Aqui os dejo fotos para que veais lo que puede ocurrir y como es el dichoso mando (tiene forma de "S", por ese motivo no hay que tirar hacia arriba, si no hacia el interior del coche)
Otra "opcion" para plegar los espejos 3€, esquema
[html]<span style='font-size:9px; line-height: normal'><span style='font-size:12px; line-height: normal'><B>Scenic 1.9 dci Exception, Negro nacarado</B></span>. Alarma.Phillips Vision Plus. Antena cromada. Chapitas en las puertas. Pedalística Sparco.Audio Phase Evolution.<span style='color:red'>Sensor aparcamiento TARGA SR2 c/pegatina foro. Aritos by matriki</span>. <span style='color:blue'>Oskeleds azules...Y taponcito AZUL</span></span><br />
<br />
<img src='http://img204.imageshack.us/img204/1300 ... .jpg'><img src='http://img218.imageshack.us/img218/3381/mg07526nm.jpg'>[/html]
<br />
Muy buenas las fotos Paunat, efectivamente hay que levantarlo hasta la altura que se ve en la ultima foto, despues hay que tirar hacia el interior del coche para que gire y poder sacarlo, si tiramos hacia arriba ocurre lo que se ve en la segunda foto.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
- jackmatrix
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
en tehoria te dara igual de todas formas si es transparente y tiene una resistencia ese es el positivo aunque ya te digo que funcionan igual
el tema de 8 Amp es la intensidad que soportara el paso por el martillo con lo cual a mayor amperaje menor riesgo de fogueo y consecuente gripado
aunque lo veo muy excesivo no te preocupes si ya lo tienes por que te vale perfectamente
el unico inconveniente y no lo creo es el consumo de la bobina del rele pero entre 5 y 8 habra unos 150 miliamperios mas de consumo de bobina este dato ya no lo tengo muy seguro alguien que lo sepa me corrija
saludos y suerte con el brico
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
Pues he hecho el brico esta tarde y tras un par de pruebas he conseguido que funcionase. Pero al rato cuando he ido a coger el coche con los niños ya dentro y todo, el cabron no me arranca, se me habia gastado la bateria (es nueva, menos de 2 años). Vino el de renault asistencia y me lo arranco con la bateria de mano.
No se si sera por el brico o porque tuve mucho tiempo las luces de interior dadas, os ha pasado a alguien, me podeis aclarar el tema de consumo del rele. Consume cuendo esta el coche cerrado o cuando esta abierto.
Supongo que en cualquier caso el consumo es minimo.
Esta claro que mi pregunta es suficientemente tonta como para que nadie la responda, me respondere yo mismo tras leer detenidamente el primer post de este tema. Solo consume cuando esta el coche abierto.
Otra pregunta, espero que esta me hagais caso alguien. ¿Conviene aislarlo todo o al menos el diodo para que no toque con chapa y produzca un corto?.
Ya le tengo puesto el brico, a parte de los problemas de bateria que me han dicho en el conce que puede ser por los 3 cargadores, PDA, GPS, MOVIL que tengo conectados permanentemente.
De todas formas, gracias a todos (sobre todo a jml que se lo ha currado) y perdon por no saber leer despacio.
- jackmatrix
- Contactar:
perdoname jadiuz ayer no vi este post y no me entere
para nada ha sido consecuencia del brico, mas bien si estubistes mucho rato con el coche abierto y ademas ya te viene tocada un pco la bateria por los cargadores eso habra hecho que se te venga abajo
en cuanto a lo de aislar te diria que siempre cualquier contacto que no vaya a masa deberias aislarlo precisamente para evitar cortos o sobreconsumos de circuitos electricos o electronicos
a veces un corto puede no provocar la corrupcion de un fusible pero si hacer un consumo se le llama derivacion electrica
oye que me alegro mucho de que lo hicieras y de que te funcionara a ver si me pongo yo con el mio que lo que me falta siemore es tiempo
- davidcv7
- Progresa adecuadamente
ME GUSTARIA SABER SI EL MATERIAL QUE TENGO APUNTADO ES EL CORRECTO DECIRME
-DIODO=1N4004
-RELE= NAIS JW2FSN12VDC Y ZOCALO(ES UN ZOCALO)
-2 DERIVADORES ROJOS (QUE SON DERIVADORES)
-Cable rojo-negro de 3.5mm
-1Commutador de dos cicuitos y 2 posiciones (esplicarme que es con dos circuitos y 2posiciones)
Los siento por mi poca cultura sobre electronica
-DIODO=1N4004
[html]Scenic II Exception (serie limitada) Negro Nacarado 1.6 16v 115cv,Tarjeta Manos Libres + Regulador/Limitador + Lunas tintadas + Pinzas rojas + Tapiceria en piel Negra con ribete Blanco + cortinillas traseras integradas + Oskeleds varios + Sensor lluvia y de luz + Philips BlueVision H7 + DVD Sony + Pantalla 7" Sony + ESP + ASR + bluetooth Parrot 3100 + tubo de escape deportivo de doble salida + bocina bitono + Transfomador de corriente 220v + retrovisores plateados + pedales deportivos + llantas MOMO CORSE de 17" con neumaticos 215/45/17 + Sensor de aparcamiento + Pintura integral Negro Nacarado, "PROXIMAMENTE equipo de musica"<br />
<br />
<img src='http://img369.imageshack.us/img369/7150 ... lo11ml.jpg'> <img src='http://img126.imageshack.us/img126/1327 ... d.jpg'><br />[/html]
<br />
- davidcv7
me decis algo por privado o por aki
<br />
<br />
El cable es de 0,35 mm o 0,7 mm, mas gordo no es adecuado para los derivadores rojos.
El resto es correcto.
De los derivadores te pongo una foto, en este caso son azules, son una especie de plasticos azules con metal dentro que sirven para de un cable sacar otro sin necesidad de pelarlo o cortarlo.
Sobre el conmutador pues si no sabes nada de electricidad es mas dificil de explicar, un comutador es un conmutador, parecido a un interruptor pero con una conexion mas y de dos circuitos, pues eso dos conmutadores juntos que se actuan con la misma palanca.
En cualquier caso, donde vayas a comprarlo le dices eso y ellos ya saben lo que es.
Por cierto, ¿lo vas a montar tu?.
- davidcv7
si lo montare yo
<br />
<br />
Si tienes dudas, cuando tengas el material nos publicas aqui una foto y te explico donde conectar, por cierto, los deribadores suele ser mas facil encontrarlos en tiendas de repuestos de coche que en tiendas de electronica.
- davidcv7
una cosa esa fotos de donde las as sacado no sera de algun brico ya hecho o no
<br />
<br />
Son del otro brico de plegado de espejos, aqui tienes el enlace.
enlace
enlace
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
xapi
Los 3 € te los gastas en el rele, el interruptor, el cable y los derivadores.
Hola a todos.... Soy del club megane CC y por alli estamos intentando llevar a cabo este brico...
Sobre el mismo tengo unas dudas: Por lo que leo no pierde la funcionalidad de la ruleta al implementar este brico(perfecto), pero cuando cerremos o abramos el coche si la ruleta esta en posicion de plegado o desplegado (segun sea el caso) como se lo toma la ruleta??
Es decir si abrimos el coche los espejos se despliegan pero si la ruleta esta en possicion de plegado que pasaria??? se volveria a cerrar, no abriria o podria hacer algun tipo de corto en las pistas???
Si por ejemplo cuando cerremos el coche ya estan plegados los espejos como actuara???
gracias por vuestra colaboracion y estupendo brico que os habeis currado...
