29
Pues resulta que he ido con mi flamante GS a arrancar otro coche que lo tengo medio abandonado, saco mis pinzas, abro el capot y coño! dónde está la batería? miro el manual y veo dónde está pero está toda tapada.
Cómo hago para ponerle las pinzas?
Hay que retirarle la tapa a la batería o se pueden pinchar en otra parte?
Se puede arrancar cualquier coche o hay algún peligro?
Cualquier ayuda será bien recibida.
Gracias y un saludo,
Katxurri
Re: Ubicación de la batería y arranque de otro coche
Mensaje por Katxurri » 08 Sep 2011, 00:47
Lo primero quitar la tapa, es fácil.
Lo segundo es conectar las pinzas, ni te digo cómo que supongo que ya lo sabes.
Ahora puedes elegir entre estas 2 opciones
a) Arrancar el motor de la Scenic y dejar que se cargue la batería del otro vehículo, para luego desconectar todo y arrancarlo por independiente.
b) Con el motor de la Scenic apagado arrancar el otro coche y desconectar los cables dejando que el otro vehículo cargue su propia batería.
Lo que nunca haría sería dejar el motor en marcha de la Scenic y arrancar el otro vehículo, ya que puedes tener un bajón importante de tensión y afectar a la electrònica.
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 08 Sep 2011, 10:42
Katxurri escribió:Lo primero quitar la tapa, es fácil.
Todos los dias se aprende algo nuevo nosotros cuando tenemos que poner las pinzas a otro vehiculo se las ponemos con el vehiculo arrancado y dandole unos pequeños acelerones,la proxima vez lo tendre en cuenta,por si acaso,saludos ok:-
Coches :
Un Japones y un Frances
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 08 Sep 2011, 11:52
Yo he visto cómo intentando arrancar un diesel con un coche gasolina con el motor arrancado y con acelerones al dar al arranque del diesel el de gasolina se apagó de golpe.
Despues decidieron dejar los cables enchufados y esperar a que cargue la batería del diesel un poco. Luego con el motor de gasolina apagado y las 2 baterías arrancaron el diesel y listo.
user-19464
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por user-19464 » 09 Sep 2011, 11:37
Gracias por las respuestas.
Pero la tapa hay que quitarla si o si, verdad?
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 09 Sep 2011, 11:43
Es lo mejor, el mio no tiene tapa, ni en la batería (solo una pequeña tapa en el borne positivo), ni en el deposito del limpia, ni tampoco en el deposito del agua, ya sabes cosas de los recortes en las nuevas versiones.
Volver a “Scenic III. General”
