Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
ktetovca
Re: Cuadro Instrumentos Scenic II. Reparación
Mensaje por ktetovca » 09 Ago 2014, 17:30
Pero,que tienes 2 cuadros?Los cuadros de 2003 son incompatibles con los del 2006 por el tema de la radio,siempre y cuando lleves radio original del coche.
Lukesky
Mensaje por Lukesky » 09 Ago 2014, 18:23
No no, es de un amigo que me lo ha traído. Aprovechando también saqué el mío a ver como era. El que estoy intentando arreglar es el de él, del 2003. El mío es el de 2006 que de momento no me ha dado ningún problema, eso sí, ya que lo saqué aproveché a repasar todas las soldaduras del mío, por si las moscas.
El jaleo está en el suyo.
Os dejo una imagen preliminar del primer repaso que le hice. Venia el pobre ya tocado de antes y telita como me venía...
Quizá probar con el tema del procesador, repasar todas las soldaduras de esa zona (trabajo de chinos xD )...
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 09 Ago 2014, 20:09
Mi consejo es que si ese cuadro ya esta manipulado y encima después de tu resoldarlo sigue funcionando mal lo desecheis,seguira dando problemas,sera una ruina en cuanto a tiempo y dolores de cabeza.Tal y como te he contestado por privado por muy poco mas se puede conseguir un cuadro de las mismas características,garantizado y configurado para ese vehiculo.Como veras estos cuadros tienen su miga,no solo es resoldar y ya esta....
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 10 Ago 2014, 15:53
De todas formas esas soldaduras no parecen estar muy finas. No se trata de echar una gota de estaño sino de soldar y me temo que te ha faltado flux en la maniobra.
Desde luego el experto es Ktetovca y lo que él diga va a misa, pero yo repasaría las soldaduras adecuadamente.
Lukesky
Mensaje por Lukesky » 10 Ago 2014, 21:57
Temo que sea el cuadro que tiene mal remedio y es posible que haya que cambiarlo segun me comenta ktetovca que tiene mas experiencia en esto.
diegovg
Mensaje por diegovg » 11 Ago 2014, 09:55
despues de un fin de semana de bricolaje repasando soldaduras y cambiando transistor y fusibles lamento decir que mi cuadro sigue apagado
diegovg
Mensaje por diegovg » 11 Ago 2014, 10:00
buenos días me podeis decir como se hace para hablar en privado con alguien "ktetovca"
por ejemplo
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 11 Ago 2014, 10:26
Pues mira lo mas rapido es unos post más arriba tienes una intervención de ktetovca, en el cuadro del posteo, abajo tienes un sobre que pone Priv, pincha ahí y le envías un privado.
Y si no arriba del todo tienes una pestaña que pone mensajes privados, pincha busca a ktetovca y listo.
diegovg
Mensaje por diegovg » 11 Ago 2014, 10:36
gracias
Lukesky
Mensaje por Lukesky » 13 Ago 2014, 00:08
Una preguntilla...es que no tengo a mano las resistencias (por si acaso) se que cada una es de 1Ohm, sabéis el valor de tolerancia (sospecho +-5%) y de potencia nominal? (0.25w, 0.5w?)
Muchas gracias
bardo
Mensaje por bardo » 13 Ago 2014, 18:18
hola tengo un problema con mi cuadro y me gustaria contactar con ktetovca, pero no controlo esto del foro y no se como hacerlo, no se mandar privados y no se como contactar con el
ninoester
Mensaje por ninoester » 13 Ago 2014, 18:26
bardo escribió:hola tengo un problema con mi cuadro y me gustaria contactar con ktetovca, pero no controlo esto del foro y no se como hacerlo, no se mandar privados y no se como contactar con el
trasgu_2 escribió:Pues mira lo mas rapido es unos post más arriba tienes una intervención de ktetovca, en el cuadro del posteo, abajo tienes un sobre que pone Priv, pincha ahí y le envías un privado.
ok:-
bardo
Mensaje por bardo » 13 Ago 2014, 20:30
gracias creo q ya lo he hecho
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 13 Ago 2014, 20:56
Las resistencias NO son de 10 ohmios silba:- ,1R0 significa 1 ohmio........
