Vendo GPS BT Fortuna
- cyborg
- ¡Pasado de vueltas!
Vendo GPS Bluetooth Clip-On de Fortuna Con NUEVO Firmware Xtrac V2.02 y ST V2.3.2 ideal para cristales atermicos.
Lo vendo por 120 euros....
[html]<B>Scenic II 1.9 DCI 120 CV </B> Beige Angora + Luxe Privilige + ESP + Cofre Maletero + Cobre Bajo-Bandeja + PARROT CK-3000 Evolution+ Carminat Casero (TT6) + Soporte Brodit + OSKELeds + Entrada AUX CutreCassete + Entrada Voz Navegacion CutreCassete + MP3-WMA CutreCassete
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Tienes fotos o algun enlace?
[html]<div style='text-align:center'><B>SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE GRIS SHETLAND</B></div><br />
<div style='text-align:center'> </div><br />
<div style='text-align:center'><br />
<div align="center"><strong><font color="#FF0000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">http://www.forocoche.net</d></font></strong></div><br />[/html]
- cyborg
Es una foto del brico de Dr.Murcia, yo lo llevaba hay, pero ahora lo llevo en el salpicadero en la parte izquierda un hueco que hay
La verdad es que trabajando en MODO XT ha sido la primera vez que hemos visto 10 satélites fijando 8 y a casi 300 km/h de velocidad."
El nuevo receptor GPS Bluetooth Clip-On de Fortuna, al igual que el resto de modelos de su clase, es un dispositivo basado en el ChipSet SiRF Star II compatible con los Standards NMEA, SBAS y WASS que incorpora un módulo de conexión inalámbrica Bluetooth que le convierte en el compañero ideal de otros dispositivos portátiles que equipan esta tecnología como PCs Portátiles, PDAs o SmartPhones, convirtiéndose en un pieza fundamental de un sistema de navegación GPS portatil.
Aunque en apariencia parece un receptor GPS "Standard", el Clip-On de Fortuna presenta una importante novedad, ya que es el primer dispositivo de su clase en incorporar dos modos de trabajo seleccionables (XT/ST), que permite al usuario poder conmutar y escoger entre el modo de funcionamiento que más se ajuste a sus distintas situaciones de recepción. Es recomendable escoger el modo XT (Sirf Xtrac 2.02) si nuestra ruta transcurre por carreteras muy cercanas a las laderas de las montañas, por bosques densamente poblados, circuitos urbanos entre edificios altos u otras situaciones donde exista una mala recepción de la señal GPS. Tenga en cuenta que este modo presenta mayor sensibilidad.
Por otro lado, es recomendable usar el modo Standard (ST 2.3.2), en aquellas situaciones en las que las condiciones de recepción sean aceptablemente favorables y se necesite una respuesta rápida y precisa del GPS; como por ejemplo, medición de terrenos, toma de datos, Geocaching, etc. También en este modo el GPS es susceptible de utilizar el sistema diferencial WAAS/EGNOS.
Otra de las innovaciones incluidas por Fortuna en este receptor GPS es su batería plana extraíble de polímeros de Litio, que ayuda a que éste sea uno de los receptores más pequeños y ligeros del mercado.
Se suministra con cable (USB) para conexión a encendedor de automóvil y cargador de red, también incluye funda transparente con enganche tipo clip, correa de transporte
Especificaciones técnicas:
Chipset: SiRF Star IIe/LP; SiRF Xtrac
General: Frequencia: L1, 1575.42 MHz
C/A: 1.023 MHz chip
Canales: 12 Canales, "todos a la vista"
Antena: Antena cerámica integrada (Antena Externa opcional MCX)
Precisión: Posición: 10 mts, 2D RMS-7 mts 2D RMS, con correción WAAS
1-5 mts, DGPS corregido
Velocidad 0.1 mts/sg
Tiempo: 1 µs sincronizado GPS time
Datum: Default: WGS-84
Velocidad adquisición: (a cielo abierto) Modo Standard ST Readquisicion: 0.1 sg., aprox.
Arranque: 45 sg., aprox.
Reanudación: 38 sg., aprox.
Reconexión: 2 sg., aprox.
Velocidad adquisición: (a cielo abierto) Modo Standard XT Readquisicion: 0.1 sg., aprox.
Arranque: 45 sg.
Reanudación: < 38 sg.
Reconexión: < 45 sec.
Sensibilidad en modo XT: En ruta: 16dB-Hz
Arranque: 23dB-Hz
Reanudación: 28dB-Hz
Reconexión: 32dB-Hz
Condiciones dinámicas: Altitud: 18,000 mts max.
Velocidad: 515 mts/seg) max.
Aceleración: 4g, max.
Interfaces principales: Conexión: Conexión mediante perfil puerto serie Bluetooth
Protocolo: NMEA 0183
Tasa transferencia: 38400 bps
Bits de datos: 8
Bit de parada: 1
Formato de salidat: GGA (1 sg), GSA (1 sg), GSV (5 sg), RMC (1 sg), VTG (1 sg)
Alimentación:
Alimentación interna: 3.3 VDC i0 10%
Entada alimentación: 5 VDC¡0 10%
Batería: recargable y extraíble de Polímeros de Lítio con capacidad de carga de 1200 mA/h
Autonomía: 8.5 hora en funcionamiento continuo
Carga completa: 3 Horas aprox.:
Rango de funcionamiento: Temperatura: de -20¡C Chasta +60¡CC
Humedad: de 5% hasta 95%
Dimensiones: Longitud: 74 mm
Ancho: 41.5 mm
Alto: 30 mm
Peso: 95g
C/A: 1.023 MHz chip
Arranque: 45 sg.
Arranque: 23dB-Hz
Reconexión: 32dB-Hz
Bits de datos: 8
Bit de parada: 1
Alimentación:
Ancho: 41.5 mm
Alto: 30 mm
Peso: 95g
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Ya encontre información. Pongo esto por si le interesa a alguien.
http://www.neo-shop.com/cgi-bin/generar ... GPSFOCB001
- cyborg
Se me olvidaba va con 2 baterias.......
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
jolusave
jooooooooooooooo, ahora nooooooooooooooooooo
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
- cyborg
Que te pasa jolusave.....
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
jolusave
nada
, si lo se te lo compro
ya te dire algo, que mi suegro busca uno
- Ex-Forero-8
- Está obsesionado
- Contactar:
jolusave
120€ buuuf
nuevo está por 130€
que es lo que me costó a mi
nuevo está por 130€
- cyborg
Familon, la empresa nos compra uno, nos iba a poner el manos libres, pero como lo tenemos ya, hemos dicho del gps, asi que cuando lo tenga, seguro que me lo roban del coche
Me parece que el nuevo no trae para antena externa.... Los han comprado en la sede de UK
SAludos
SAludos
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
