Problema con los limpia parabrisas
AntonioE
Mensaje por AntonioE » 30 Jul 2011, 13:16
Hola a todos.
Ayer me pasó una cosa que, aunque ya me habia pasado una vez hace como tres años, no me habia vuelto a pasar hasta ayer.
El tema es que yendo por la carretera, de repente empezó a diluviar. El caso es que puse en marcha los limpia y empezaron a funcionar bien. Al ver que aumentaba la lluvia moví la ruedecilla para que pudiera ponerse al maximo de revoluciones con el sistema en automatico. Bueno pues de repente se pararon de golpe y tube que parar en el arcen. Apagué el coche para reiniciar pero al no abrir la puerta igual no se reinicio y seguia igual. Al cabo del rato se pusieron a funcionar correctamente.
Alguien ha tenido algun problema parecido o sabeis como solucionarlo?
Muchas gracias.
Antonio.
Gran Scenic 2.0DCI 150cv
grapas2010
Progresa adecuadamente
Re: Problema con los limpia parabrisas
Mensaje por grapas2010 » 30 Jul 2011, 15:57
A mi tambien me paso esto en un defecto del motor del limpia que cuando se sobrecalienta se para, despues al cabo de poco tiempo vuelve a funcionar, a mi me paso un dia que diluviava y estuve a punto de pegarme una leche en plena curva donde se paro, fui al taller renault y me queje me dijeron que la solucion es cambiar el motor del limpia pero como no estaba en garantia tenia que pagar la reparacion mas mano de obra, les dije que me quejaria a renault central atencion al cliente y asi lo hice pocos dias despues me llaman y me dicen que me haran un descuento en la reparacion ,yo les comento que se que hay una ots para este tema y que si el motor del limpia tiene un defecto me lo tienen que hacer gratis ya que tiene mucho peligro para la seguridad me dicen que no y yo les comento que pondre una queja en consumo y ellos me contestan que haga lo que quiera y asi esta el tema son unos jetas ya que si saben que fallan y hay una OTS entonces es que asumen el problema pero segun el n umero de chasis mi coche no tiene esta afectacion pero si que la tiene ya que me ha pasado dos veces.
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
AntonioE
Mensaje por AntonioE » 31 Jul 2011, 10:22
Muchas gracias por tu informacion grapas2010.
Me parece una averia gravisima para la seguridad vial. Ademas es que pasa cuando mas llueve.
El lunes sin falta me planto en el taller y como seguramente me dirán lo mismo que a ti les metere una queja. Si no me contestan o me dicen que lo tengo que pagar yo me iré al defensor del consumidor.
La lastima es que de momento solo estamos tu y yo, pero imagino que habrá mas gente, y cuantos mas seamos mas fuerza podremos hacer.
Por cierto, te digeron cuanto te sableaban por cambiarte los motores?
Gracias de nuevo.
julike
Mensaje por julike » 09 Ago 2011, 00:48
Hola a mi me viene pasando lo mismo el limpia actúan unos barridos y después se para lo ultimo que me a ocurrido es que me quemo el fusible que esta en el capot junto a la batería y me toco cambiarlo haciendo malabarismo con el fusible he pasado un invierno asi le he puesto la imprimacion para la luna ,que me regalaron en el seguro y de momento vale .
Renautl scenic 1.9 120 cv confort expresion
nisus
Mensaje por nisus » 09 Ago 2011, 02:37
Tienes quemado el motor, ya puedes ir pensando en soltar 200 lereles en la Renault o acercarte a un desguace. ok:-
Brian Tracy
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 09 Ago 2011, 09:54
Échale un vistazo a este hilo (entero)
viewtopic.php?f=5&t=35012
Como te dicen, tienes que cambiar el motor del limpiaparabrisas. Puedes hacerlo tú mismo con el brico que he subido en la última página o pedir precio en Renault.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 09 Ago 2011, 10:09
O pedir precio a un taller 'de barrio'.
A mí me pasa desde hace tiempo, incluso estando en garantía, pero no conocía el problema a través del foro y como solo me había pasado una vez, los impresentables del conce me dieron largas.
La verdad es que me pasa de higos a brevas, si fuera más a menudo ya hubiera cambiado el motor.
julike
Mensaje por julike » 09 Ago 2011, 11:01
Gracias por vuestras respuestas he mirado el brico e intentare ponerme a ello, como dije,llevo como un año con el problema y gracias a la imprimación que le di a la luna puedo tirar .
Donde puedo consegir el motor de marras ,tengo una tienda valeo cerca de casa .
saludos Julian
AntonioE
Mensaje por AntonioE » 09 Ago 2011, 20:10
Hola a todos y perdón por el retraso en contestar.
Muchisimas gracias por vuestros comentarios, me son de muchisima ayuda para saber lo que me espera.
Ciberajj, ahora mismo voy a echarle un vistazo a ese brico.
De todas maneras, hay algo que no entiendo, como es posible que esté quemado el motor y que sin embargo funcione perfectamente, salvo en ocasiones concretas, en mi caso solo 2, una cuando tenia dos años y la otra el otro dia, 3 años despues?
Bueno, voy a pegarle un vistazo al brico. Por cierto, el domingo mi gordi empezó a decirme cosas raras, "el freno está activado", pitidos, todo enciendiendose y apagandose. Cosas de quedarse sin bateria. El lunes la cambie, y aunque es un poco engorroso, por el sitio, sin problemas.
Un saludo y muchas gracias a todos.
MadMax66
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por MadMax66 » 09 Ago 2011, 20:28
AntonioE escribió:Hola a todos y perdón por el retraso en contestar.
Hola, tengo el mismo coche que tú, me han dado problemas otras cosas peores, pero los limpias la verdad es que no (el coche tiene ahora 4 años). Yo te aconsejo que evites ir al concesionario oficial, son unos ladrones. No merece la pena ir a Renault, si fuera algo de electrónica sí, pero para cosas pequeñas es mejor un taller de barrio.
Renault Grand Scénic 2.0 DCI 150 CV año 2007 (julio) gris pimienta, llantas aleación 205/55 R17 91V, DVD de techo, Bluetooth, Audio Connection Box, barras de techo originales - NO FAP gracias a Diosssss
nisus
Mensaje por nisus » 10 Ago 2011, 11:56
Quemado no lo tendrás todavía, pero puede estar dándote los primeros síntomas.
Brian Tracy
AntonioE
Mensaje por AntonioE » 11 Ago 2011, 13:20
Muchas gracias nisus, iré con cuidado de momento hasta poder comprar el motor.
Ciberajj, un 10 para ti bebe:- apla:- Es un brico de muchisima utilidad, muy bien explicado y que te ahorra una pasta. En cuanto pueda lo pongo en marcha.
