brico colocacion sensores de aparcamiento
trasgu_2
Re: brico colocacion sensores de aparcamiento
Mensaje por trasgu_2 » 13 Jul 2012, 10:48
No tiene mala pinta, los normales por cable andan por 15 ó 18 leuros en ebay, pero con estos te ahorras el cablear... silba:-
tortxu
Mensaje por tortxu » 13 Jul 2012, 18:50
¿Alguien ha instalado los sensores magnéticos? se trata de una cinta pegada por dentro del parachoques y NO es necesario hacer agujeros. Lo he probado en un Mini y funciona muy bien, no se si en la Gordi al tener mas plástico (entre paragolpes y molduras) ira bien. El precio es similar a los otros, incluso algo mas barato, la cinta se puede cortar a medida y lo demás es igual, se puede coger con altavoz o pantalla.
Megane Scenic 1.5 dci 100cv (2004) confort expression>>dynamique>>reestiling Bricos: limitador- regulador velocidad sin preinstalación, 2ª luz antiniebla, Reestiling:pilotos traseros, faros, parachoques delanteros, molduras puertas delanteras...,
Consola central deslizante, espejos de cortesia iluminados, Parrot,...
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 13 Jul 2012, 18:57
tortxu escribió:¿Alguien ha instalado los sensores magnéticos? se trata de una cinta pegada por dentro del parachoques y NO es necesario hacer agujeros. Lo he probado en un Mini y funciona muy bien, no se si en la Gordi al tener mas plástico (entre paragolpes y molduras) ira bien. El precio es similar a los otros, incluso algo mas barato, la cinta se puede cortar a medida y lo demás es igual, se puede coger con altavoz o pantalla.
Los comentarios no son muy buenos, Icaro llevaba unos, hay hilos al respecto en el boton grande que pone buscadorrrr, leermas:- un ejemplo:http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... s+de+cinta
pepelucho100
Mensaje por pepelucho100 » 24 Jul 2012, 21:11
Estos de la cinta q va por dentro no los habia visto... Esteticamente seria muy interesante. Pero si funcionalmente ni es bueno....
Scenic II fase I Confort Expression 1.6 16v 110 cv 2004
lazo
Mensaje por lazo » 30 Jul 2012, 09:15
Una pregunta de un novato, de que color es el cable de marcha atras¿?, para ir a lo seguro ya que no tengo polimetro para mirar cual es..
Muchas gracias
karlitros
Mensaje por karlitros » 30 Jul 2012, 18:01
lazo escribió:Una pregunta de un novato, de que color es el cable de marcha atras¿?, para ir a lo seguro ya que no tengo polimetro para mirar cual es..
Muchas gracias
esta puesto en la foto 18 19 del primer post silba:-
GS 1.5 105 cv cristales tintados, gancho, consola central deslizante, leds en plafones y en suelo, mechero en maletero, 2º antiniebla, sensor de proximidad trasero, parrot, alfombra en maletero y en segunda fila
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 30 Jul 2012, 18:34
Pues me he decidido, pero ahora el problema es que no encuentro los grises, y respecto a precios, hay para todos los gustos, ¿que os parecen estos? http://www.ebay.com/itm/NEW-4-Parking-S ... 27c120157d
la verdad es que el precio es de risa silba:-
lazo
Mensaje por lazo » 31 Jul 2012, 08:52
Muchas gracias
Ya lo vi, incluso me lo he impreso, pero no veo si esta en blanco o en el gris, por eso preguntaba.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 31 Jul 2012, 13:49
Ya los he pedidoooo excit:- , y de color gris; gracias por el enlace Dannysero abrazo:-
http://www.ebay.es/itm/LED-4-Parking-Se ... 5584wt_932
si necesito ayuda para pasar la pantalla al huequecito ese que tenemos en la gordi ya haremos una cafekedada silba:- .
pepelucho100
Mensaje por pepelucho100 » 01 Ago 2012, 15:53
estan tirados de precio no? espero que de calidad sean tan buenos como el precio!
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Ago 2012, 16:37
lazo escribió:
Muchas gracias
Y es cierto que no se sabe de que color es el cablecito silba:-
lazo
Mensaje por lazo » 01 Ago 2012, 17:35
trasgu_2 escribió:
lazo escribió:
Muchas gracias
Con ayuda como la tuya.....
Gracias
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Ago 2012, 18:15
Oculto:
lazo escribió:
trasgu_2 escribió:
lazo escribió:
Muchas gracias
Gracias
Pues por eso mismo secundo la pregunta, porque voy a ponerlo y me veo con el polimetro.......
lazo
Mensaje por lazo » 01 Ago 2012, 18:24
trasgu_2 escribió:
Oculto:
lazo escribió:
trasgu_2 escribió:
lazo escribió:
Muchas gracias
Gracias
Perdon, pensaba todo lo contrario. Yo es que no tengo polimetro
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 01 Ago 2012, 22:48
No si te entiendo, lo de la foto 18 no sirve para saber el color del cable, a ver si algun forero más nos ilumina
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 02 Ago 2012, 01:30
Yo tengo un polímetro que no llegó a 3€ en los chinos, y encima marca bien santo:-
user-41599
Mensaje por user-41599 » 02 Ago 2012, 01:41
yo los tengo parecido en negro comprados en ebay y montado por mi cuñado luisminoli, de momento funciona muy bien, ya pondré fotos
dmball
Mensaje por dmball » 02 Ago 2012, 09:08
trasgu_2 escribió:
Oculto:
lazo escribió:
trasgu_2 escribió:
lazo escribió:
Muchas gracias
Gracias
El positivo de la marcha atrás es el cable blanco. ok:-
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 02 Ago 2012, 10:00
dmball escribió:
trasgu_2 escribió:
Oculto:
lazo escribió:
trasgu_2 escribió:
lazo escribió:
Muchas gracias
Gracias
Dmball: alab:- en cuanto me lleguen los pongo
lazo
Mensaje por lazo » 02 Ago 2012, 11:18
dmball escribió:
trasgu_2 escribió:
Oculto:
lazo escribió:
trasgu_2 escribió:
lazo escribió:
Muchas gracias
Gracias
Muchas gracias!!! alab:-
