Bajar las ventanillas con el mando
- gatitopeke
- Aún pilla baches
muy buenas a tod@s resulta que hoy arreglando el motor del elevalunas al soldar las escobillas del motor, me he equivocado y las he puesto al reves, el resultado ha sido que la ventana hacia lo contrario que se le pedia, es decir le dabas para subir y lo que hacia era bajar; en vez de desmontar el motor otra vez, lo que hice fue cambiar los cables del conector el de la posicion 1 en la 2 y viceversa. para mi sorpresa al probar para cerrar las ventanillas cuando estas fuera del coche, con la tarjeta, lo que hacia esta era BAJAR!
Alguien pedia si se podia hacer algun brico sobre esto y yo lo he descubierto por casualidad, en cuanto pueda subire las fotos, presupuesto de la ñapa 0 € eso si obiamente es solo para ventanillas impulsionales
[html]LAGUNA 1.9 DCI 120CV PRIVILEGE, NEGRO NACARADO 2001; REGU-LIMI ÑAPEADO; LUNAS TINTADAS NEGRAS; LEDS EN TODOS LOS BOTONES; SIN GRILLOS[/html]
Ex-forero-127
- ¡Pasado de vueltas!
Re: Bajar las ventanillas con el mando
Esto mismo ¿ocurre con el pulsador de la maneta, o con el pulsador si le das desde afuera sube las lunas?gatitopeke escribió:muy buenas a tod@s resulta que hoy arreglando el motor del elevalunas al soldar las escobillas del motor, me he equivocado y las he puesto al reves, el resultado ha sido que la ventana hacia lo contrario que se le pedia, es decir le dabas para subir y lo que hacia era bajar; en vez de desmontar el motor otra vez, lo que hice fue cambiar los cables del conector el de la posicion 1 en la 2 y viceversa. para mi sorpresa al probar para cerrar las ventanillas cuando estas fuera del coche, con la tarjeta, lo que hacia esta era BAJAR!
Porque sino es asi y las bajas, ¿como coñ*o se suben?
[html]<img src='http://img227.imageshack.us/img227/4378 ... se1df5.gif'>[/html]
- gatitopeke
- Aún pilla baches
esto.... a ver yo tengo un laguna pero en el scenic es lo mismo, me explico con lo de subir y bajar, los pulsadores mantienen su funcion habitual, yo lo unico que he hecho ha sido que al pulsar el boton de la tarjeta, en vez de subir las ventanillas, es que bajen
Ex-forero-127
Pues me gusta la idea de que bajen y ademas que lo haga solo con la tarjeta,...pero ya puestos me gustaria que se pudiera hacer, pero con el boton del maletero de la tarjeta, que no se usa apenas y asi poder seguir cerrando el coche y subiendo lunas con 2 tokes de tarjeta.gatitopeke escribió:esto.... a ver yo tengo un laguna pero en el scenic es lo mismo, me explico con lo de subir y bajar, los pulsadores mantienen su funcion habitual, yo lo unico que he hecho ha sido que al pulsar el boton de la tarjeta, en vez de subir las ventanillas, es que bajen
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
cxcscenico
- Está obsesionado
Buen brico, ¿pero cuando le pulses 2 veces para subir la ventanillas se bajaran ?
[html]Confort-Dynamic. 1.9 dci Gris. Alpine 9857r, Interface para mando y display, Ai.net 12 cd,s . Altavoces Infinity, sub Infinty 200 wats RMS. Macrom 100 x 4. Alfombras aluminio. Radar trasero brico. Regu-Limi brico. Parrot 3000 evolution. Aritos by Matriki. Oskeleds y leds en manetas. Leds en elevalunas,Boton Start/Stop. Cristales tintados. Toma auxiliar mechero en maletero.<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... 4.gif'><br />
<br />[/html]
<br />[/html]
Si lo he entendido bien, lo que ha hecho es cambiar las escobillas del motor, por lo que ha cambiado la polaridad del mismo y cuando el motor recibe la orden de subir lo que hace es bajar y a la inversa.
Si sólo lo ha hecho en un motor, al darle dos veces al mando para cerrar el coche esa ventanilla bajará pero las otras tres subirán. Habría que cambiar las escobillas de los 4 motores para que bajaran al pulsar dos veces el botón de CERRAR el coche. Con el inconveniente, como decía Juanma, de que perdemos la función de subirlas cuando cerramos.
[html]Scenic II 1.5 dci 100 CV Confort Expression Gris Boreal, radio-cd tunerlist, sin clima y con taponcito azul ;-) + brico regu-limit[/html]
- gatitopeke
- Aún pilla baches
Ex-forero-127
Pues si no se puede hacer desde el boton del maletero en la tarjeta,...directamente no me interesa perder esa funcion de 2 tokes y cerrar todas las lunas incluido techo._primax escribió:Si lo he entendido bien, lo que ha hecho es cambiar las escobillas del motor, por lo que ha cambiado la polaridad del mismo y cuando el motor recibe la orden de subir lo que hace es bajar y a la inversa.
[html]<a href='http://' target=_blank><B>SCENIC 1.9 DCI CONFORT DYNAMIQUE ROJO FUEGO, CLIMA, REPOSABRAZOS LUXE, REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDAD, MP3 BLAUPUNKT SD+USB, DVD CON TFT DE 7" DAEWOO DIVX CON TDT LECTOR SD-MMC Y USB, HDD 2,5" 160 GB, TFT TRASERA DE 7" CON TV, MOTOROLA RAZR V3, 2 NOKIA E65 Y UN NOKIA N95 8GB, ML PARROT CK3100, ACER N35, TT6, ANTENA EXT. GPS EN EL PORTON DEL MALETERO, ILUMINACION DEL MALETERO CON CATODOS FRIOS, KIT XENON 6000º Y VISION PLUS H1, CRISTALES TINTADOS GRAY-5 BY SOLARGLASS, CHICCO MAX-3, TOMA AUX. RCA Y JACK 3,5 MM, REJILLA DEL. ANTIPAJAROS, 7 TOMAS AUX. DE MECHERO (3 DEBAJO DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO, 2 EN EL CAJON DEL MALETERO, 1 EN EL INTERIOR DEL TAPIZADO DEL TECHO ENCIMA DEL RETROVISOR Y OTRA DETRAS DE LA GUANTERA), ARO BY MATRIKI, INSONORIZACION DE LOS PLASTICOS DE LOS MONTANTES CENTRALES BY VMS.</B></a><br />
<br />
<img src="http://img84.imageshack.us/img84/9104/f ... ve4ii6.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
<br />