Lukesky
Mensaje por Lukesky » 14 Ago 2014, 19:01
ktetovca escribió:Las resistencias NO son de 10 ohmios silba:- ,1R0 significa 1 ohmio........
Eso puse, 1 Ohm :)
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 14 Ago 2014, 22:22
Si,al estar junto lo confundi,sorry...
Lukesky
Mensaje por Lukesky » 16 Ago 2014, 19:05
El cuadro en concreto esta apagado...le das unos golpecitos al salpicadero y se enciende...
Al tema...
Me han vuelto a traer el cuadro a ver si logro algo con el. No tengo el coche (se lo llevo el dueño) así que le he hecho lo siguiente, ya casi por desesperación a ver si doy con la tecla.
Le he sacado todas las resistencias, el fusible y comprobado el mosfet (ya se lo habia cambiado), limpiado bien la placa (flux, alcohol isopropílico)...y cuando probé con el tester las resistencias, me dan 1.5 Ohm en vez de 1 Ohm...todas ellas. En teoría deberían ser de 1 Ohm...puede ser ese el problema?...sinceramente lo dudo, ya que todas dan 1.4 ~ 1.5, o quiza mi tester tiene un rango de acierto (que dudo sea tanto), porque podría fallar una resistencia... pero...12?. Además que el tester me lleva funcionando bien mucho tiempo...
Al lado del transformador y debajo de la placa hay, a la derecha según miramos la placa con los conectores hacia nosotros, 4 diodos (2x 1R1H y 2x BYG20D Rectificador), que me comentó Flix que podrían dar problemas. En las pruebas que les he hecho, parecen estar bien. 2 dan 0.470 y los otros dos 0.175 aprox...
A la izda del mismo transformador hay 2 diodos también, uno de cada uno de los anteriormente mencionados.
Justo al lado del transformador, debajo hay 6 capacitadores de tántalo, (epcos 226 35v) que al no tener capacímetro, no tengo forma de probarlos, además, tengo entendido que para medirlos correctamente hay que sacarlos de la placa. Voy a asumir que están bien.
Un controlador 2843B que asumo también que está bien.
He resoldado toda la zona entera, incluídas todas las resistencias pequeñas, transformador, etc...Esto es un reto personal ya granson:- granson:-
Me llegan resistencias el lunes, 1R0 de 0.5W...las mediré...cambiarlas?...
Me he dado cuenta de una cosa en concreto y es que por debajo del conector gris, se ven los pines, y el que alimenta 12v a la placa no me gustaba mucho como estaba la soldadura por la parte de arriba así que lo he vuelto a resoldar. He incluso pensado en quitar el conector gris entero pero al ver esa soldadura y como en ese hueco entra el soldador, lo he podido resoldar sin problema.
Un video del cambio de las resistencias:
http://youtu.be/ls9UwBxlkhU
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 17 Ago 2014, 15:08
Como se te desprenda el refrigerador que has acoplado al Mosfet,la va a liar parda....
Lukesky
Mensaje por Lukesky » 17 Ago 2014, 15:25
He montado muchos refrigeradores en otros aparatos y aguantan perfectamente. Son 2 compuestos epoxicos que al mezclarse endurecen mucho. Aguanta 150 grados. Artic silver en concreto.
Ya lo monte en el coche, a ver que tal aguanta. Os iré informando.
Ktetovca, seguro que has visto mil resistencias, te dan 1 Ohm? Me pareció raro que me dieran 1.5 las que quite.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 17 Ago 2014, 19:21
Me dan 1 Ohm,pero da igual,con 1.5 deberían funcionar,de hecho las tienes en paralelo y si mides da mas bajo.Descarta resistencias,ese no es el problema....
