sensor de aparcamiento portamatriculas
Ex-forero-116
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-116 » 19 Feb 2006, 16:52
lo que ajusta la sensibilidad es el Beep Beep rapido y el ofset el beep continuo. el beep beep lento yo creo que se pone al conectarlo.
La configuracion yo creo que todos tenemos los sensores en A-Izq ,B-Der.
[html]The End[/html]
paunat
¡No para!
¡No para!
Mensaje por paunat » 19 Feb 2006, 19:13
marcelox2k, regula la sensibilidad de la centralita. Si te ocurre eso es que esta detectando algun obstaculo en su campo de accion.
FUNCIONAMIENTO:Suena un beep (solo uno) cuando metes la marcha atras, despues cuando te aproximas al obstaculo, entre 150-120 cm (regulacion "sensibility")empieza a sonar un beep discontinuo, despues cuando te aproximas va aumentando de velocidad hasta llegar a la zona "offset" (30 cm) que el beep es continuo. ok:- ok:- ok:-
[html]<span style='font-size:9px; line-height: normal'><span style='font-size:12px; line-height: normal'><B>Scenic 1.9 dci Exception, Negro nacarado</B></span>. Alarma.Phillips Vision Plus. Antena cromada. Chapitas en las puertas. Pedalística Sparco.Audio Phase Evolution.<span style='color:red'>Sensor aparcamiento TARGA SR2 c/pegatina foro. Aritos by matriki</span>. <span style='color:blue'>Oskeleds azules...Y taponcito AZUL</span></span><br />
<br />
<img src='http://img204.imageshack.us/img204/1300 ... .jpg'><img src='http://img218.imageshack.us/img218/3381/mg07526nm.jpg'>[/html]
paunat
¡No para!
¡No para!
Mensaje por paunat » 19 Feb 2006, 19:15
Y respecto a la colocacion de los sensores, Yo tengo como dice MANU A(izqda) y B (dcha), ya que las otras combinacione son para los coches que tienen la matricula inclinada (+10º). ok:- ok:-
<br />
marcelox2k
Mensaje por marcelox2k » 19 Feb 2006, 19:21
Muchas gracias Paunat alab:- alab:- alab:- , tengo que tener algo mal, he probado a regular la sensibilidad y sigue igual, repasaré las conexiones por si hay algun cable derivado o algo. lloron:-
Saludos salud:-
[html]SCENIC 1.9 dci 120CV Confort Dynamic + Techo Solar Negro nacarado + Tapón Azul + TOMTOM GO 500 + "Oskeled" + Movipass Plata + sensor de aparcamiento en matricula[/html]
paunat
¡No para!
¡No para!
Mensaje por paunat » 19 Feb 2006, 19:30
EFECTIVAMENTE, repasa todas las conexiones ya que algun cable puede estar haciendo corto. ok:- silba:- silba:- Empieza por los cables de los sensores, ¿los has tenido que cortar? si es asi comprueba que no este junto ok:- ningun polo.
<br />
Ex-forero-51
Mensaje por Ex-forero-51 » 19 Feb 2006, 19:35
Segun veo en las instrucciones el sensor A va conectado a un determinado conector de la centralita, y el B en el otro, a ver si los has cambiado, repasalo.
marcelox2k
Mensaje por marcelox2k » 19 Feb 2006, 20:06
Gracias de nuevo, tendré que repasar la instalación, tuve que cortar las conexiones,y empalme con un cable del mismo color los dos sensores, silba:- silba:- silba:- , una mala tarde la tiene cualquiera,por cierto jmir, tienes que actualizar el perfil excit:- y añadir el sensor...
Ex-forero-51
Mensaje por Ex-forero-51 » 19 Feb 2006, 20:12
marcelox2k escribió:Gracias de nuevo, tendré que repasar la instalación, tuve que cortar las conexiones,y empalme con un cable del mismo color los dos sensores, silba:- silba:- silba:- , una mala tarde la tiene cualquiera,por cierto jmir, tienes que actualizar el perfil excit:- y añadir el sensor...
Todavia no he montado el sensor, lo tengo en un cajon de casa, este finde con la rasca que hace mejor en casa.
Al que viene lo mismo.
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 19 Feb 2006, 20:20
hay brico para el siguiente?? excit:- excit:- excit:-
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
Ex-forero-116
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-116 » 19 Feb 2006, 21:54
Pues a mi me funciona igual que a marcelox, al meter la marcha atras empieza a sonar el Beep beep lento aunque no haya nada detras, me da a mi que a lo mejor es lo que dice JMIR, la colocacion de A y B en la centralita, porque respecto a conexiones no creo que vaya a ser porque a los dos nos pasa lo mismo, y las conexiones las he realizado correctamente y usando funda termoretractil para separar los dos hilos.
paunat
¡No para!
¡No para!
