La Katxarra
Re: La Katxarra
Pues no se si ira con equipamiento. el mio no se puede cambiar y sospecho que eso va con la versión de cuadro de instrumentos que tenga tu scenic. la anterior versión creo que si era como una aguja.
PeeweeGrand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
Re: La Katxarra
En el mio hay "cuadros" con aguja para el combustible y otros con el tipico bloque de "rayitas" verticales. Es de Noviembre de 2011, o sea, antes del Restyling de Febrero 2012
Re: La Katxarra
Pues será que con el restyling lo habrán modificado. De todas formas si hay alguien que tenga el cuadro como yo digo que ponga una foto y el año de matriculación de su auto y salimos de dudas.
Re: La Katxarra
Bueno,
Este es para titulo personal.
Ya tiene sus 10.006 kilómetros mi katxarra y cada vez me gusta mas, con sus defectos y sus virtudes.
Pronto haré la prueba de los 5.000 Km. Pondré todo a 0 la proxima vez que lo llene y durante 5.000 Km lo dejare para ver que consumo marca y lo comparare con el consumo calculado con los litros que me entren de gasolinera.
Re: La Katxarra
Estoy en 10.800 Km creo, y ya voy a empezar con la prueba de los 5.000 a ver que consumo medio da. ;-)
Re: La Katxarra
Después de haber meditado que ponerle en el maletero para proteger y para mejorar su limpieza he optado por el mas barato que he encontrado.
He comprado una estera de goma que venden en leroy por metros. He comprado 1x1.20 y la he recortado a medida. Facil y sencillo. 17€.
No se ve muy bien las fotos porque estoy con un movil un poco viejete. ;-) Pero bueno.
Con unas tijeras se hace bien el apaño. se planta, se marca, y se corta.
Este es el resultado.
Hay varios tipos de gomas, También moqueta y algunas esteras plásticas,
Yo elegí la de goma por practicidad.
Re: La Katxarra
Ha quedado genial. Muy buena elección!!!
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: La Katxarra
Llevo unos 400 Km desde que he empezado con la prueba de los 5.000 y va con un consumo de 6.2 y subiendo. Prácticamente son todo Km de ciudad. No se si también habrá entrado en algún momento el FAP a funcionar aumentando también el consumo.
Re: La Katxarra
Por otra parte he probado las cadenas de mi viejo coche. Y valen.
Re: La Katxarra
Ya le ha salido los primeros bollitos a mi katxarra. Tarde o temprano le tenia que pasar.
El caso es que tengo un vecino K..... (
) O bien su mujer (
) que se han comprado una viano hace poco. Las plazas son un poco justas y yo creo al 90% que no han tenido cuidado al abrir la puerta de su viano haciéndome esos bollos.
No he localizado mas bollos a excepcion de esos dos aunque hay algunas marcas mas lijeras en la misma zona asi que blanco y en botella.
Ahora viene a ver como soluciono este problema, ya que estos imb... van a seguir con su poco cuidado. Si les comentas algo les das pie a mosqueos y bollos mas intencionados. Con lo cual yo no me iba a estar quieto. y no me apetece entrar en una dinamica de tu me abollas yo te abollo.
Los bollos están a la altura de la puerta donde se ve la linea de diseño. Estaba pensando en poner alguna moldura adhesiva ahí, que siga la linea desde la puerta de adelante a la aleta trasera pero no se que tal quedaría ni que opciones tengo.
Alguien le ha pasado este problema? como lo ha solucionado? Alguien ha puesto molduras a esa altura de la puerta? que tal quedan y que resultado dan?
No se si poner esa moldura cromada que venden de adorno adhesiva.
Re: La Katxarra
Lamentablemente los garajes comunitarios son asi, ningún vecino tiene cuidado con el coch de la lado. Te acompaño en el sentimiento.
Re: La Katxarra
He leído un poco por ahí en otros foros y lamentablemente al final llegan a la guerra.
Estoy buscando la opción de moldura adhesiva pero a la altura de la linea de diseño no se que tal quedaría, todavía no he encontrado algo que me cuadre.
Re: La Katxarra
Pon un carton en la puerta cuando le tengas en el garaje a la altura de donde te pueda dar le aclopas unas ventosas y le pegas en el cristal.
Re: La Katxarra
Buen apaño si señor!!!gimsom escribió:Pon un carton en la puerta cuando le tengas en el garaje a la altura de donde te pueda dar le aclopas unas ventosas y le pegas en el cristal.
Re: La Katxarra
por esos lares estuve yo, eso sino deje la gorda casi en el mismo sitio ¿detrás de ese edificio azulado no hay un plaza enorme con bancos y una cafetería toda acristalada? ¿y según se mira la foto detrás del prado ese no esta la va del tren, entre los dos edificios grandes?peewee escribió:Por otra parte he probado las cadenas de mi viejo coche. Y valen.
Re: La Katxarra
Un truco que nos funciona muy bien para sacar los bollos del coche es coger un secador de pelo y pasarles por el aire caliente. Sistema efectivo y barato.
Re: La Katxarra
chikitin escribió:por esos lares estuve yo, eso sino deje la gorda casi en el mismo sitio ¿detrás de ese edificio azulado no hay un plaza enorme con bancos y una cafetería toda acristalada? ¿y según se mira la foto detrás del prado ese no esta la va del tren, entre los dos edificios grandes?peewee escribió:Por otra parte he probado las cadenas de mi viejo coche. Y valen.
Así, es, aunque la plaza esta detrás del edificio gris. je je je.
Re: La Katxarra
Alaia escribió:Un truco que nos funciona muy bien para sacar los bollos del coche es coger un secador de pelo y pasarles por el aire caliente. Sistema efectivo y barato.
Esto funcionara igual con bollos mas grandes. Estos no creo que salgan con calor. Son pequeñitos, están a la altura de la linea que hace la puerta horizontalmente a la altura de la maneta. Sobre la mitad de la puerta pero a la altura de esa linea que seria lo que mas sobresale.
Lo del cartón es buena idea, voy a tener que hacer algo parecido. había pensado en poner alguna tela rellena con algún tipo de esponja y pillarlo con el cristal. cubriendo la zona mas expuesta.
