FAQ Carminat Tomtom
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic III?
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: FAQ Tomtom Carminat
Mensaje por apak » 05 Sep 2010, 11:25
efectivamente, pero los mapas legales no hay qque activarlos, solo tendras que activar los radares
rafigna
Mensaje por rafigna » 05 Sep 2010, 12:13
ok, en cuanro pueda me pongo a ello y te cuento. Gracias
Renault Gran Scenic Family Edition 1.9 130cv 7p
romojicenp
Mensaje por romojicenp » 05 Sep 2010, 12:28
romojicenp escribió:Hola,
los mapas de iberia dicen:
"El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado."
Me pasa sólo a mi? A lo mejor el enlace lleva mucho tiempo?
Ya se puede bajar!! ok:- ok:-
Renault Gran Scenic Family Edition 1.9 130cv 7p + Tweeters
romojicenp
Mensaje por romojicenp » 05 Sep 2010, 14:42
Hola,
he creado un sd desde 0 y hay algo que no he hecho bien gili:-. Cuando meto la nueva sd en el coche me dice 'Problema con el mapa. no puede usar ese mapa en este dispositivo' y en el tomtom home me dice que el mapa no está activo. Yo creo que he seguido los pasos, y he usado el easy_activator_2 para generar los ficheros .dct. También los he metido en la carpeta 'Iberia.855.2938'... pero la verdad es que no me funciona lloron:- .
No sé si os suena de algo lo que me está pasando y me podeís dar alguna pista
Gracias
romojicenp
Mensaje por romojicenp » 05 Sep 2010, 20:11
Arreglado. Todo ok:- ok:- Apak, alab:- Me pongo con los radares robster
aitatxotik
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por aitatxotik » 06 Sep 2010, 18:13
citando
"Hola,
he creado un sd desde 0 y hay algo que no he hecho bien . Cuando meto la nueva sd en el coche me dice 'Problema con el mapa. no puede usar ese mapa en este dispositivo' y en el tomtom home me dice que el mapa no está activo. Yo creo que he seguido los pasos, y he usado el easy_activator_2 para generar los ficheros .dct. También los he metido en la carpeta 'Iberia.855.2938'... pero la verdad es que no me funciona .
No sé si os suena de algo lo que me está pasando y me podeís dar alguna pista"
Pues la verdad es que esta vez tampoco yo consigo que me recnozca el mapa, creo que he seguido todos los pasos bien excepto que primero con tarjeta limpia he hecho el LOOPDIR y luego he seguido todos los pasos y.....no puedo usar el mapa Iberia 204.
He probado dejando el LOOPDIR para el final y tampoco puede usar el Iberia-204 (creo que dice eso)
No he usado el meta.txt porque no sé qué tengo que hacer con él.
Me ayudais, por favor?
Scenic III 1.9 Dci 130cv DINAMIQUE. Pack Confort. Beige pimienta
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 06 Sep 2010, 20:55
que activador has usado?
abre el meta.txt y busca una linea en la zona de mapas 855 que ponga Iberia 855.2938
si no esta, no puedes activar el mapa y logicamente no funcionara....
aitatxotik
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por aitatxotik » 06 Sep 2010, 21:54
El activador EasyActivator....
El meta.txt sí tiene varias ref al Iberia855:
"A3 DA A6 36 A5 A5 8B 7B 99 2E DF 02 9C B7 A1 89 Iberia-3.meta ; Iberia 855_2883
DE 0C D0 7B 14 E6 3C 96 05 FF C7 7B F5 4C 4B 77 Iberia-182.meta ; Iberia 855_2884
02 02 47 B7 03 61 5F 1C 36 1B 08 36 20 22 74 18 Iberia-197.meta ; Iberia 855_2931
79 76 3D 34 07 FC 9D C5 BC 9B 0F 08 CE 48 D3 DA Iberia-204.meta ; Iberia 855_2938
Aunque yo no lo he puesto en ningún lado, supongo que lo usará el acivar.bat
Gracias a un privado de "romojicenp" alab:- que me aconsejaba una solución utilizadapor él he conseguido que acepte el mapa. La solución que hemos utilizado es borrar el archivo Iberia-204.meta y de momento acepta el mapa aunque por alguna razón no me detecta la versión ni el dispoitivo al dar INFO+ joystik dcha., solo el navcore .