Mensaje por paunat » 19 Feb 2006, 22:00
Al meter la marcha atras solo suena un beep, a no ser que estes muy cerca del objeto. Comprobar que los cables de los sensores esten bien. Ya me contareis. ok:- ok:-
<br />
Ex-forero-116
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-116 » 19 Feb 2006, 23:18
paunat, los sensores los has conectado en la centralita como viene en las instruciones A en el conector de la centralita que esta mas hacia fuera y B en el que esta mas a dentro. Porque a lo mejor ese es el problema, yo lo coloque la voleo.
paunat
¡No para!
¡No para!
Mensaje por paunat » 20 Feb 2006, 08:57
No me acuerdo de cabeza, pero te lo miro y te digo algo. ok:-
<br />
Ex-forero-116
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-116 » 20 Feb 2006, 19:37
Mi impresion despues de varias pruebas:
Bueno solo deciros que el funcionamiento que tiene marcelox2k y el mio es "normal", Despues de hacer muchisimas pruebas al final he deducido que funciona bien, no tiene ningun cable mal conexionado ni nada parecido. Os explico, como recordareis yo compré dos pack de Portamatriculas, pues he realizado todo tipo de combinaciones, los sensores montados en mi coche con la centralita del pack sin instalar , la centralita instalada con los sensores del pack que tenia sin instalar etc, los sensores del pack que tenia sin instalar todavia no los habia cortado, y el funcionamiento es el mismo. He intercambiado el A por el B y Viceversa. ¿que he deducido? si marcelox2k hace una prueba podra comprobar que estoy en lo cierto, si deja abierto el porton en un sitio sin techo, como por ejemplo en la calle podra comprobar que el funcionamiento es como el que describe Paunat, osea que al meter la marcha atras solo suena un beep de conexion y luego cuando detecta algo empieza a sonar el beep lento.Cuando cierras el porton y metes marcha atras empieza a sonar el Beep de conexion y a continuación el Beep beep lento aunque no haya nada detras ¿que significa? que la centralita esta tarada de fabrica con demasiada sensibilidad o que los sensores estan detectando el suelo por la inclinacion del portamatriculas. A que se debe la inclinacion del portamatrículas si el porton de la Scenic es el mismo, pues dependara de los tornillos que hallas puesto en el portamatriculas y el lugar, me imagino yo.
Repito que he intercambiado los sensores A Y B y el funcionamiento es el mismo. Tampoco es tema de conexiones.
Inconvenientes del funcionamiento de Paunat a el de Marcelox2k o el mio, pues no veo ninguno porque los dos detectan igual,
Marcelox2k, haz la prueba como te he dicho y cuentanos como te ha ido.
Última edición por Ex-forero-116 el 20 Feb 2006, 20:36, editado 1 vez en total.
paunat
¡No para!
¡No para!
Mensaje por paunat » 20 Feb 2006, 19:44
MANU_SCENIC, explicate mejor porque no te pillo. ok:- ok:-
<br />
Ex-forero-116
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-116 » 20 Feb 2006, 20:00
pues que he hecho pruebas con los sensores sin cortar ya que tenia un pack nuevo sin usar y el funcionamiento es el mismo, osea que no es tema de conexion ni derivaciones ni malas conexiones, una de dos es por exceso de sensibilidad de la centralita (tarada de fabrica) o por la inclinacion del portamatriculas ya que los sensores estan detectando el suelo, ya que si hacemos la prueba y abrimos el porton y metemos la marcha atras funciona como el tuyo (los sensores no tienen ningun obstaculo ya que estan mirando hacia arriba) con lo que no detecta nada. ¿ por que al cerrar el porton funciona distinto al tuyo? porque esta detectando algo por ejemplo el suelo.¿ y porque detecta el suelo? por la inclinacion del portamatriculas? y porque el portamatriculas tiene inclinacion? pues a lo mejor depende de la colocacion de los tornillos sobre el portamatriculas por ejemplo.
Vaya lio, espero haberme explicado bien ahora. ok:-
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 20 Feb 2006, 20:27
Dicho de otra manera, habría que instalar la matrícula de manera que los sensores queden justamente "paralelos" con el suelo? (es decir, a la misma inclinación que el suelo?)
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
Ex-forero-116
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-116 » 20 Feb 2006, 20:32
en dos lineas qmepa:- qmepa:- qmepa:-
paunat
¡No para!
¡No para!
Mensaje por paunat » 20 Feb 2006, 20:46
flipa:- flipa:- flipa:- no me cuadra nada lo de la inclinacion que decis, ya que yo no los he colocado a nivel y es mas los he modificado, ya que la primera vez los tenia un poco altos y algo torcidos y siempre me ha funcionado como digo. ok:- ok:-
<br />
Ex-forero-116
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Ex-forero-116 » 20 Feb 2006, 20:51
con el porton abierto y sensores mirando al cielo porque me funciona de la forma como la tuya?
