Freno de Mano Automático
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic III?
Dominguez
Progresa adecuadamente
Mensaje por Dominguez » 09 Feb 2010, 17:18
Buenas,
Quisiera saber si alguien sabe como desconectar el freno de mano automático en caso de quedarme sin batería por ejemplo y que el vehículo se quede bloqueado.
Alguien sabe como se puede hacer, y es que el manual estoy cansado de mirarlo y darle vueltas para no encontrar nada.
Gracias.
Renault Grand Scenic 5 Plz. 1.9 130 cv Dynamique Marrón Moka + Paquete Confort + Cristales Tintados + Rueda Repuesto + teewters + alfombrilla de maletero.
Josu
Re: Freno de Mano Automático
Mensaje por Josu » 09 Feb 2010, 17:22
En la Scenic III no sé, pero en la Scenic II hay un "dispositivo" en el maletero para desbloquearlo ante esa situación. De todas formas, en el manual viene bien explicado.
Scenic II 1.6 Confort Dynamique, gris shetland, reposabrazos deslizante, Pioneer DEH-P8100BT + interface mandos.
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 09 Feb 2010, 17:34
Pues yo debo ser gilipollas de verdad. Porque habré leido varias veces el manuel la sección del freno de mano automático y no encuentro ninguna referencia a como desbloquearlo...
Aver si alguien con la GS III me puede ayudar.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 09 Feb 2010, 17:50
Yo ni idea, pero alguna vez se os a calado, porque si es asi a mi no me deja activar el freno de mano, cosa que veo incomprensible y peligroso tarjeta:- , estos de Rinolt se estan luciendo.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 09 Feb 2010, 18:52
Llevamos meses haciendo esa pregunta y ni en el conce saben como se hace.
harto:- harto:- harto:- harto:- harto:- harto:- harto:- harto:-
Ricardo
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Ricardo » 09 Feb 2010, 20:48
Dominguez, no sé si te servirá. Rescato un post de enero:
como activar-desactivar manualmente el freno asistido":
1.- Con el contacto puesto, pisar pedal del freno.
2.- Pulsar el contactor de freno aparcamiento asistido.
3.- El testigo de éste y el del cuadro de instrumentos se apagan. El freno ha quedado desactivado.
Claro que, si te has quedado totalmente sin batería, no sé si te servirá! salud:-
Scenic III dci 105 cv. Dynamique Marrón Moca (2.010) con Pack Confort Plus, Rueda Respuesto normal, Preinstalación Alarma y Extensión +2 años Garantía.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 09 Feb 2010, 22:15
Como que no sabemos..... hace ya tiempo que lo sabemos..... hay dos formas de hacerlo una forma mecanica, se quitan dos tornillos para quietar la tapa del dispositivo de cada rueda y con una lave torx se gira y se libera; el problema es que se supone que segun el manual de taller ahora ya hay que cambiar el estribo entero.
La segunda forma es meterle corriente a 12voltios directamente, para ello se suelta la clema y se le mete a pelo, esto lo hacen en los talleres.
No existe ni forma ni dispositivo igual que en el scenic II, no lo busqueis.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 09 Feb 2010, 22:23
txeteAC escribió:Como que no sabemos..... hace ya tiempo que lo sabemos..... hay dos formas de hacerlo una forma mecanica, se quitan dos tornillos para quietar la tapa del dispositivo de cada rueda y con una lave torx se gira y se libera; el problema es que se supone que segun el manual de taller ahora ya hay que cambiar el estribo entero.
No lo habia leido yo esto. alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 09 Feb 2010, 22:34
De todas formas, cualquier cosa es una mierda que no es recomendble hacer.... debian haber mantenido el sistema las scenic II fase 2.
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 10 Feb 2010, 11:05
Dominguez escribió:Pues yo debo ser gilipollas de verdad.
Por favor, en hilos técnicos ceñíos a la información útil y absteneos de dar información de difícil comprobación.
casco:-
granson:-
Josu
Mensaje por Josu » 10 Feb 2010, 12:54
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Un poco de humor mañanero...
ciberajj
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por ciberajj » 10 Feb 2010, 13:24
casco:-
granson:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 10 Feb 2010, 14:46
Bueno bueno, los andaluces no le "hacemos ascos" a un poco de humor !
Al menos nos alegramos así el día.
Volver a “Scenic III. Preguntas Frecuentes”