Ahora voy a cargar las voces, etc. y a ver.........mañana porque ahora está lloviendo.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 06 Sep 2010, 22:21
que te funciona sin el fichero iberia-204.meta?????????????
cosas mas raras he visto....pero esta es de las gordas...
necesitas tener el fichero .meta y el fichero .meta.dlc para que te funcione correctamente
romojicenp
Mensaje por romojicenp » 07 Sep 2010, 08:37
Hola Apak,
no es que funcione sin el meta. Es que si no borras el Iberia 2.04.meta te quedas con dos metas, ese y el que te genera el activador... que es Iberia 1.6 o algo así... no recuerdo bien... Yo es que me volví loco hasta que probando vi eso. Era la primera vez que lo hacía no sabía si era normal. Además como nadie comentaba nada de ese tema no sabía si era "un tema tabú por las normas del foro" (por eso se lo mandé por privado).
No sé si ahora te cuadra un poco más.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 08:46
BUENOOOOOO, que cacao tiene majo....... silba:- silba:-
cada mapa tiene un meta y el activador genera un meta.dlc
Este ultimo es el que hay que copiar dentro de la carpeta del mapa, por que el meta ya estaba dentro del mapa y yo solo lo he en copiado al activador correspondiente para "facilitar" las cosas
si dentro de un mapa pones otro meta de otro mapa te va dar error FIJO...
Pon la version de mapa que has activado please....
Creo que estas activando un mapa 850 (meta-204) con el meta de un mapa 855(meta-161)....normal que te de error....
romojicenp
Mensaje por romojicenp » 07 Sep 2010, 08:54
claaaaaro apak,
tanto aitatxotik como yo habíamos cometido el mismo error. Teníamos dos metas. Uno válido (el que genera el easy activator) y el que venía con los mapas, y habíamos dejado los dos. Es una cosa fácil... pero estaba leyendo tus instrucciones que es que me faltaban las gafas esas pequeñas de abuelete medio caídas jajajaja. Lo estaba siguiendo todo al pie de la letra y luego ya despues de varios intentos vi que había dos... jajajja. Además intentaba ver si había alguien a quien le hubiera pasado lo mismo y empezaba a leer... pero es que eran 46 páginas!! jajajaj
Bueno, pues eso... que somos un par de novatillos jejejej, no te enfades aitatxotik, que yo soy el primero y más grande además jejejej
Bueno, pues muy bueno el post y este fin de semana que viene me pongo con lo de los radares robster
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 09:05
que yo no me enfado nunca.....lo que quiero es que aprendais para que el dia de mañana que yo no este podais ayudar a nuestro niños.... silba:- silba:-
aitatxotik
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por aitatxotik » 07 Sep 2010, 10:09
Como estais comentando he estado usando el mapa 855.2938 y yo no añado ningún meta que no sea los generados por el EasyActivator. Comprendo lo que ocurre con ese meta204 descolgado ahí pero te aseguro que era la tercera vez que repetía la activación "desde cero" sin conseguir que aceptara.
Esta vez la perspicacia de romojicenp me salvó de la locura porque ya pensaba que yo era el más torpe de la clase triste:-
Gracias Apak por preocuparte de mis 8 nietos, procuraré enseñarles el camino yo también.... condu:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 10:10
cual de los DOS activadores en el final del primer hilo como adjunto estas usando????
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 10:18
pues que teneis razon................
que he puesto el meta de OTRA VERSION DISTINTA del iberia 855_2884 por que fue el ultimo que estube probado uppsssss leermas:- leermas:- .......
cachis......luego lo arreglo desde casa que aqui detras del proxy no puedo hacer mucho..
MEA CULPAAAAA!!! gili:- gili:- gili:- gili:-
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 10:29
ya esta corregido chicos..le he hecho un by-pass al firewall/proxy
romojicenp
Mensaje por romojicenp » 07 Sep 2010, 10:40
Muchas gracias apak
raitu
Progresa adecuadamente
Mensaje por raitu » 07 Sep 2010, 15:33
Apak, instalé la SD con los mapas Iberia 855.2938 con el primer activador que pusiste y me funciona correctamente en el TomTom. La diferencia que he visto en los archivos de la carpeta meta es que en el primero aparece uno con el nombre Iberia-182.meta y en el segundo uno con Iberia-204.meta.Probado ayer en carretera y en principio funciona bien.
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 16:38
raitu escribió:Apak, instalé la SD con los mapas Iberia 855.2938 con el primer activador que pusiste y me funciona correctamente en el TomTom. La diferencia que he visto en los archivos de la carpeta meta es que en el primero aparece uno con el nombre Iberia-182.meta y en el segundo uno con Iberia-204.meta.Probado ayer en carretera y en principio funciona bien.
pero es es asi por que tu copiaste desde el mapa el Iberia-204.meta, por que el primero que puse tenia el meta de OTRO mapa....no hay problema...la culpa fue mia que me equivoque y alguno de vosotros e ha vuelto loco
Volver a “Scenic III. Preguntas Frecuentes”
