Caudalímetro
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
Runermen
Progresa adecuadamente
Caudalímetro
Mensaje por Runermen » 05 Ago 2010, 13:34
Hola a todos, alguien me puede decir la ubicacion exacta del caudalímetro del scenic 1.9 Dci de 105cv del 2002..?
Estoy pensando en hacerle una limpieza, ya que se me enciende la luz famosa de fallo electrico y la egr la tengo anulada, así que probaré con el caudalimetro por si estuviese sucio.
Gracias.
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
Runermen
Re: Caudalímetro
Mensaje por Runermen » 08 Ago 2010, 16:40
Nadie sabe donde se ubica el caudalimetro?
ninoester
Re: Caudalímetro
Mensaje por ninoester » 09 Ago 2010, 10:41
DOLUNG
¡No para!
¡No para!
Re: Caudalímetro
Mensaje por DOLUNG » 09 Ago 2010, 10:58
Hola....yo no se donde esta pero en el enlace de mas abajo hay fotos y.....quizás tengas la solución:
http://www.recambioverde.es/Pieza.aspx? ... ane+scenic#
suerte salud:- salud:-
[html]Megane Scenic I-1.9 D--kaleido--> Todo de serie.
ho tôi nh?ng chi?c xe t?t nh?t!!!! ------ Para mi ,el mejor coche!!
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
salvys
Re: Caudalímetro
Mensaje por salvys » 25 Ago 2010, 17:40
hola quizás llego tarde, esto te pueda ayudar. Imagen
[/img]es esta pieza que hay en el centro arriba y tiene este aspecto
Mi coche perdió mucha potencia, y me temía lo peor,entre en los foro,me entere de la existencia de caudalimetro , válvula EGR. después de desmontar y limpiar los 2 , los puse otra vez en sus sitios ,pero desilusionó cuando me fui a dar una vuelta con el coche y al cabo de 200 metros se fue como un misil .
saludos bebe:-
Runermen
Re: Caudalímetro
Mensaje por Runermen » 25 Ago 2010, 22:21
Muchas gracias, ya lo tengo ,localizado, está muy escondido, detras del compartimento del filtro de aire, ya he visto que has tenido que desmontar una parte para tener mejor acceso al caudalimetro. El viernes que tengo mas tiempo y no trabajo a ver si lo saco y lo limpio. Me has dicho que a los 200m empezaste a notar mejoria? Sacaré la EGR otra vez y le haré limpieza y la dejaré desconectada.
salvys
Re: Caudalímetro
Mensaje por salvys » 26 Ago 2010, 14:57
Asi es . Cuando sali de mi cochera , seguía sin fuerza y mucho humo negro y de pronto a la vuelta de la esquina, fue repentino, se recupero.
tienes que tener mucho cuidado con el filamento de no tocarlo, yo lo limpie con spray para limpiar disco de frenos sin mas. Espero que tengas suerte .
salvys
Re: Caudalímetro
Mensaje por salvys » 26 Ago 2010, 15:08
IMPORTANTE: desconecta la batería antes de desenchufar el caudalimetro. bebe:-
Runermen
Re: Caudalímetro
Mensaje por Runermen » 26 Ago 2010, 22:26
Tengo que descanectar la bateria del coche? Por algo en concreto?
Los filamentos son eso que se ve que parece un imperdible?
Runermen
Re: Caudalímetro
Mensaje por Runermen » 27 Ago 2010, 18:29
Hola salvys, hay que quitar los limpia parabrisas para poder acceder al caudalimetro? vaya tela, esta mañana me he dispuesto a limpiarlo y tenia que quitar una chapa que está encima del caudalimetro y no me he atrevido hasta la consulta previa. Para quitar la chapa tengo que quitar los limpias?
ya me dices.
gracias.
pd: no hay que desconectar bateria, solo el contacto.
salvys
Re: Caudalímetro
Mensaje por salvys » 31 Ago 2010, 20:12
runermen , lo siento no haber contestado , estos días estuve fuera , pero si te sirve aun, no hace falta quitar los limpias, sino la media rejia izquierda y y levantando un poco la otra media se consigue llegar a los tornillos de la ..."bandeja" que hay debajo de dichas rejillas que son 4 , 2 de cada lado. Así se trabaja mejor bebe:-
salvys
Re: Caudalímetro
Mensaje por salvys » 31 Ago 2010, 20:18
RACSO hemm ,con este tiempo el aire acondicionado es imprescindible , que le pasa ?
Runermen
Re: Caudalímetro
Mensaje por Runermen » 01 Sep 2010, 10:59
Rasco, que modelo de scenic tienes?
endoria
Re: Caudalímetro
Mensaje por endoria » 29 May 2011, 19:37
A mi me pasa lo mismo con mi SCENIC I fase II 1.9 DCI RXE año 2000 154.000km.
Nos hemos ido a dar una vuelta el mécanico y yo, él con un manómetor con un tubo que ha pinchado en un tubo del motor y con el aparato de diagnósis en la mano enchufado.
Hemos dado un par de vueltas por mi ciudad, y todos los valores daban bien, el turbo con presión y tal, pero a pesar de haberme limpiado el caudalímetro, de vez en cuando daba valores erróneos en las lecturas de la Tableta, según él, está empezando a fallar, me ha dicho que cuando la pereza del coche se agrave que lo cambie o si quiero lo puedo cambiar ya pero que de momento no parece que afecte demasiado.
Bueno el coche lo coje sobretodo mi mujer en ciudad, y ella no nota nada, pero yo si que noto que por ejemplo piso a fondo en segunda y se puede tirar 10s sin reaccionar.
Por lo que concluyo que el hecho de limpiarlo, no implica que esté resuleto el problema de la pereza que les entra al empezar a fallar el caudalímetro.
Runermen
Re: Caudalímetro
Mensaje por Runermen » 29 May 2011, 23:06
salvys escribió:IMPORTANTE: desconecta la batería antes de desenchufar el caudalimetro. bebe:-
Porqué hay que desconectar la bateria?
djwily
Re: Caudalímetro
Mensaje por djwily » 30 May 2011, 15:41
Quiza porque es un componente electronico y al meter y sacar los contactos, puedes producrir un pico de tension..eso he leido en otros lados.
Por cierto. ¿Se puede elimpiar el caudalimetro con Contac Cleaner o CO o CRC?
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
Volver a “Scenic I. Mecanica”
